t14149
将扫地的效率提升1000%!
2009/04/07
IP:上海
扫地是家务劳动中最简单也是最频繁的一项工作,在传统的扫地过程中存在如下3个弊端:
1 必须将灰尘仔细的归拢在一起,很多细小的灰尘需要频繁刷动才能被移动。
2 无论多么努力的把灰尘赶进垃圾桶,最后也会有漏网之鱼。
3 以上两个步骤耗时过长。
所以,我设计了如下清扫地面的方式:在地面上开一条凹槽,内铺塑料膜,塑料膜向上的一面可以将灰尘牢牢粘住。扫地时只要将灰尘扫进这个凹槽即可,省略了垃圾桶和频繁挥动扫把的时间。当灰尘满后,在凹槽的末端将塑料膜卷起丢弃即可。凹槽宽度在5-10mm之间,平时可以忽略,一般情况下也不会绊到人。
塑料膜背面也可以附带微弱的粘性,这样可以清洁凹槽缝隙中的细小灰尘,省略了对凹槽本身的清洁工作。
如果该场合的人员流动量足够大,人们日常的走动就可以达到清洁作用。或者随脚一踢就可以解决一部分碍眼的垃圾。
+400
科创网
2009/04/07
鼓励奇思妙想。
70
17年9个月前IP:未同步
89306
平时的活动会不会对这种设计有影响 [s:261] 人总是要活动的..
17年9个月前IP:未同步
89313
如果这个地板是活动地板那就好办,不过遇到一些稍稍大件的垃圾杂物就显得力不从心了,还有就是如果凹槽里面有水的话那在清理方面的难度相对会很大。
根据对此发明的描述,我觉得这个装置并不能很大程度地减少清洁者的体力劳动。实用性就不是很看好了,不过有这种想法还是很不错的,赞扬一下!
17年9个月前IP:未同步
89337
呃……我一直用吸尘器……
17年9个月前IP:未同步
89468
如果是香口胶呢?!!!!
还有汽水!!
+50
kc地毯清洁员
2012/11/22
汽水会渗进去.    凹槽足够深就好
17年9个月前IP:未同步
89519
不环保啊
17年9个月前IP:未同步
89536
缝隙处的强度怎么办,如果有重物在上边拖过,会不会压裂?
玄明作者
17年9个月前IP:未同步
89659
回楼上~
如果是车轮真的会存在这种问题,那样的话,除了增加强度,还可以做局部加强,比如某些地方缝隙是闭合的以便于车辆通行。当然在一般家里,这种情况是不太可能存在的。
17年9个月前IP:未同步
90101
好主意、。。。
17年9个月前IP:未同步
90557
地板能承受吗
17年9个月前IP:未同步
93180
这个主意我看行.
真的,挺独到的.
我的新房子装修就可以考虑这么做了,hoho
17年9个月前IP:未同步
94968
想法非常新颖  [s:251]  不过…… 我觉得……买个吸尘器比造这个更实惠  因为我觉得它的维修问题……有点挑战 : 有时不小心掉个重物,正好在那边缘…… [s:247]
玄明作者
17年8个月前IP:未同步
100253
重物重物……谁家没事总来那么多重物?谁家的重物那么无聊又偏偏要放在那个地方?谁家的重物形状那么奇怪偏偏可以砸到最脆弱的地方?
如果把类似于地震这样小几率的的事件也作为评价一项发明的依据的话,那么我们就没有必要做任何创新了。
当然我仍然愿为这种小几率事件做出应对:增大支撑面(这么简单还真有点不好意思说)
17年8个月前IP:未同步
100256
呵呵   云爆~
云爆的气浪可以把所有灰尘吹跑.......
(HOHO~开玩笑呐) [s:92]
17年8个月前IP:未同步
100267
关键是那个槽会因为有水变得很脏
17年8个月前IP:未同步
100675
引用第14楼warmonkey于2009-05-16 17:42发表的  :
关键是那个槽会因为有水变得很脏
还有槽里的空间。。。要是塑料膜清洗不到的就彻底不能清洗了
17年4个月前IP:未同步
149544
先把垃圾都扫到一起,然后扫进撮箕里,当然还会有一些细小的、轻的不好扫进去,就拿宽的透明胶带一粘就好了,很方便,有时候地上有头发也是一样,透明胶带粘一下。粘完可以先不撕掉,留着做个头,下回要粘好找胶带的头。
17年4个月前IP:未同步
149708
最重要是要解決積水的問題,雖然液體會自然蒸發,可是蒸發前不要滋生納米級及毫米級的寵物,尤其是真蚊子……現在最好的掃地方法是用高壓水機可以衝走任何角落的灰塵加洗地還不用用力擦,用水量少而且水會直接流到溝渠中不會積存……><可是為什麼不是我發明的……冏RZ
17年4个月前IP:未同步
149728
18楼
是不是要经常换塑料膜?
换好像很不环保
这个和刷衣服上毛毛的东西差不多
17年4个月前IP:未同步
150438
19楼
引用第4楼氰醇镁铝于2009-04-08 14:21发表的  :
如果是香口胶呢?!!!!
还有汽水!!
香口胶和汽水不怎么个案啊...譬如我家今天头到现在9个月就倒了四五次汽水了....
17年4个月前IP:未同步
150522
20楼
家裏的話還是吸塵機比較好……或者兩者並用也可以,小心積水小心真蚊子……不過積水該可以直接引導去水渠吧?
17年3个月前IP:未同步
156847
21楼
5-10mm的缝隙恰恰是不小不大的尴尬尺寸,没有人会去注意它的存在,但有很多高跟鞋的鞋跟却能踩进去......
楼主在哪里使用了这项发明快告诉我,我去那里摆个修鞋摊,用不了1年就小康了 [s:92]
+100
有道理
17年3个月前IP:未同步
156854
22楼
其实用纳米级的地板材料会更好。就一扫就能完全除尘。什么汽水,口香堂也不会粘
17年3个月前IP:未同步
156889
23楼
积满要多长时间?之前岂不是脏死了
玄明作者
17年3个月前IP:未同步
156923
24楼
流进去水怎么办?穿高跟鞋怎么办?重物经过怎么办?……
同志们的想象力真是很丰富,设想了不少“特殊情况”,有些的确是我没有设想到的,对这个发明的进步是有好处的。
不过谁家会天天发大水?谁在家还穿高跟鞋走来走去?谁的家里经常把很重的手推车推来推去?……
在做任何一项事情时,提前预见到风险是宝贵的品质,但身处绝境时看到希望之光也十分重要(一般对自己做的东西都十分擅长发掘优点)。欢迎同志们继续思考!
17年3个月前IP:未同步
156947
25楼
樓主發明暫時還欠全面性……剛搬家進來時以上情況全都會發生,手推車、重物、清潔積水、朋友的高跟鞋等等都會出現,還是要先實驗收集數據才是王道……
17年3个月前IP:未同步
157149
26楼
小玄玄,你的脾气和态度可真是不咋地啊。
你自己对一些情况考虑不周,大家帮你想你还不领情,嘴硬还隐隐有伤人之势,这可不是一个发明家应该有的习惯啊......
首先,对新发明的使用环境、可能遇到的问题不做仔细分析,很有可能会导致失败,严重的话商家还要赔钱输官司,这些你想过么?
其次,你前后言矛盾。“谁在家还穿高跟鞋”?看看你自己在楼顶说了什么?“如果该场合的人员流动量足够大,人们日常的走动就可以达到清洁作用。”
谁家里的“人员流动量大”?
+500
玄明
2009/10/12
说得很对!对不起,我反 ..
玄明作者
17年3个月前IP:未同步
157352
27楼
24楼的回复确实存在态度问题,在此向大家致歉。每个发明爱好者对于自己的设计作品几乎都会存在严重的偏爱,忽略一切不利条件,对所有质疑嗤之以鼻。这样的行为当初也曾是我坚决唾弃讨伐的对象,因此对于自己可能向这个方向演变的趋势,也是应坚决遏制的。在此向火炮、以及所有监督我的同志们表示感谢。
对于这个设计,大家所说的部分情况我当初是有所考虑的。但考虑到问题只是做发明的一部分,解决问题才是最关键的。对这个设计提出质疑的声音很多,但有没有人想出解决的方案呢?个人以为,上述大部分问题的解决方法应当是十分简单的,但为什么还是没有人去想呢?只想着推翻问题却不思考创造之道,长此以往论坛的水平又怎能提高?
看看下面的图,大家再联系实际设想一下吧(红色代表该设计所处位置,在实际应用中应当更靠近边缘以免对日常走动造成影响)。
17年3个月前IP:未同步
157430
28楼
是啊, 国外早就用吸尘器了.
17年3个月前IP:未同步
157458
29楼
玄版居然能当众道歉,了不起 [s:251]
想法确实有,但我自认为不理想,又怕说出来反而影响各位的思路,所以没有提。
我的想法是槽上有一个活动盖板,清扫时掀起来。槽的位置同样也是在墙角。
在墙角还有一个好处就是在扫地时不怕垃圾杂物越过槽的开口跑到对面去。
或者槽弄大点,干脆设置成垃圾道,一端直接与楼道垃圾道相连。
不过说实话,感觉能提高效率也有限,还会增加建筑成本或者装修成本。同时垃圾道(或槽)内积存有机质并腐败,反而影响环境。
当然了,如果不是我这样的懒人,是能够按时清理,不发生如上情况的。
17年2个月前IP:未同步
163452
30楼
好注意 最好还能吸进去 [s:251]
17年2个月前IP:未同步
163477
31楼
还不如用吸尘器方便
17年0个月前IP:未同步
176839
32楼
为何要使用塑料薄膜?使用一个塑料盒子,或是别的什么材料的盒子放在缝隙下面不是更好!既环保,有实用!
17年0个月前IP:未同步
176843
33楼
我家是地毯...
地毯用吸尘器...
17年0个月前IP:未同步
179447
34楼
房间本来就不高,再留个空间那不更矮?
17年0个月前IP:未同步
179452
35楼
看了27楼的示意图觉得还是去掉塑料膜的好,内贴防水瓷砖,上盖类似窨井盖样开孔瓷砖,下通下水道(要装滤网)。灰尘什么的就直接用水冲吧。
17年0个月前IP:未同步
180151
36楼
怎樣換塑料膜,很不方便呢
16年11个月前IP:未同步
188743
37楼
为什么要用塑料膜呢,用水冲直接接入下水管道呢
16年7个月前IP:未同步
227678
38楼
哈哈  我觉得好
16年7个月前IP:未同步
227683
39楼
如果是酸呢……
12年8个月前IP:未同步
681203
40楼
垃圾进去了怎么清理呢(⊙_⊙)?扫把扫还是吸出来,吸的话直接吸尘器。垃圾进去了哪怕一点点这不是虫虫们小强大哥的好住处吗(⊙_⊙)?  最后说一句,一般情况下,正常的人的情况下,好的创意是不会发给大家看的。有谁会把好点子给大家看呢(⊙_⊙)?暗示了你自己明白自己的想法不是很好
12年6个月前IP:未同步
697379
41楼
为何挖坟
12年6个月前IP:未同步
697432
42楼
LZ忘记了  人类还有吸尘器这个发明
玄明作者
12年6个月前IP:未同步
697673
43楼
感情时候心意 发表于 2014-4-10 16:48
垃圾进去了怎么清理呢(⊙_⊙)?扫把扫还是吸出来,吸的话直接吸尘器。垃圾进去了哪怕一点点这不是虫虫们小 ...
请仔细阅读原文,如果您的汉语不是很好请努力学习。
玄明作者
12年6个月前IP:未同步
697675
44楼
biggigi2002 发表于 2014-6-25 13:04
LZ忘记了  人类还有吸尘器这个发明
吸尘器是一个不错的选择,不过不知道这位童鞋有没有真正用过吸尘器……
1 对部分静电和潮湿灰尘的清理能力有限
2 刷头(吸口)尺寸有限
3 对条状异物吸入能力不佳
4 有电源线束缚
5 对部分边角地形无能为力(或需要频繁更换刷头)
6 清理吸尘器的内袋很脏
12年6个月前IP:未同步
697677
45楼
大垃圾呢?
12年6个月前IP:未同步
698045
46楼
关键是你怎么更换这个薄膜,一旦用没了怎么更换
12年6个月前IP:未同步
698051
47楼
感觉还可以,不过,老是要换膜好麻烦!!
12年6个月前IP:未同步
698074
48楼
每次更换这么长的薄膜好浪费,不环保,如果在重新拉取更换的过程中从中间断裂怎么办!
而且这么小的缝隙只能扫进一点小垃圾,其它垃圾一点办法没有。如果进液体就跟麻烦了!
还有就是这种小缝隙简直就是小虫子的天堂!
现在吸尘器已有可脱离电源线的了!多看看科技新闻吧~还有很多的扫地机器人也问世了。
所以完全无法提高扫地效率!别说十倍了。。。好夸张!
12年6个月前IP:未同步
698086
49楼
用掉好多塑料膜,浪费啊
12年6个月前IP:未同步
698089
50楼
会长霉不?
