Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t14249
模型火箭标准化1(标准化的另一个思路)
zzlzhang
2009/04/11
喷气推进
IP:广东
如果单纯追求火箭飞行距离的话,克服单级火箭烧穿壁的缺陷,可以使用另一种思路...用烧不穿的东西来做....以下以不锈钢管为例(直径1.8CM.长度约40CM.可以更长,五金店买的,3元一条....好贵)
买到不锈钢管,或者钢管...反正烧不穿就行了..钢管头部钜几条痕...把钢管分成8份...然后压下去...敲一敲....再加预置喷口...经测试...推力5公斤都不会飞出来...好吧...直接上图吧
中间加的钢丝猜到用来干什么了吗?用来浇注时中空的...那个拉环做的挺辛苦
标准化1是2007年10月制作的.后来已经被淘汰了...因为存在两个致命缺陷...一个就是致命...从发射到落地....都是直线的..我的意思是....就像射箭一样....到后面落地的时候...如果有个人...就穿了...二是发射时尾翼的脱落...我没买环氧树脂....都是用热熔胶固定.发射0.8秒左右受热脱落...虽然火箭轨迹还是笔直的...但毕竟一个空中掉东西的火箭有点....
来自:
航空航天
喷气推进
zzlzhang
作者
17年9个月前
IP:未同步
90331
图片剪切出来的....原图太大发不了..标准化一是已经淘汰了的产品....希望大家不要用这种方法制作....不然没什么技术含量了...除非KB*XJ..确实不错...钢管口径是1.8CM的...
加载全文
AsyncMaster
17年9个月前
IP:未同步
90336
你不会缩小一下..
加载全文
用户已注销
17年9个月前
IP:未同步
90354
这种比例都赶上脱壳穿甲弹了...里面再填充一点重金属...鹅...
加载全文
zzlzhang
作者
17年9个月前
IP:未同步
90367
引用第3楼海豚于2009-04-11 13:41发表的 :
穿甲没所谓,穿人就惨了
加载全文
phpskycn
17年9个月前
IP:未同步
90447
没甲让你穿,带甲的东西停在你穿不到的地方。
如果改成两百多块的钛合金头和管,做成聚能的……
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
