t14346
【原创】新手第一次做火箭。。成功。有图。
2009/04/12
IP:江西
+500
power_rdx
2009/04/12
19
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
90974
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
90976
17年9个月前IP:未同步
90977
这应该叫做发动机成功.不能叫火箭成功
17年9个月前IP:未同步
90990
引用楼主a403564804于2009-04-12 23:28发表的 【原创】新手第一次做火箭。。成功。有图。 :
时间比较紧说明就不打的那么详细了了
好!粗瓷砂锅盆都用上了!
17年9个月前IP:未同步
91022
不要以为4米的管子很长...
我到现在已经用掉2根了
17年9个月前IP:未同步
91028
不能理解楼主仅仅用食用盐就行了?要是这样我不用发另一个帖子问硝酸钾了。
17年9个月前IP:未同步
91038
引用第6楼dctyu于2009-04-13 14:27发表的  :
盐浴要用食盐,不能用硝酸钾。
17年9个月前IP:未同步
91041
引用第7楼qwernet于2009-04-13 15:25发表的  :
盐浴要用食盐,不能用硝酸钾。
Oh!!
看明白了,楼主没有用温控。盐浴很强大。
17年9个月前IP:未同步
91045
硝酸钾回分解的....
a403564804作者
17年9个月前IP:未同步
91067
测试燃速视频推荐一个视频给你:燃素测试(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
17年9个月前IP:未同步
91074
怕事的话先加热糖,等撤火后加硝酸钾。
17年9个月前IP:未同步
91082
LS这是 热熔  效果 没有 重结晶 的 好
17年9个月前IP:未同步
91085
zuoRe:【原创】新手第一次做火箭。。成功。有图。
点击此处查看视频我 做的 KNSU
对照 一下 燃速吧 我这个是2.5mm/s
17年9个月前IP:未同步
91092
管子很软。没问题么
17年9个月前IP:未同步
91242
破chia..如果是使用耐压2MPa的那种水管的话.是可以承受5秒以上的工作时间的..
如果发动机正常工作.工作5秒已经可以把火箭推至很高了..
而且KNSU比BP的燃烧温度要低些.
17年9个月前IP:未同步
91330
呃...KNSU是怎么做呢.....?谢谢之...
17年9个月前IP:未同步
91339
为什么不用葡萄糖和硝酸钾进行浇铸呢?
17年9个月前IP:未同步
91402
18楼
引用第17楼一只羊于2009-04-14 18:42发表的  :
为什么不用葡萄糖和硝酸钾进行浇铸呢?
原因
