t15061
刚才制备重铬酸钾。。结果坩埚给烧漏了 囧
2009/05/10
IP:宁夏
熔融的氢氧化钠也能腐蚀瓷坩埚???
来自:
数理化/化学
17年8个月前IP:未同步
98882
可以....我上回把石棉网也烧漏了....
17年8个月前IP:未同步
98890
如果纯粹用高温的话,坩埚多少度会烧化?
17年8个月前IP:未同步
98895
不同的物料要选用不同的坩埚。
消失作者
17年8个月前IP:未同步
98900
重铬酸钾制出来了 不过产量少得可怜  总共十几克的料出了2g不到的重铬酸钾
文献上说用碳酸钠 硝酸钠 氢氧化钠  和三氧化二铬   我没有硝酸钠 于是就用了硝酸钾碳酸钾氢氧化钾  最后直接出来重铬酸钾 。浸取溶块后趁热过滤 然后 用冰块冷却结晶的时候由于温度降的太低  又析出了一种绿色的晶体  于是只好又升温  等到绿色晶体溶解后才抽虑的   我用醋酸酸化的 抽虑的时候除了醋味 还有一股子硝酸味    抽虑完 母液是绿色   加入过量氢氧化钾后   有绿色沉淀生成  应该是氢氧化铬    继续过滤  剩下的母液就是亮黄色的  应该是铬酸钾了
没有拍下过程   所以只能口述一遍了
17年8个月前IP:未同步
98910
三氧化铬有爱......三氧化二铬无爱.....
17年8个月前IP:未同步
98914
重铬酸钾要需要制额....制高锰酸钾有爱
用铁坩埚吧..
17年8个月前IP:未同步
98961
温度升高10,反应速度快一倍
17年8个月前IP:未同步
98965
K2Cr2O7制的不如买的便宜,不如买的精...况且你的还有硅酸钠杂志...
17年8个月前IP:未同步
98966
氢氧化钠会腐蚀陶瓷,建议使用Fe坩埚或Ni坩埚,内壁用H3PO2和NiSO4镀Ni也可以的.
不能使用不锈钢坩埚,因Cr会被熔融碱腐蚀.
17年8个月前IP:未同步
98967
本人比较喜欢蓝色的CuSO4...看到以后有一种仰望天空的感觉...
17年8个月前IP:未同步
98973
三氧化铬非常无爱...如果手被腐蚀后不进行及时处理,Cr2O7[2+]离子就...在体内积累,然后把人给撂倒了...
还是重铬酸钾比较有爱...纯度相当高,而且很稳定...
17年8个月前IP:未同步
99133
精密定量分析,加热碱唯一堪用的是Pt坩埚。
17年8个月前IP:未同步
99134
引用第2楼AnthraX于2009-05-10 16:03发表的  :
如果纯粹用高温的话,坩埚多少度会烧化?
陶瓷没有固定的熔点。
热处理工业上通常用196kPa压强负荷下的荷重软化点温度定义为耐火材料的耐火度。
普通耐火材料    耐火度为1580~1770℃
高级耐火材料    耐火度为1770~2000℃。
特级耐火材料    耐火度为大于2000℃
至于耐火度低于1580℃的材料,只能称为『耐热材料』,不能称为『耐火材料』,哪凉快哪呆着去……
