t1529
醋酸酐
2006/06/04
IP:广西
分子式: C4H6O3
分子量: 102.09
沸点: 140℃
熔点: -73.1-73℃
性质描述: 无色易挥发液体,具有强烈刺激性气味和腐蚀性。闪点(开杯)64.4℃,熔点-74.13℃,沸点138.63℃,44℃(2kPa),相对密度1.0820(20/20℃),折射率1.390。粘度0.91mPa·s(20℃),自燃点388.9℃。溶于冷水,在热水中分解成醋酸,与乙醇生产乙酸乙酯。溶于氯仿、乙醚和苯。
生产方法: 有以下几种工艺路线:
1.乙酸裂解法(烯酮法)
以丙酮或乙酸为原料,首先热分解生成中间体乙烯酮,然后将含乙烯酮气体在两个串联的填充塔中用乙酸和乙酐的混合物(循环液)淬冷同时进行化学吸收,生成乙酐: H2C=C=O+CH3COOH—(CH3CO)2O工艺过程如下:将乙酸在蒸发器内气化,于20kPa,负压下与磷酸催化剂混合并通过预热分解器预热至600℃,进行分解管,在700-720℃下热分解成含水和乙酸的乙烯酮。为避免生成沸点与乙酐相近的双乙烯酮(沸点127.4℃),在预热分解管出口处通入氨,经冷却器急冷至0℃左右,分离出水和末反应的乙酸,而后将除去乙酸的反应气体送入吸收塔,与乙酸反应生成乙酐。第一吸收塔控制温度30-40℃,乙酐浓度为85%,第二吸收塔控制温度20℃,乙酐浓度为10-20%,为保持吸收塔的乙酸浓度,在第二吸收塔中定期加入冰醋酸,并将第二吸收塔的乙酸循环至第一吸收塔作吸吸夜用。自第一吸收塔循环液中抽取的粗乙酐去精留馏塔精馏,可得浓度95%以上的乙酐。此法产生步骤多,能耗大,乙酐总收率仅约70%,是较陈旧的方法。用丙酮热解时,裂解温度650-800℃,停留时间0.25-0.75s,加入少量二硫化碳以抑制碳生成,产物用乙酸淬冷.生成的乙烯酮再以乙酸吸收即成乙酐。
2.乙醛氧化法
其反应如下:2CH3CHO+O2——(CH3CO)2+H2O以乙醛为原料,以乙酸钴-乙酸铜为催化剂,在45-55℃,0.29-0.39MPa用空气或氧进行液相催化氧化,产物中乙酐占40%,如加入乙酸乙酯作稀释剂,则成品乙酐可提高50%,粗品经精制分离而得。工艺过程如下:原料乙醛加入稀释剂乙酸乙酯和催化剂乙酸钴,碳酸铜,再加入乙酸和回汽水,配成氧化料,将氧化料连续加入氧化塔底部,自塔身各节通入氧气,反应温度控制在40-60℃之间压力维持在100-300kPa,连续出料,出料的料液中含醛量应不超过2%,尾气通入吸收塔用水吸收。料液在去酯工序将反应产生的水分迅速随着乙酯馏出,防止生成的乙酐水解成乙酸。再在去催化剂塔馏出酐酸混合液,催化剂留在塔釜内,贮积较浓后蒸去塔内残存酐酸,放出催化剂处理回用。酐酸混合液在酐酸分离塔将乙酐和乙酸分开.分离塔为不锈钢真料塔,操作时间真空度53.3-80kPa,塔顶出料为乙酸,塔底出料为粗乙酐。粗乙酸在不锈钢精制制塔内减压蒸去低沸物后,收集成品乙酐。此法操作简单,同时得到副产品乙酸,是目前乙酐的主要生产方法.乙醛氧化法的消耗定额:乙醛1681kh/t,乙酸乙酯70kg/t,氧气571kg/t。
3.乙酸甲酯羰化法
以甲醇和乙酸为原料,使用铑系催化剂,以铬的化合物作助催化剂,羰基化生成乙酐。工业上分两步进行:第一步是甲醇酯化为乙酸甲酯;第二步是乙酸酯羰化生成乙酐,温度175℃,压力25MPa,生成乙酐的选择性为95%。这个过程的研究和发展,被看作碳一化学的一项成就,引起各国的重视。
4.乙酰氯法乙酰氯与乙酸钠反应制得。
置57.4克(0.7克分子1仔细研细的无水醋酸钠于一装有直形冷凝管的250毫升蒸馏
瓶中.冷凝管通过支管接液管与l00毫升三角瓶相连。蒸馏瓶上装一滴液漏斗,其管颈的
未端低于蒸馏瓶支管。漏斗及接液管的支管皆装有氯化钙干燥管。向瓶中缓缓滴加39.2克
(0.15克分子)乙酰氯加至一半以后.用玻璃棒将瓶中的内容物加以搅拌,然后加入其
余的乙酰氯。反应时需将烧瓶用水冷却以免反应物沸腾。待乙酰氯加完之后,将蒸馏瓶用
发烟的火焰均匀加热.使醋酸酐蒸出.与残留的盐分开。向所得的粗产品中加人5克磨得
很细的醋酸钠.再重断用松针形分馏住进行分馏.蒸馏装置上必须装有氯化钙干
燥管。收集135~l40℃的馏份.
产量为39.2-43.3克〔按照乙酰氯计算,为理论产量的77~85%).
用途: 乙酐是重要的乙酰化试,,能使醇、酚、氨和胺等分别形成乙酸酯和乙酰胺类化合物。在路易斯酸存在下,乙酐还可使芳烃或烯径发生乙酰化反应。在乙酸钠存在下,乙酐与苯甲醛发生缩合反应,生成肉桂酸。乙酐用于制造纤维素乙酸酯、乙酸塑料、不燃性电影胶片;在医药工业中用于制造合霉素、痢特灵、地巴唑、咖啡因和阿丝匹林、磺胺药物等;在染料工业中主要用于生产分散深蓝HCL、分散大红S-SWEL、分散黄棕S-2REL 等;在香料工业中用于生产香豆素、乙酸龙脑酯、葵子麝香、乙酸柏木酯、乙酸松香酯、乙酸苯乙酯、乙酸香叶酯等;由乙酐制造的过氧化乙酰,是聚合反应的引发剂和漂白剂。
来自:
数理化/化学
20年8个月前IP:未同步
7682
还可以用来制白粉。管制药品,制造的时候要严格控制水分。要用较精密的试验器材才可以制造。
20年8个月前IP:未同步
7683
先謝過樓主,不多不小都有用
其實咱們都知道有那些方法可以合成乙酸肝,就是沒有可行的儀器/合用的催化劑~
20年7个月前IP:未同步
7684
做白粉哪到工序需要用醋酸酐?
20年7个月前IP:未同步
7685
哈哈,我们现在可以买到醋酐了,发烟硝酸也能搞到~~
这下子真的是爽了!!
