t15416
试验中的特斯拉线圈
2009/05/27
IP:北京
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103136
我发现用两台微波炉变压器二次升压,没接负载电线也发烫?是怎么回事啊?是不是漏电?
还有,光打火器打出电弧,次线圈上一点反应都没有
电容是1000V474J的20个串联
17年8个月前IP:未同步
103146
貌似变压器不能不接负载吧。。。。不然会发烫。。。然后烧毁。。。我的变压器就是这样烧的。。。。
17年8个月前IP:未同步
103156
晕啊,居然想这样二次升压.....
17年8个月前IP:未同步
103157
我只知道电动机一旦被憋死,里面的圈就失去了反向电动势。然后就会因强大的电流而发热。线圈内阻越小,情况越恐怖。
17年8个月前IP:未同步
103197
看外面的预览图还以为用烙铁架做特斯拉。。。。
17年8个月前IP:未同步
103212
次級太小 沒有對地電容 初.次級振蕩頻率差太遠
效果很差吧?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103226
变压器能这样用吗???
17年8个月前IP:未同步
103241
高压变压器的绝缘余量很小的,根本不够做二次升压,lz的变压器肯定烧掉了一个了!
这么小的Tesla Coil只能考虑做DRSSTC
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103282
变压器肯定没烧!线圈的事!开始第一个变压器的主线圈有点热,后来我两个变压器换了位子,就不热了,不过只要一接电源,好像就有1000W的负载,把插座的导线都弄热了~
17年8个月前IP:未同步
103315
楼主是先用一个变压器升压再用一个第二次升压吗?要升压,应该将变压器次级串联,串联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串。如:220V输入次级9V输出,串联后为18V输出(楼主两变压器功率一样吗?)
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103327
两个不同的微波炉上拆下来的~
我是用的二次升压,估计第二个变压器的次级应该漏电了。
另外,要是反相并联4200V的要用多少μF的电容啊?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103331
谁会做DRSSTC,给个电路图,标上器件,感激不尽~~
17年8个月前IP:未同步
103340
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103344
对了,对地电容和次级线圈电感的比例关系是多少效果最好?
17年8个月前IP:未同步
103345
L1*CI=L2*C2
17年8个月前IP:未同步
103415
这是个单管半波谐振电路,实际使用时注意谐振电压不要超过开关管的耐压.
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103463
上面那个SSTC要是直接用市电整流供电,需要改哪些元件啊?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103470
18楼
还有那个R3下面标的10R是什么意思?多少Ω的?
17年8个月前IP:未同步
103471
19楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 原网址
17年8个月前IP:未同步
103474
20楼
10R 应是10欧吧
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103479
21楼
这个感觉功率太低了,可能电弧不亮
17年8个月前IP:未同步
103481
22楼
什么意思?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103484
23楼
就是功率啊,W=UI,功率低,能不用变压器,直接接市电吗?这个功率的变压器比较贵
17年8个月前IP:未同步
103490
24楼
是P=UI w是功  w做单位是瓦
17年8个月前IP:未同步
103491
25楼
上图片
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103495
26楼
对,忘记以前的符号了
,我是说你给的那个SSTC的图,输入只有25V,2A的,才100W,是不是功率太低了点,两台微波炉变压器都2000W了,电弧还才1米
17年8个月前IP:未同步
103508
27楼
没试过,不过效率高
17年8个月前IP:未同步
103522
28楼
13楼的电路直接用市电整流的310V供电是很麻烦的,由于谐振电压不可超过开关管的耐压,要用到多个场效应管串联,其中有驱动和均压问题需解决.
与其做这只有50%时间运行的单管谐振,不如做100%运行的全桥谐振电路,功率会更大.
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103525
29楼
TUNGUSKA兄会做?发个电路图吧,谢谢,我很喜欢这种线圈的闪电效果~
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103526
30楼
就像aoho做的那种~他介绍的就是市电整流供能的
17年8个月前IP:未同步
103554
31楼
答:10R就是10Ω
答:没得改,要改交的学费就多了。
回学校读几年吧
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103557
32楼
正在学校读着,不过不是这个方面的知识
17年8个月前IP:未同步
103567
33楼
SSTC 是什么原理为什么用这么多的集成电路
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103603
34楼
貌似输出波形用的
17年8个月前IP:未同步
103622
35楼
为什么不直接用555
17年8个月前IP:未同步
103752
36楼
引用第29楼heimaccf于2009-05-28 14:23发表的  :
去19楼的网页看看吧,有许多实际电路.
17年8个月前IP:未同步
103834
37楼
电容多少钱个?
17年8个月前IP:未同步
103882
38楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
可以到我的空间看看,这是我做的
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103889
39楼
LS用的那种方案做的?
17年8个月前IP:未同步
103898
40楼
39楼买的电容多少钱个?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103904
41楼
0.474μF1000V的,买了20个,38块钱
17年8个月前IP:未同步
103924
42楼
20个一共38元?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103928
43楼
是啊,你有QQ吗?有兴趣加我QQ聊,357896263
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104050
44楼
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104566
45楼
17年8个月前IP:未同步
104598
46楼
次级线管用多大的线?绕了多少圈?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104634
47楼
0.64的线,6.7CM直径,绕400多圈这样
17年8个月前IP:未同步
104691
48楼
初次级LC谐振频率差太远,效果肯定是很差的.
次极线管改用0.2mm以下的线绕2000圈左右,顶端直径加大一倍就差不多了.
heimaccf作者
17年7个月前IP:未同步
105539
49楼
昨天我整了个将近3000圈的次级,还是没有效果啊?直径2厘米的管,0.04毫米的漆包线
17年7个月前IP:未同步
105655
50楼
能绕3000圈0.04的线,我算服了.....
但频率还是差太远,2CM管上绕3000圈0.04线计算电感值在20mH左右,和顶端电容的LC谐振频率在400kHz以上,而初级LC谐振频率只有200多kHz.
