t15592
有没有人尝试过把小灯泡插入220v尝试那闪耀的一瞬间?
2009/06/02
IP:广东
貌似是九八年还是九九年?反正我大概六七八岁的时候某次在家把一个手电筒拆了(很明显不会是LED的)..然后我把电珠装上聚光罩(电筒原配..)然后给电珠连上两根粗壮的电线..用一个伟大的老虎钳夹着,对准一个美丽的两孔插座慢慢地轻柔地插了进去...[s:249]只听到一声不怎么巨大的爆鸣声..(我觉得不怎么大,但是我在客厅房间里的大人出来问我干嘛..不知道是不是导致电压不稳还是怎么着..)然后感到世界一片亮光(的确,我的感受是先听到亮光然后我才忽然感受到一片光明的,没有错..)啊,这个世界真是美好啊[s:251]然后大概是过了半分钟到一分钟完全恢复....那个闪光就好像玩CS时候被扔闪光弹时候的感觉...后来我没有去研究那个电珠啊之类的怎么样了..毕竟还小..就无视掉了...去看电视去了...
[s:255]多么有趣的实验啊...有没有人试过啊..
15年11个月前IP:未同步
282690
51楼
我试过,我拿的灯泡,后边是自己焊的引线,炸我手了,没死算幸运
15年11个月前IP:未同步
282739
52楼
有一次,我把一颗白色led的一脚接在CCFL高压条的高压输出的一端上,另一脚与高压输出端的另一端保持一点距离,让它拉弧,结果LED亮了,而且还能坚持住,不过不如正常通电亮,但是如果两脚中没有一脚拉弧而是直接接高压,就不亮了,但是led不会损坏,重新拉弧LED就重新点亮。经过高压点亮之后,我又把他接回了正常电源,结果仍然能点亮,不过比接高压之前略微暗了一点,我鼓足勇气,将稳压电源的电压升高,LED发出的光首先变成了蓝色(我记得当时大约在9V左右,再升高,led的金线被烧红同时金线的周围鼓出了一个小泡并伴有滋滋的声音,大约3—4秒之后烧断,然后我又给它接交流高压,小泡开始拉弧,几秒后里面不拉弧了,end...整个过程中led外面完好无损,没有发生爆炸。
至此文以向这颗伟大的、为我的好奇心献身的LED致敬。
15年11个月前IP:未同步
282749
53楼
10楼有经验,他居然知道那是绿光
15年11个月前IP:未同步
282751
54楼
我试过,不过没爆炸……
15年10个月前IP:未同步
284059
55楼
我记得我上小学时候用的是灯管,把一侧的两个插脚连线插在插座里了,然后从插座里飞一团火花,有拳头那么大吧?灯管最后也没亮,反而黑了……
15年10个月前IP:未同步
284169
56楼
引用第17楼TUNGUSKA于2009-06-03 00:03发表的  :
我做过的是把老式日光灯起辉器里的氖泡接插市电上了,啪的一声烧断了一个脚,那氖泡居然没爆.
我也干过这个!
15年10个月前IP:未同步
284232
57楼
回 17楼(TUNGUSKA) 的帖子
那个是电容接到交流电上的原因
15年10个月前IP:未同步
284236
58楼
引用第43楼布布卡于2011-02-05 23:48发表的  :
我用调压器和微波炉变压器载灯泡 。。。开始灯泡很暗。慢慢变亮。。之后灯丝烧断拉弧 之后灯泡化了变形 之后。。。[s:243]
测电笔千万不要去试高压包之类输出的高压电 。。[s:243]
其实没事的,试电笔放到高压包旁边自己就亮了,不用接触
15年10个月前IP:未同步
284511
59楼
这样子太危险了吧?自杀的话再往里面加几克炸药。。。
15年10个月前IP:未同步
284514
60楼
小時候干過,一年級時候吧,結果挨了媽媽一頓打——全家跳閘。
15年10个月前IP:未同步
286115
61楼
哈,我好点~1.5v灯接市电,结果...嘣...炸了,黑了...家人问什么声音...我说...没什么...
那灯泡挺酷的...刚去非洲旅游回来...炸黑了...
15年10个月前IP:未同步
286132
62楼
小时拿半导体收音机音频变压器往插座上接(以为是个变压器就能变压),结果一团绿光后一栋平房跳闸(油田公房,整栋平房公用一个保险丝)
15年9个月前IP:未同步
287962
63楼
我把一个日光灯启辉器直接接到市电里,然后打开开关············碰的一声!启辉器内部炸得一团糟·外壳竟然没破··················我真佩服·····
15年9个月前IP:未同步
288505
64楼
我曾经用过小电珠接220吓唬过人,砰地一声就爆了,呵呵呵,是我5岁时,我现在13岁。
15年7个月前IP:未同步
300930
65楼
我干过这种事  小学的时候把汽车上12v的灯泡接220v上了  我还接了个电闸呢 就是有保险丝的那种 后果是电灯一亮 家里电视灭的 总开关的保险丝断了  想起来我就想笑
15年4个月前IP:未同步
322848
66楼
试试110KV高压同LED  全镇跳闸
15年3个月前IP:未同步
323397
67楼
我小时候干过家人都在睡觉我把灯珠接了220v的电进去了
结果一声巨响玻璃乱飞食指被不幸击中血那个冒啊 又不敢和家人说
那次以后理解了什么是电压  哈哈没死是万幸啊如果不是食指是眼睛那就。。。。。。。。。。。
15年3个月前IP:未同步
323741
68楼
记得小学四年级的时候,过春节时家里挂彩灯,彩灯大家知道,是串联的,可当时的我不知道。于是我拆下一个,接市电排插里,结果一团火花闪过,家里一片漆黑,跳闸了。。。
15年3个月前IP:未同步
323839
69楼
我也干过,被老爸骂了
15年3个月前IP:未同步
323848
70楼
回 8楼(1000) 的帖子
回忆不堪回首.....小时候在自己屋做类似实验、把保险搞爆了,被老爸用电线一顿抽..........[s:275]
15年3个月前IP:未同步
324139
71楼
这么惨 我当时接12v灯泡 虽说接了个闸刀开关,但是保险丝太粗,没起作用
15年3个月前IP:未同步
324490
72楼
小时候家里穷,不给钱买灯泡,没玩过,现在单干了,有钱买灯泡了,有空一定照楼主的意思玩一玩
15年3个月前IP:未同步
324499
73楼
lz说的我无意中干过,然后就懂了,灯泡里装药可以用电起,很爽,小时候我极没有耐心,另人钓鱼,我就炸鱼,一大瓶子药加入装药的灯泡,蜡封后接上12米长电线和鱼饲料一起泡水里,来多少死多少,小时候还有两丑事,用钳夹住rc2032钮扣电池放蜡烛上加热,炸的满脸是灰,买回来的氢气球用排水法把气倒到一个倒扣玻璃水槽里然后傻不拉叽的用打火机去点,得出的结论是比爆竹厉害,水槽飞一米多高掉下来居然没破!
15年3个月前IP:未同步
325213
74楼
回 73楼(米吉) 的帖子
氢气球里差不多是一半氢气一半氧气,我五年级的时候直接用打火机烧过氢气球结果直接炸。。。手蹦伤了。。。
15年3个月前IP:未同步
325617
75楼
66楼的不知道是什么镇 直接110kv供电的 相当牛逼 还敢通LED 不知道66楼的ppe啥样子的。。。
15年3个月前IP:未同步
325696
76楼
[s:274]led灯直接冒烟
15年3个月前IP:未同步
325715
77楼
何止是冒烟,直接拉弧着了
15年3个月前IP:未同步
326032
78楼
我小时后曾经把插头的两根线接在一起连到地上定一个钉子,把插头插上电的一瞬间就没电了,吓得我都坐地下了,赶紧收拾残局不敢告诉父母。
15年3个月前IP:未同步
326044
79楼
我只记得小时候看了什么科普节目,知道了电磁铁,就用一变压器俩线头连一起,绕在了一颗粗钉子上,插电源……磁性,没有,就是抖得不行。很是费解!
15年3个月前IP:未同步
326062
80楼
导致暂时失明的装置?好东西,有空找人试试![s:274]
