t15592
有没有人尝试过把小灯泡插入220v尝试那闪耀的一瞬间?
2009/06/02
IP:广东
貌似是九八年还是九九年?反正我大概六七八岁的时候某次在家把一个手电筒拆了(很明显不会是LED的)..然后我把电珠装上聚光罩(电筒原配..)然后给电珠连上两根粗壮的电线..用一个伟大的老虎钳夹着,对准一个美丽的两孔插座慢慢地轻柔地插了进去...[s:249]只听到一声不怎么巨大的爆鸣声..(我觉得不怎么大,但是我在客厅房间里的大人出来问我干嘛..不知道是不是导致电压不稳还是怎么着..)然后感到世界一片亮光(的确,我的感受是先听到亮光然后我才忽然感受到一片光明的,没有错..)啊,这个世界真是美好啊[s:251]然后大概是过了半分钟到一分钟完全恢复....那个闪光就好像玩CS时候被扔闪光弹时候的感觉...后来我没有去研究那个电珠啊之类的怎么样了..毕竟还小..就无视掉了...去看电视去了...
[s:255]多么有趣的实验啊...有没有人试过啊..
17年8个月前IP:未同步
105039
钨丝快速升温导致灯泡内剩余的气体剧烈膨胀导致B炸。
17年8个月前IP:未同步
105040
我上初中的时候,某天夜里把插座的塑料壳拆开,把测电笔往露出的铜片上一搭,也是一片光亮,然后就陷入长久的黑暗当中。事后检查,发现两根保险丝全断,测电笔和铜片上的金属熔化在一起了。
17年8个月前IP:未同步
105043
..楼上的经历告诉我们,其实找根细一点的铜丝也是可以当作保险丝的..譬如模型马达用的漆包线..
17年8个月前IP:未同步
105049
我来放毒
LZ想做点火装置的话,我有经验
小灯泡先焊上电线,不然装药之后再焊会危险的
把小灯泡裹在面纸里,用其中一面在细砂纸上磨,要耐心;灯泡上磨出小洞,把碾碎的火柴头细粉从小洞放进去,满了之后用蜡封上,(不要用流质胶水,热熔胶可以)
这样就完成了~
17年8个月前IP:未同步
105051
[s:261] 这个不是点火装置...
这个是伟大的暂时性致盲闪光装置...
这是一个孩童的对科学的实践...
17年8个月前IP:未同步
105055
我曾经用同样的方法点过LED,然后似乎闪了一下,保险就烧了~
17年8个月前IP:未同步
105063
同样~你们可以尝试把220的接到6000V来耍~还要刺激点~
17年8个月前IP:未同步
105065
当我刚买万用表时,我拿着他到处测,我直接用电流档测市电,结果烧化了
17年8个月前IP:未同步
105069
2L跟我干一样的事。我把握的好,连保险都没烧。试电笔粘在插座上了。持续连续火花放电。
LS的万用表有大问题。没有保险管。
17年8个月前IP:未同步
105096
以前试过用漆包线放在插座里..然后通电..
效果非常震撼.一道耀眼的绿光.....跳闸..
17年8个月前IP:未同步
105117
这果然是个好思路。400V电容脉冲放电会更爽
17年8个月前IP:未同步
105148
大家都喜欢干这号事情啊。。。
我以前把模型马达插到断电的插座里,再打开220V的电闸,然后只看到马达被绿色流星包围,3秒后全楼层变黑。。。
17年7个月前IP:未同步
105162
我用的是刷碗用钢丝球,一道紫光……
17年7个月前IP:未同步
105175
试过- -刷一下就没了
17年7个月前IP:未同步
105224
那`~~~找找看`~什么金属在融化的时候放出的光最亮最眩`~~~~然后D个和谐的东西`~铝怎么样?/?或是镁?
17年7个月前IP:未同步
105227
话说小时候我有天头脑发热,拿小电珠直接放在市电插头上,,,是用手直接哦,,,,结果,瞬间,电冰箱电视机风扇电灯集体罢工,,,,,,
原来在这里有这么和有一样BT的啊,哦哈哈哈
17年7个月前IP:未同步
105281
我做过的是把老式日光灯起辉器里的氖泡接插市电上了,啪的一声烧断了一个脚,那氖泡居然没爆.
17年7个月前IP:未同步
105386
18楼
13楼看见的是等离子弧
17年7个月前IP:未同步
106942
19楼
强人处处有..这里特别多...毕竟都是喜欢动手的同志啊...
不过我想运气不好的已经倒在革命的道路上了
17年7个月前IP:未同步
106972
20楼
其实这就是爆炸桥丝的原理,可以制作无起爆药雷管。
仿佛在魔神实验吧有人发过用电容炸洗碗丝的。
关于15L说的,这种思路,最早闪一下就灭了的闪光灯原理就是如此。
是用铝镁合金或者是铝片,后来才出现铝镁合金+氯酸钾的闪光剂。
17年7个月前IP:未同步
107077
21楼
引用第8楼1000于2009-06-02 10:30发表的  :
很久以前我的手机充电器(那时候还用诺基亚6150)裂成两半了,就用透明胶绑起来,一天充电时刚一插上220V充电器的散热口就冒出大量火星。最后发现连接两个插脚的线熔化了
充电器上的标识:Power Supply 10V 800mA(没有NOKIA商标,真窝囊)
17年6个月前IP:未同步
121155
22楼
那是金属的焰色反应,我估计镁带接在6800UF450v电容上最震撼
15年11个月前IP:未同步
278558
23楼
有一次,我用我的万用表(不小心打在电流档),测220,结果表笔废了,表安然无恙。赞一下华谊的质量[s:261]
15年11个月前IP:未同步
278562
24楼
家里诸多的限  制让我没有这个机会[s:240]
15年11个月前IP:未同步
278955
25楼
我试过把钢丝球钢丝绑在插头上,插入插座,钢丝瞬间气化 ,跳闸
15年11个月前IP:未同步
278961
26楼
这算什么,我小时候村里刚有电,什么都希奇呀。
俺是拿手指头上的,直接接在了插座两边的铜片上,结果我没有怎么地,全村停电。
我估计当时所有的设施都是新的,质量过硬。要不然我就挂了。
15年11个月前IP:未同步
278962
27楼
LS导电性真好……
15年11个月前IP:未同步
278963
28楼
LS比较牛逼
我二年级看科普书,知道了变压器是中间一个铁芯,两边绕着导线,其他什么都不知道了……虽然我觉得这明显是短路啊……但我还是拿着一捆铁线试试……绕个铁芯,两边绕上绕组,放进排插,打开开关……此处略去10000字……
15年11个月前IP:未同步
278975
29楼
我试过二极管,直接炸了,led效果更好,插上在合闸,头直接飞了出去,我的正泰(chnt)万用表质量很好,直接插插座,什么是没有,跳闸了
15年11个月前IP:未同步
278980
30楼
我也插过,挺响的,像敲hmtd
15年11个月前IP:未同步
278984
31楼
引用第28楼ltl于2011-02-05 16:53发表的 :
LS比较牛逼
铁芯飞了?[s:256] 线圈炮?[s:247] 可以发电气武器版[s:94] 。。。
15年11个月前IP:未同步
278987
32楼
回 9楼(dctyu) 的帖子
万用表10A档没保险。
我小时候买了个12V流水灯板,果断的接了个1K电阻接在市电上,结果一声响电阻消失了,奇怪的是上面的16V电解毫发无损。。
前几天把一个奶泡按在了输出170V的变压器上,奶泡发出了很亮的钠灯一样的光,十几秒以后烧化了。。那一坨玻璃夹着电极把我桌垫烧了个大坑。。
小灯泡没敢试验,只是并联在了逆变器上,闪了一下,没事了。
15年11个月前IP:未同步
278990
33楼
回 23楼(980415) 的帖子
我试过把表笔通5V,电流快10A了,一分钟还没化。。
15年11个月前IP:未同步
278992
34楼
回 29楼(飞线大师) 的帖子
二极管我接了12V,裂成2半,LED小时候接在15V的1号池组上,变棕色,然后蹦了我一脸。。
15年11个月前IP:未同步
278994
35楼
我发的这些纯属无聊大家看看就好了不要试[s:233]
15年11个月前IP:未同步
278995
36楼
Re:回 29楼(飞线大师) 的帖子
绿色LED接12V,1秒钟,变暗,拿下来接五号电池只有微光,火烤恢复亮度,原因未知……还碰到过普通绿色LED当中的劣质品自己无规律闪烁的,不是那种带控制芯片的自闪管
引用第34楼小特斯拉圈圈于2011-02-05 18:48发表的 回 29楼(飞线大师) 的帖子 :
15年11个月前IP:未同步
279048
37楼
引用第17楼TUNGUSKA于2009-06-03 00:03发表的 :
me too......
不过氖泡爆了,跳闸了~~~~~~~~~~~~~~~~~
15年11个月前IP:未同步
279049
38楼
曾拿过遥控器上的红外led接6v,结果是烧裂了并冒烟~~~~~~~~~~~~~~~~~
15年11个月前IP:未同步
279060
39楼
曾经嫌试电笔的氖泡不亮~然后把里面的电阻拆了~塞进去一段铁丝~然后一手按着端头的铜片直接塞进插座。。
结果跳闸+氖泡爆炸+俺被电翻。。。
15年11个月前IP:未同步
279062
40楼
回 36楼(拔刀斋) 的帖子
是的,变暗,然后不亮,然后发出棕红色的光,LED芯片周围烧呈棕色,然后就炸了。。
15年11个月前IP:未同步
279063
41楼
回 39楼(cjboy2008) 的帖子
牛。。流过你的电流竟然能使奶泡爆炸,你还没事。。
我以前还总觉着试电笔危险不敢用。。
15年11个月前IP:未同步
279064
42楼
回 38楼(火箭爱好者) 的帖子
那个工作电压很低。我那红外夜视板实测每个LED分压1.3V,额定1.5V,仍然工作几分钟就很烫。
15年11个月前IP:未同步
279071
43楼
我用调压器和微波炉变压器载灯泡 。。。开始灯泡很暗。慢慢变亮。。之后灯丝烧断拉弧 之后灯泡化了变形 之后。。。[s:243]
测电笔千万不要去试高压包之类输出的高压电 。。[s:243]
15年11个月前IP:未同步
279086
44楼
小时候(大概15年前)试过用玩具小马达(小电机)徒手插入220V插座,马达里面冒出类似电蚊拍电到蚊子后的闪光,和声响!
15年11个月前IP:未同步
279169
45楼
我倒是用二极管的那个极去量330v的电压,那时我离电源超近,我一瞬间看到了一片绿光
15年11个月前IP:未同步
279186
46楼
回 23楼(980415) 的帖子
正泰的质量,短路电池,保险烧了。啥事没有
15年11个月前IP:未同步
279187
47楼
我也是,用电流档测市电....不过还好,我的线是插在测电压电阻那个孔里的....
还有一次我用市电全驱整流后接16V 1000UF电容,那声音.....
15年11个月前IP:未同步
279734
48楼
回 47楼(zxjdcp) 的帖子
用没有防爆槽的大电容。
15年11个月前IP:未同步
279769
49楼
lss不要命。。。。,。。。,。,。,。,。,,。。,
电容反接会不会炸呢
15年11个月前IP:未同步
279858
50楼
回 49楼(123123123) 的帖子
高温就会爆得很恐怖
