t15723
强烈建议公交车加装自动喷淋灭火装置
2009/06/06
IP:北京
加装遇到高温自动喷水的设备,最好自动破窗,温度升高产生信号自动破窗。
+300
2009/06/06
想法很好,个人加分。
17年7个月前IP:未同步
106356
飞机的安全门是纯手动的。
17年7个月前IP:未同步
106359
.......我很费解老虎为什么会说上面的话..
17年7个月前IP:未同步
106362
客运列车的紧急制动装置,在每节车厢都有一发而动全局的纯手动启动机构。
17年7个月前IP:未同步
106402
汽车的自然,大多数是由于部件过热引起的,最好是用干粉,假如是油箱油管着火,淋水那就真正是火上浇油了
17年7个月前IP:未同步
106416
很早以前就规定不许带易燃易爆物品上车了。但是可惜没人会检查。
极具讽刺意味的那个车身广告:怕上火 喝王老吉
17年7个月前IP:未同步
106423
好点的公交车是有逃生门的.只要一有事里面的人就可能很容易的打开.可惜这好点的车很多地方都不用
17年7个月前IP:未同步
106424
需要手动…因为…要是没火…但传感器什么的出问题…设想一下…车开一半…全部窗户飞出去…然后头上喷水……会怎么样……PS:人在里面喷干粉会窒息吧?而且一般干粉都是用氮气驱动的…
17年7个月前IP:未同步
106627
把油箱气罐都加装甲 控制成定向爆破 别照着车这样万一爆炸了也有个出口也不至于烧成闷烧罐头
17年7个月前IP:未同步
106631
引用第8楼nauxco于2009-06-07 19:32发表的  :
这。。。。。。。民用爆炸反映装甲?
17年7个月前IP:未同步
106634
引用第9楼zzhc2008于2009-06-07 19:36发表的  :
这。。。。。。。民用爆炸反映装甲?
。。。就像防爆罐 留个口控制释放爆炸气体
17年7个月前IP:未同步
106638
引用第5楼tsenikonsa于2009-06-07 08:04 AM发表的  :
怕上火 喝王老吉   大囧
17年7个月前IP:未同步
106642
引用第11楼a403564804于2009-06-07 19:51发表的  :
怕上火 喝王老吉   大囧
您更囧...【过囧化囧】
17年7个月前IP:未同步
106649
为了安全,还是乘11路吧
17年7个月前IP:未同步
107951
全国上万辆公交车,着火的,死了这么多人的……这么多年来有几辆?
比被地震砸死的还少。
所以不妨多考虑考虑防地震,有些问题被广受关注所以就显得重要,实际上对这类问题的解决基本是多此一举。
+100
2009/06/11
有一定道理
17年7个月前IP:未同步
110040
[quote]引用第14楼玄明于09-06-11 23:01发表的  :
~~~~~~~~~~[quote]
自然灾害防护措施的落实 主要还是宣传防护意识
交通工具很多人天天都要用
着眼于将来固然重要 但首先要把当下的事做好
防患于未然从身边做起
比如手动的淋喷装置 40加仑的水 大型柴油车还是有地方塞的 不会有人手闲静 冒着引起公愤的危险把一车人弄潮掉吧
17年7个月前IP:未同步
111403
引用第6楼west_0830于2009-06-07 08:24发表的  :
逃生门只有在旅游巴上才见到(天窗逃生门不算)
17年7个月前IP:未同步
111576
为什么不骑自行车?既安全又环保还锻炼身体。
17年7个月前IP:未同步
111958
18楼
又不是天天公交都着火,没必要那麽复杂
17年7个月前IP:未同步
111975
19楼
老虎的意思是,真正着火的时候,所有自动装置都是不保险的,更何况这回公交车死伤众多的主要原因就是自动车门失灵,没打开。如果换成全手动,那么伤亡将大大减小
17年7个月前IP:未同步
111994
20楼
引用第13楼1000于2009-06-07 20:07发表的  :
为了安全,还是乘11路吧
好主意!还能锻炼身体,,保持健康,,
17年7个月前IP:未同步
112087
21楼
可以在车窗上加爆炸螺栓
17年7个月前IP:未同步
112272
22楼
结果车窗都掉了,人也都被炸死了
17年7个月前IP:未同步
112278
23楼
940104还不如挂一车爆炸装甲 直接可以飞出车外 [s:92]
12年8个月前IP:未同步
686572
24楼
好像公交车发动机舱都配有灭火弹吧[s:1]车内也要求配有安全锤
