t15998
本人的一个设想
2009/06/15
IP:江苏
我打算用粒状kndx(沙浴制)当燃料,以获得强大的爆发性,另一个就是先装普通药柱,打孔到药柱中间,再在上面加粒状kndx,进行二次加速,就怕我的铺桃糖堵头吃不消
大家给点意间,别说小心爆炸之类的,我会防护好
20
17年7个月前IP:未同步
109375
··················你的想法,唉。不想骂你了
粒状的燃面是柱状的的若干倍,所以在点燃后的一秒内,粒状药的气量是柱的若干倍。
这么多气,要及时排出。(非常建议你仔细算下粒药的燃面、反正数量不多,可以数的清)
启动需要的推力比巡航需要的推力大,所以你想反了
二次加速没什么意义,你又不抛级,为什么要加?忽快忽慢只会引起喘震
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109380
难道试试不行吗,理论和实际还是有差别的,就算错误我也不会放弃,还想骂我,你算个p,我玩玩你都管,我爸妈还没骂我呢,你没问题吧,去下沪闵路888号吧
-50
delete
2009/06/15
干什么
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109382
我会加个大喷口,但这就变成象爆竹一样,有次我塞竹筒里,大该2g,本想当烟雾蛋用,结果嘭一声飞了,就是想看下粒状kndx威力
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109385
火气好象大了点,但我不喜欢听这种话,说什么不想骂我,今天考试,很烦
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109386
人的脑子要灵活,不要被理论框死
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109389
理论的东西不形象,不实践是很难想象的
17年7个月前IP:未同步
109390
我就算个P,记住,我是P-1379
不想被理论框死可用洗衣粉做,就算会电死你怎么不去摸摸高压线?
你爸妈没骂你?养不教 父之过
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109395
我最讨厌的就是书呆子(无针对性),抱着理论不放,我死都不当这种人,我会把理论和实际结和,我不会把理论都当成对的,就算对的我也要感受下
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109397
我不怪你,遗传的,你也没办法麻,你应该回句:理解万岁
17年7个月前IP:未同步
109398
搞啥子呦……
1000作者
17年7个月前IP:未同步
109399
不吵了,就当我不对,我倒歉,别影响这了,我刚吵架,火气大
17年7个月前IP:未同步
109446
人家给你好的建议也就是考虑到你的安全~
火气谁没有?
开个贴在茶话找人骂骂架就好了~平常心,平常心!
17年7个月前IP:未同步
109450
不管燃料是什么状,只要喷燃比控制合适,就可以不爆。同时提醒LZ注意安全,计算喷燃比的时候要精度,而且你先想想怎么固定那些颗粒,切不可盲目实验
17年7个月前IP:未同步
109473
二踢脚
鉴定完毕
17年7个月前IP:未同步
109540
这样应该可以做成无喷管的,但是燃料颗粒很容易被喷出。
如果解决了这个问题,火箭弹就不要喷管了,大大减少成本
17年7个月前IP:未同步
109665
15楼可以去搜索关键字      小球黏结
17年7个月前IP:未同步
112954
可以参考一下我的发动机测试。
少量装药 3mm喷口
https://www.kechuang.org/t/13488
17年7个月前IP:未同步
113234
18楼
粒状KNDX
我没融化完全前的KNDX旧事粒状的
好用???
17年7个月前IP:未同步
116053
19楼
引用第18楼940104于2009-06-23 18:40发表的  :
粒状KNDX
我没融化完全前的KNDX旧事粒状的
好用???
那个还不能叫KNDX.....分子间距离足够的大- -!
