t16001
看看这个电路图原理上没问题吧
2009/06/15
IP:广东
我从网上找来的其实也可能是用于电鱼机的制做..由于前几天发的那天张要么效率不高要么有点小问题.所以请大家看看这个.看看效率怎么样.同时我对右边那个09符号是什么不理解.还有1N4007*6为什么要用这么多二极管也不太理解.还有什么叫双向解发二极管刚淘宝上找了没找到这东西.但可找到双向二极管.还有右边A附近的NGE06-06我怎么老看他不是二极管的做用.到底是什么来着. 还请指教.还有那个像滑动变阻器的W50K是叫什么来着.是起调节的做用吗 [s:245]   10328_8409_e578f3751578214.jpg 还有那线圈按其电路图所用元件那么用怎么样的线圈才好.我想试做200-500W的
16
17年7个月前IP:未同步
109377
4007串联起来是高压整流,双向解发二极管应该是触发二极管,一般型号都用DB3,那个应该是50K的电位器吧!!
west_0830作者
17年7个月前IP:未同步
109378
那线圈的选用呢.A附近的NGE06-06的做用是什么呢.
17年7个月前IP:未同步
109383
线圈没给出具体数据很难确定!!我一般上网找电路图,我一看见有线圈的就不要了,有线圈的很烦,自己绕不如去买,但我这
边又没有
[s:245]
NGE06-06这个应该是某个可控硅的型号吧,这个不敢确定!!
兄弟,我学电子也没多久,买多点书来看就可以了,大家一起努力吧!!!
17年7个月前IP:未同步
109384
west_0830作者
17年7个月前IP:未同步
109387
学电子那计算和电路图已经让我很头疼了.主要还是没心机学.基础电路还有三课就完了我都没心情看不下去. [s:245] 其实很多以前学过的东西都不记的了 [s:261]
17年7个月前IP:未同步
109519
自激振荡升压,高压整流后经过水里的两电极为25uF/450V电容充电,当电容电压达到某值时可控硅EGE06-06导通,开启电容的放电回路,电容向水中放电,放电结束可控硅关断开始下一轮充电,如此反复.
以此电路的器件与设计看升压振荡频率不可太高,否则IN4007会失效,可控硅也将无法关断.
17年7个月前IP:未同步
109524
变压器前面是震荡升压电路。  D9是双向触发二极管,其工作特点是达到几十伏的额定电压后会突然开始导通短路。 如果买不到这种二极管,可以用几个三极管组合起来代替。
   双向触发二极管接受来自R3  R4 和电位器组成的电压取样网络电压,当达到触发二极管的额定电压,触发二极管导通,驱动那个EGE6可控硅。  这种大功率可控硅有不少代换型号。
  当可控硅导通后,以前缓慢加到电容C3上的电压突然被短路, 而探入水中的电叉包括进这个短路环路中,从水中流过很大电流。
  1n4007之所以用了这么多,估计是因为仅使用一个的时候耐压不够, 而使用两个虽然可以勉强满足耐压,但是因为缺乏电压平衡电阻,两个二极管上的反向电压可能会不同从而容易造成击穿。  该电路为了节省平衡电阻(此电阻也影响效率),索性就多串联了几个二极管。这样平均下来每个管子上的最高电压一般不会太大,也就避免了击穿的风险。 因此可以用一个性能好的高压整流二极管取代之。 耐压大于2KV以上。   此电路的捕鱼输出电压不会大于450V(由C3耐压决定),零件参数固定后, 振荡频率主要是由前级提供的电流大小而决定。
17年7个月前IP:未同步
109535
我有原文,是个电虾机,把虾弄晕的,不是电鱼的
17年7个月前IP:未同步
109536
前面的震荡电路太过简单,反馈参数不稳定, 需要调整好才能起震。这部分电路可以用别的电路带换掉。
  变压器后面的问题不大,如果零件没有选错,一般马上就能工作。
17年7个月前IP:未同步
109546
引用第8楼warmonkey于2009-06-15 19:55发表的  :
哦,原来是这样呀。
不知道电鱼和电虾需要的能量是不是一样大。
17年7个月前IP:未同步
109587
不一样的,好像电鱼机非常不适合电虾,据说电鱼机是不能用于电虾的
west_0830作者
17年7个月前IP:未同步
109606
引用第9楼自由无敌于2009-06-15 19:56发表的  :
怎么换呢?太复杂的我担心看不懂.对了这种电路的利用率能超60吧
17年7个月前IP:未同步
109611
找个功率余量大的逆变器电路,要大于变压器的饱和功率。 这样前面短路的时候变压器饱和,两个电路之间互相干扰不大。 我觉得可能是这样的。
17年1个月前IP:未同步
173077
你这个电路图我以前看过了
你这个电路图我以前看过了,人家说得比你说得还好,绕线是几圈,多大的铜线。 [s:247] 你不会也是在网上看到的吧?还有实图你也不发出来看看,大电解是用什么的最好?[s:258][s:245]
17年0个月前IP:未同步
174302
这机机效果不好.
电鱼要效果好,后级最重要,输出波形要单向尖脉冲.
