t16011
轴和轴承是怎样配合使用的??
2009/06/15
IP:广东
请详细讲讲!!最近我要做一样东西,就是不会使用轴承,我想将一颗六角螺母嵌入轴承里面,应该怎样做??
轴承的型号是怎样的??
17年7个月前IP:未同步
109534
把轴承直接套在轴上,然后再固定轴承外圈
17年7个月前IP:未同步
109641
引用楼主梁倍倍于2009-06-15 15:33发表的 轴和轴承是怎样配合使用的?? :
轴承的型号是怎样的??
没看懂你要想怎么做!
轴和轴承的配合用+-0.02MM的过度配合.(一般情况),另有用途,翻机械设计手册!
如果要求不高车床加工就好~
如果要求高  磨吧~
轴承的型号看你要装多大的六角螺母!
+100
助人为乐
17年4个月前IP:未同步
153200
过度或过盈
六角螺母和轴承内孔装配时只有六线接触,
不可取!
正确方法是焊接!!!哈哈哈哈
是螺杆的话就要精车外圆!!!!!到配合尺寸.
轴承是标准件,拿着你的螺母去卖轴承的地方请老板给你配.
希望有合适的.
+100
助人为乐
17年4个月前IP:未同步
153206
话说3L的签名出自哪里?
17年3个月前IP:未同步
160792
正确方法是:
用车床按照轴承内圈的配合要求,加工一个轴,然后不卸零件,直接在车床上将轴端钻孔并攻丝。丝锥也需要用尾架和三爪夹头安装。轴外圆和轴端的螺纹孔都加工好之后再卸下零件。这样才能保证你最终的螺纹轴线与轴承轴线的同轴度公差。
实际上不必按照手册的要求配轴。一般是标称直径加减0.02毫米左右就可以。手册上是过盈配合,但安装和拆卸都很麻烦。我设计的配合都是H对h实际上也就是间隙配合。
17年3个月前IP:未同步
160795
好容易码的字,想添加一些内容,结果忘记输那个该死的验证码,飞了。
我也懒得打字了。算了。
