t16572
啊啊啊。大复出- -!
2009/06/28
IP:广东
一个月前由于中考的原因。把狂热的火箭研究暂时放下了。。
一分钟前由于看了MB中的南军火箭。。再次对火箭技术产生狂热- -!
啊啊啊。。目前打算研究无尾翼火箭。靠NC瞬间产生大量气体将火箭的速度瞬间提高。
有效控制由于火箭初速低造成的问题。。
别pia我。
42
17年7个月前IP:未同步
116021
支持,但是无尾翼需要瞬间加速,然后我感觉需要一根很长的导杆。
17年7个月前IP:未同步
116022
....NC那成本很吓人 [s:247] 制作工艺也比较难..本科创做出高氮NC的我记的没几个人.
17年7个月前IP:未同步
116024
让火箭旋转起来 在喷口刻内螺旋纹
17年7个月前IP:未同步
116026
引用第2楼west_0830于2009-06-28 20:32发表的  :
一次大量制造的话成本不会太高。主要是酸液无法回收的问题。
17年7个月前IP:未同步
116028
记得我以前用烟HNO3做过一次。棉花一下去立马变硬了。
关于工艺。。本人第一次玩能C..做的就是这个- -!
17年7个月前IP:未同步
116029
yong 很长的发射管
17年7个月前IP:未同步
116033
MB中的南军火箭经典对话
A玩火箭泡妞容易吗
B很不幸,火箭科学界没有多少女人,她们是快绝种的稀有品种
17年7个月前IP:未同步
116034
的确。。和在KC男女不平均的情况一样
17年7个月前IP:未同步
116035
引用第3楼shuimi126于2009-06-28 20:32发表的  :
让火箭旋转起来 在喷口刻内螺旋纹
恐怕是超转转偏这可不是子弹.....把尾部做轻点是王道...
17年7个月前IP:未同步
116036
破chia也一起来。。。
17年7个月前IP:未同步
116037
引用第4楼kangyuhelf2于2009-06-28 20:34发表的  :
混氢氧化钾变成氮钾肥用来种草也很错..
17年7个月前IP:未同步
116039
引用第10楼kangyuhelf2于09-06-28 20:46发表的  :
破chia也一起来。。。
您的想法如果能加上尾翼就完美无缺了
17年7个月前IP:未同步
116040
引用第12楼tshikosu于2009-06-28 20:50发表的  :
您的想法如果能加上尾翼就完美无缺了
毕竟尾翼是凸出来的。。要是有尾翼的话NC就基本不起作用了。。
除非。。。尾翼装在中间??
17年7个月前IP:未同步
116041
把后面的喷口部分做长做轻基本上就行了..这样一来就可能用筒发射了 [s:247] JC很喜欢找你 [s:247]
17年7个月前IP:未同步
116042
不用担心男女比例不等问题,在有火箭厂的地方,旁边一般都配套有纺织厂。。。(80年代以前)
如果不要尾翼,又不旋转,那么就需要在导向管里面就烧完。这倒不是太难的事情,但是要保证火箭箭尾离开导管前必须烧完,否则就会烧伤射手。
而且就算在导管里面就烧完,也必须采取稳定措施,否则还是要翻滚的。
17年7个月前IP:未同步
116043
引用第14楼west_0830于2009-06-28 20:54发表的  :
破93经典动作?
17年7个月前IP:未同步
116044
引用第15楼虎哥于2009-06-28 20:55发表的  :
这个应该就是重心问题了吧?
NC的抛S方向是一定的。。
我打算直接把点火头塞进发动机。在发动机后放NC。
然后点燃点火头的时候会有点火头产生的火焰从发动机喷口喷出。点燃NC迅速推动火箭出去。
然后发动机再开始工作。
17年7个月前IP:未同步
116045
18楼
我也要开始了   今天先去批量个PA
17年7个月前IP:未同步
116046
19楼
引用第18楼化学diy于2009-06-28 20:59发表的  :
我也要开始了   今天先去批量个PA
啥!?
我现在对能才无爱了。主要还是安全问题
最多做做NC.
要么做做某安。。做完得到晶体后倒掉- -!
17年7个月前IP:未同步
116047
20楼
不知道为啥。做某安的时候心里总有一种兴奋。一种冲动。把烧杯里的反应液看成艺术品。。实在太华丽了
17年7个月前IP:未同步
116050
21楼
引用楼主kangyuhelf2于2009-06-28 20:30发表的 啊啊啊。大复出- -! :
有效控制由于火箭初速低造成的问题。。
别pia我。
Welcome back to KC....!
话说您的那个火箭的设想其实和火箭弹的原理一样的,我想醉翁之意不在酒...
17年7个月前IP:未同步
116051
22楼
引用第21楼a372374665于2009-06-28 21:10发表的  :
其实吧。。我一直都有在KC...
只不过一直在瞎吹- -!
不是吧。那么恐怖。火箭弹呃- -!
17年7个月前IP:未同步
116052
23楼
是的……kangyuhelf2同学经常幻想没有尾翼没有发射架的火箭(上次还做了个)……明摆着火箭弹……
17年7个月前IP:未同步
116058
24楼
不pia不行啊
17年7个月前IP:未同步
116059
25楼
引用第23楼tshikosu于2009-06-28 21:16发表的  :
.........啥时候呢。。。
我记得有次就是无发射架但有尾翼的。。。
有个同学不怕死站在距离2m处。。
火箭升空后发生偏转。。在该同学头顶5m处掠过。。该同学差点吓死- -!
17年7个月前IP:未同步
116111
26楼
那同学是93吗?
17年7个月前IP:未同步
116112
27楼
引用第26楼phpskycn于2009-06-28 22:47发表的  :
那同学是93吗?
我的学校同学。。。
17年7个月前IP:未同步
116113
28楼
如果想让它旋转起来就要滑膛发射管
建议使用KNSU+PETN混合燃料
KNSU-75%
PETN-20%
S-5%
重结晶制得KNSU,尽量没水
然后研到200目以上
然后混合三者……
17年7个月前IP:未同步
116114
29楼
可以考虑下多种燃料
发动机尾部的要求燃速快
17年7个月前IP:未同步
116115
30楼
加S干嘛。。貌似感度提高不少。
目前为止我认为NC是最好了。污染少
17年7个月前IP:未同步
116116
31楼
注意这个极度不螃蟹,经过改装:
用钢或者
钨合金、钛合金,配上聚能……
17年7个月前IP:未同步
116117
32楼
我就怕PETN直接把PVC发射管给撑爆了。
17年7个月前IP:未同步
116118
33楼
估计30mm能力就有了
金属射流能打进去
17年7个月前IP:未同步
116119
34楼
晕PVC的啊
还以为金属的
17年7个月前IP:未同步
116120
35楼
引用第31楼phpskycn于2009-06-28 22:55发表的  :
注意这个极度不螃蟹,经过改装:
用钢或者
钨合金、钛合金,配上聚能……
就是一火箭弹
17年7个月前IP:未同步
116121
36楼
太和谐的东西不好。
17年7个月前IP:未同步
116122
37楼
要无后座力的筒……
17年7个月前IP:未同步
116124
38楼
尽量缩小口径吧
Good luck.
17年7个月前IP:未同步
116231
39楼
引用第37楼phpskycn于2009-06-28 22:59发表的  :
要无后座力的筒……
多多少少也会有吧。力是相互作用的
17年7个月前IP:未同步
116232
40楼
引用第38楼phpskycn于2009-06-28 23:01发表的  :
尽量缩小口径吧
Good luck.
尾翼问题- -!
17年7个月前IP:未同步
116428
41楼
“让火箭旋转起来 在喷口刻内螺旋纹”
绝对不行
喷口内部应该足够光滑,以免引起流动分离问题
可以考虑在靠近重心的位置斜装小尾翼,实现自旋稳定
