t16678
【DIY】脉冲电容
2009/07/01
IP:福建
电容(Capacitor)是第二种最常用的元件。电容的主要物理特征是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。两个平行的金属板即构成一个电容器。电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容,电解电容,瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。电容有固定电容和可变电容之分。固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起构成RC充放电电路,与电感一起构成LC振荡电路等。可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变,所以当它和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。一般接受机电路就是利用这样一个原理来改变接收机的接收频率的。
所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,
当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和
夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。电容的用途非常多,主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
然而现实中的电容,并不是与想象中的那样,是一个纯的电容,然而在电容的本身还存在着寄生电感,以及寄生电阻等【具体见图一】,这样的话,就影响了一些需要大电流放电和谐制作的出现。
虽然在市面上有卖,但遗憾的是,大多数脉冲电容不是很贵就是造假,以至于一些制作的失败,但是脉冲电容是可以自己制作的。  方向就是:小电感,高耐压,小电阻,那么选用的材料就要比较注意了...............
这一次我要做的是脉冲电容的单体,就是一个小电容,但是XX虽小,五脏俱全,这个电容的耐压虽然不是很高,但是电感和电阻是非常非常小的,真正制作的时候,就可以用塑料板来绝缘,以及铜箔,加大面积,或者并联起来用等等.........(反正要看自己发挥)而且还有一个是仿制老外的水瓶电容(一起发过来了,电感应该也比较小。)
我这里选用的材料是:绘画用的硬纸(反正比一般的纸厚多了),补盆子用的粘胶铝箔(厚度还行,电阻很小),AB胶水(.........很难闻.....),铝线(我妈的同学带我去她的工厂拿的.......),铅笔(2B.....),尺(.......),水瓶(.....),螺丝(.....) hxf0240.jpg
black作者
17年7个月前IP:未同步
117265
如果问我有什么用......
可以用来制作大功率无线电干扰器+压缩线圈(姑且这么叫)+点火电容+特斯拉线圈初级电容+激光电源(因为相对来说,特斯拉线圈和N2激光放电电容的电压上升速度要求较快,上升和下降坡度比较陡。)
black作者
17年7个月前IP:未同步
117270
最后只要把边角剪圆后,再在边缘上面刷一些胶水或者漆就可以了,反正用1000V的兆欧表1min没有击穿,指针一直指向中间。
由于万用表坏掉了,电容量也不知道。
17年7个月前IP:未同步
117279
能储存多少UF啊?要想储存6300UF得多少铝箔啊?
17年7个月前IP:未同步
117280
那需要很多铝箔。
17年7个月前IP:未同步
117285
不知道这个的参数怎么样呢
17年7个月前IP:未同步
117286
电介质材料很重要,其他的好办。
17年7个月前IP:未同步
117290
水瓶电容叫莱顿瓶吧
black作者
17年7个月前IP:未同步
117307
应该说莱顿瓶是早期的一种电容。
black作者
17年7个月前IP:未同步
117309
话说用高压包给那个水瓶电容充电,拿下来的时候,手不小心碰到了电极,当时心脏一紧,接着马上背后冒汗出来。
然后全身冒汗,半天说不出话................
所以说高压电容是很可怕的一个东西...............
用的时候要小心................
17年7个月前IP:未同步
117356
用塑料杯外侧贴铝箔叠起来,偶数层的铝箔作为一极,奇数层作为另一层,叠100个可能有50-100uF了。
而且不怕击穿,一旦意外击穿,击穿处的铝箔会被蒸发
black作者
17年7个月前IP:未同步
117365
ls所说的好像是金属薄膜电容吧,那个薄膜很薄的,但是这个不一定会被击穿...........(取决于本身电容量)
话说没有人看到这个脉冲电容的价值,(还整天叫着“电磁武器电磁武器”的,其实很简单的电路就可以制造出手掌大小,峰值功率达到几千瓦的干扰器的说~或者是激光甚至是效果非常好的tesla coil.......)
17年7个月前IP:未同步
117373
呵呵,我是知道的,由于导体电阻小,电容又非卷绕,当然有BT级的效果,用在EMP发生器或者轨道炮最好
17年7个月前IP:未同步
117526
水电容不是莱顿瓶,前者电介质是水,后者电介质是空气+玻璃。
17年7个月前IP:未同步
117527
楼主的电介质可不是水,而是那层塑料瓶。如果用水做介质,需要极高的纯度。当然水的介电常数是很大的,也确实有水做介质的电容,但由于水的维护不方便,应用范围很小。
17年7个月前IP:未同步
117551
真是电瓶!
black作者
17年6个月前IP:未同步
117562
嗯......................
自己做的脉冲电容估计不能用来放在轨道炮上........(容量问题.....)
用在EMP上确实是可以的,但是看见文献上说,需要钨棒来做电极.............
17年6个月前IP:未同步
117839
常见的物质中介电常数最大的是什么?
17年6个月前IP:未同步
117925
18楼
做轨道炮这个容量太小了,作氮气激光的就是这个,不过比这个要大
black作者
17年6个月前IP:未同步
118170
19楼
今天用了60w的霓虹灯变压器充电,那个水瓶的可以击穿5cm的空气...............
明天上图.......
17年6个月前IP:未同步
118202
20楼
60W的霓虹灯变压多少钱?
整流管的参数是什么
black作者
17年6个月前IP:未同步
118207
21楼
啊啊啊.......
不怕告诉你,我有十多个....
一个花了我一元多............(废品店买的)
个个都是好的........
囧.............
估计是别人偷来卖的.............
对于整流,我用的是高压包的高压硅堆(没有拆开),直接把高压包串联在电路中..................
17年6个月前IP:未同步
118208
22楼
不敢做   做了也不敢用  担心会漏电...
17年6个月前IP:未同步
118209
23楼
天哪!一元多这么便宜!
里面的电路用绝缘的胶封上了吗?
black作者
17年6个月前IP:未同步
118211
24楼
是用环氧树脂封装的.............
看不见电路................
17年6个月前IP:未同步
118458
25楼
如果不怕大,自制电容也是个办法。
17年6个月前IP:未同步
118756
26楼
容量多少?我拿烧烤用铝箔和1.5MM PVC胶片卷过一个,有近2nF的容量.
17年6个月前IP:未同步
118762
27楼
卷绕的性能不行
要大量平板式的叠在一起才爽
17年6个月前IP:未同步
118773
28楼
卷绕电容可以把极板的一端连接在一起作为电极,性能与平板叠层无异,这是现时市售无感电容最普遍的做法.
black作者
17年6个月前IP:未同步
119288
29楼
电感量会有不同...........
放电电流会受到影响........
容量大概有7000pF左右,不知道为什么万用表的读数会跳来跳去............
MS,市面上的“无感电容”是指寄生电感很小的电容.......
“纯牛奶”里面还有三聚氰胺呢~
15年3个月前IP:未同步
328755
30楼
回 20楼(223388) 的帖子
20快左右   反正我买的是25
13年3个月前IP:未同步
642823
31楼
看到大家做的电容都挺成功的,我的啥时候才能好啊!缺银子
