t16690
最近在玩高压,感觉等离子火焰作为点火头不错!
2009/07/01
IP:河北
具体见电器武器板块,等离子体火焰可以点着纸张,融化铜丝等等,估计点燃药柱不成问题!
17年7个月前IP:未同步
117477
如果能做成长不超7*5CM以上包括电池在内就比较有前途.可以到处烧东西了. [s:252]
17年7个月前IP:未同步
117481
完全可以
但电弧本身不稳定,大型火箭点火时飞溅的炽热粒子不多,能飞到药柱上的更少
潜伏者作者
17年7个月前IP:未同步
117484
引用第2楼普通用户于2009-07-01 22:30发表的  :
完全可以
楼上曲解我的意思了,在药柱下底加上两根导线即可,无需引火药,只需高压在两端产生电弧即可点燃药柱。且可以做成遥控,而且比电热式的更加安全。坛内的爱好者曾出过类似事故,导线刚接好就炸了!
17年7个月前IP:未同步
117504
电蚊拍点炮捻,加鞭炮药作为点火药包
前几天在RNX发动机试验中用于从堵头一端点火,能用
潜伏者作者
17年7个月前IP:未同步
117506
电蝇拍只有几百伏有效电压,而等离子火焰要求的电压高,可以直接点燃纸张,比蝇拍强多了!
17年7个月前IP:未同步
117533
这东西不合适吧,一是电源二是体积,但优点却很明显,就是不会花很多时间做点火头,如果能把这两个问题解决我就做个
17年7个月前IP:未同步
117534
我第一次用的是电炉丝,用6v跟本不能点,12v还要等半天,之后用钢丝球,但是很难做到可靠点火,因为不能焊,所以会松掉,接触不良造成点火失败,有次就是因为这个损失了一枚火箭,现在我正在制作电容点火装置,可靠性相对较高,且点火头是用电烙铁焊的,只要技术不是很差就没问题,就是做点火头太费时间了,所以我下一步准备用电弧点火,买个高压模块就够了,只要2mm就可以了,就是不知道能不能点
潜伏者作者
17年7个月前IP:未同步
117548
体积问题可以解决,这个是我做的,虽然电弧不长但是已经能融化铜丝,供电12V,瞬间电流约1A,因为点火时间短所以开关管不需要太大的散热片,
https://www.kechuang.org/t/16484
一会把我做好的上个图,本来是想做漂升机电源,可是感觉高压电源还应该有好多用途。
可以用三至四节18650的锂电池作为电源
17年7个月前IP:未同步
117840
用霓虹灯变压器就可以了
潜伏者作者
17年7个月前IP:未同步
117901
引用第9楼warmonkey于2009-07-02 20:32发表的  :
用霓虹灯变压器就可以了
恩!应该也可以!
