t16957
请问硝酸与氢反应吗,与一氧化氮反应吗
2009/07/07
IP:山东
硝酸由于本身的强氧化性与金属反应不产生氢气,浓硝酸还能与金属反应直接产生二氧化氮
所以我想问一下,氢与硝酸是否反应,能不能把第一个反应看成氢做为中间产物的过程
同样第二个反应能不能看成一氧化氮做为中间产物的过程
来自:
数理化/化学
17年6个月前IP:未同步
120590
生成什么?
17年6个月前IP:未同步
120599
他的意思是 硝酸把氢氧化成水  硝酸自己分解成NOx和H2O
LZ可以自己去做个实验么...将充满氢气的集气瓶倒扣在硝酸里  看看是什么样的现象
17年6个月前IP:未同步
120614
建议楼主去研究初中化学。
17年6个月前IP:未同步
120616
至DIY:
我认为楼主做这个实验不是把硝酸弄身上就是把氢气弄爆了
17年6个月前IP:未同步
120628
氢与硝酸必然不能反应啊
17年6个月前IP:未同步
120632
额额  我把LS高估叻?........额  原来是新手......只要不是YY就好...
17年6个月前IP:未同步
120668
氢气在正常情况下不可能与硝酸反应,故LZ的第一个问题本身就是假命题。
浓硝酸能与一氧化氮反应,硝酸被还原,一氧化氮被氧化,最终产物是二氧化氮和水。
方程式为:NO+2HNO3=3NO2+H2O
17年6个月前IP:未同步
120674
氢气与硝酸在气相加热产生爆炸!!!
17年6个月前IP:未同步
120680
1.硝酸的氧化性比氢离子强(反应的电势差大),优先反应。
2.即使氢离子与金属先反应,由于氢离子先得电子生成氢原子,氢原子碰撞再产生氢气,而氢原子会被硝酸氧化生成水,所以不可能产生氢气。
p.s.我们NC化学老师说得
17年6个月前IP:未同步
120682
记得某幽默说,硫酸不欺负自己的小弟,而硝酸要……
17年6个月前IP:未同步
120683
呵呵。。。因为硫酸打不过二氧化硫,他们能力太相近了。。。
17年6个月前IP:未同步
120697
引用第9楼acmilan于2009-07-07 21:06发表的  :
p.s.我们NC化学老师说得
金属与硝酸反应的时候,硝酸根的氧化性占主导,氢离子根本没被还原的机会,故此不可能产生氢气。
17年6个月前IP:未同步
120700
这里存在逻辑上的问题,正确来说应该是反应中有极微量的氢离子被还原成氢原子,氢原子在未结合成氢分子之前就被硝酸氧化。
