t17126
电容点火装置
2009/07/10
IP:上海
我的点火器成功率为90%,其中失误四次,两次是燃料太湿点不着,一次是桥丝太短没点着BP,一次是焊接失误断路了
总的来说应该很不错了,这次回来我要改成遥控的,再加个放电装置,被电下就……
+300
power_rdx
2009/07/10
17年6个月前IP:未同步
122831
lz觉得不错……我无语
我的手持点火电源点火20多次无一失误,电路也没有这么复杂,直接接电池就可以了。
看来lz水平有待提高
如果有6V电池组×2,直接用多圈电位器里的电阻丝,取5cm左右,绕在网线芯上,用钳子压接电阻丝和铜线,然后直接接电池OK。不过距离不能超过3m,否则网线电阻会太大,这时建议把点火头上的网线芯减短到0.5m,后面用更粗的电线延长,我用的是0.75cm^2截面积的电源线。
如果要做到100m以上,可以用继电器+独立电源,手上就一个开关
若用12V电池组,电阻丝取8cm左右。
1000作者
17年6个月前IP:未同步
122836
绕的不紧就麻烦了,我也做过不锈钢丝的,有一两次没饶紧,感觉焊的比饶的好,至少不会松掉
17年6个月前IP:未同步
122845
不要焊也不用绕,直接把铜丝打个折,折里面夹桥丝的一端,然后用钳子把铜丝压紧,像日光灯的灯丝一样
1000作者
17年6个月前IP:未同步
122851
我还是觉得不可靠,可能是我技术没到家,我先用着
17年6个月前IP:未同步
122877
利用电容放电做点焊,够牢固了
1000作者
17年6个月前IP:未同步
123135
我试下,ms很恐怖
17年6个月前IP:未同步
123137
点火成功率只有90%=废物一个,请速改进
1000作者
17年6个月前IP:未同步
123140
主意是点火头工艺,其实点火器只出了两次问题,而且都解决了,之后没问题了,燃料是因为我在拍那视频,不敢再烧了
17年6个月前IP:未同步
124259
不错不错......我多次尝试....后来还是决定用引线
