t17241
这个东西是真是假
2009/07/12
IP:宁夏
NaCO3  碳酸高钠
  sodiumlic carbonate
  【化学式】NaCO3
  【分子量】82.99
  【外观】紫红色粉末(无水纯品)
  【相对密度(水=1)】5.232
  【熔点】151℃(分解)
  【发现】自人类进入网络时代,消息变的灵通了,不断有人发布一些关于化合物NaCO3的文章.起初,人们普遍认为这仅仅是碳酸钠Na2CO3的笔误;但随之人们发现有关NaCO3的消息实在太多了,遂有一些化学家进行研究.一实验,果然,碳酸钠在O4和CO2的混合气氛下加热到100℃即被氧化而成为NaCO3.此时,也有一些科学家认为这是高碳酸钠,而非碳酸高钠.但随着NaSO3,NaCl2(见《典中点-9年级化学》的发现,NaCO3中Na显+2价已无可非议。
  【稳定性】151度下可分解,生成氧化钠和二氧化碳和氧气。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳,生成碳酸钠,并褪色。吸湿性很强 ,很容易褪色,容易分解。含有结晶水的碳酸高钠有3种:NaCO3·H2O、NaCO3·7H2O 和 NaCO3·10H2O。
  【溶解性】易溶于水并分解,遇无水乙醇等有机溶剂则剧烈反应。
  碳酸高钠易溶于水并将水氧化,是一种强氧化性盐,溶于水后发生氧化还原反应,其水溶液为碳酸钠溶液。有一定的腐蚀性,能与含氧酸进行中和反应,生成相应的钠盐并放出二氧化碳和氧气。
  【制取】4Na2CO3+O4+4CO2=8NaCO3
  【用途】强氧化剂,用于制取高价态金属盐,有漂白性。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
数理化/化学
16
17年6个月前IP:未同步
124241
超理??!!  还有O4???!!
17年6个月前IP:未同步
124268
很显然这是超理。但O4是真实存在的
17年6个月前IP:未同步
124275
O4是不是那个什么 两个O原子和1个O2分子 !@¥#@!%@出来的东东??
17年6个月前IP:未同步
124276
好像用于某呼吸器里~
作为二氧化碳和氧气生产剂!
17年6个月前IP:未同步
124280
假的
17年6个月前IP:未同步
124283
很明显是笔误。。然后某些人将错就错
17年6个月前IP:未同步
124284
不是笔误。。是某些人搞错化合价- -!
17年6个月前IP:未同步
124300
超理。
17年6个月前IP:未同步
124328
现在知道写超理不注明的害处了
17年6个月前IP:未同步
124329
我不知道的东西,都是假的
17年6个月前IP:未同步
124397
引用第4楼thorviper于2009-07-12 23:13发表的  :
好像用于某呼吸器里~
作为二氧化碳和氧气生产剂!
那叫过氧化钠
17年6个月前IP:未同步
127068
假的,另O4不是长方体构型吗?
17年6个月前IP:未同步
127187
什么是超理啊?并且会不会是1/2Na2O2.2CO2
17年1个月前IP:未同步
173671
O4是什么东西氧化性很强吧
17年1个月前IP:未同步
173682
关于O4百度百科是这样说的:
    O4是意大利的一位科学家合成的一种新型的氧分子,一个分子由四个氧原子构成.
  振荡会发生爆炸,产生氧气:O4===振荡===2O2
  它的氧化性比O2强的多.
  在大气中含量极少
  合成方法:
  意大利科学家使用普通氧分子与带正电的氧离子作用,制造出o4
  O4的能量密度比普通氧分子高
  是用普通氧分子和带正电的氧离子制造出含4个氧原子的氧分子。
  这种氧分子可以稳定存在,预计构型为正四面体或者矩形,从两种构型中性分子O4,正一价分子O4+和负一价分子O4-的基态电子结构,并根据能量最低原则确定了各自的结构参数,从而得到了O4分子2种结构的基态总能量、一价电离能及电子亲合势能.与氧原子、普通氧分子O2和臭氧分子O3的计算结果比较,显示O4分子可以以正方形结构或正四面体结构形式存在,其中正方形结构更有可能是O4分子的真实空间结构.
