t17457
测量电视机高压包结果.能不能安排好较好的电路使之升压成功
2009/07/17
IP:广东
数字电能表的数字老漂来飘去的只能给出部分不太准的数.1脚与5通R约014.1脚和8脚通约017..3和6和7和9都通约012-018..2脚步和4脚与那个都不通.. [s:261] 个人认为的输出部份.如图.红线并带个胶的地方为中心做为定测量.与左黑线600R.与右边线700R.黑线与右边线R超1000R..以这样的结果能否以合理的方式进行升压呢.对了我还能找到过去安装这个高压包的电路板.只是找来找去没怎么懂.我想用12V的电源去进行升压 [s:245] 初初找来些电子书学了些.想能运用实际中 [s:247] 还请大家给些意见 d9e6a5dd24cb87fe8d10291d.jpg    图片 001.jpg
17年6个月前IP:未同步
126946
一个高压包要同时给很多地方提供电源,线圈很复杂。很难自己测量出详细参数。如果找不到资料,还是不要利用了,从外面自己绕制初线圈吧。  如果是高频低电压的输入,一般可能不到一百圈。
  计算绕制变压器的公式也很简单。
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
126953
还请教教我.如果重新绕的话用多大的好呢.还有我想用功率三极管加电阻什么的做个简单的升压电路.电容的选用也是个问题.虽说我有开关电源的书里面也有计算方法.但我数学实在不行.实在...或者还请给个电路图.复杂就复杂吧.边学边做.
17年6个月前IP:未同步
126958
用NE555做个振荡器(专用的震荡IC,制作简便,并且频率占空比等都可精确计算)推动大功率管。
  专用的震荡IC好处是工作稳定,占空比可调,输出幅度确定。 调试方便。 省去了反馈线圈。 因此虽然多用了几个元件,但是成功的可能性大大提高。
大功率管上要略加吸峰电路,主要是防止电感产生的峰值电压过高烧坏高压包。
  如果需要电路,改天我设计给个上传,但不一定成熟。 因为我也不是很明白。
   彩电的高压包一般是两万多福特。 一般干燥气候下能够击穿一厘米以上空气。  建议到时候多绕指一些初级线圈,或者先用较低电压驱动高压包。 一点点减少系线圈数,或者逐渐提高工作电压。找到两万福特输出地程度后,最后修改好初级线圈就可以了。
17年6个月前IP:未同步
126959
我也不是很懂,还请科创里的大侠们提供更多经验。
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
126962
恩.那高压包麻糊的字里大约写着471052X4.这X也不知道是1还是3还是别的数字.那磁蕊我量了下约长为7.4CM.不知道这是的有用还有就是如果重新绕初级线的话.高压包那二个扭的地方是否拆了他.也不知道原来的初级线圈是在高压包外围还是里面那层.我记的拆过旧高压包初级的是在外层的.不过这东西想把原来的拆了很难.容易损坏
17年6个月前IP:未同步
126987
一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入  也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%
自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以
12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好]  頻率5K-20K 就可以
另外 這是某位鹹濕的天才的電路
高壓包那個效果不錯 照用就可以
17年6个月前IP:未同步
126988
另外原繞組最好別拆  本來殼就薄...
我自從超爆第15個高壓包之後就徹底對它失去了性趣...這么久了 也不知道說得準不準確  如有紕漏 請不吝賜教
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127005
最好给我来个整体图并说说我这高压包的脚表示什么 [s:119] 在电子方面我实很菜.现模拟电路只学到第八课.共30课的 [s:119]   图片 003.jpg    图片 004.jpg 今天又测了下发现6与10脚间的电阻是最大的.以上是原来电视机的电板.不少零件都松了.我想能用就用吧今天也慢慢的研究了有用部份但零件实在太多了越看头越昏 [s:261]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127014
引用第6楼FBI于2009-07-18 08:19发表的  :
图中的50%是高压包的也就是我那高压包的9 10脚步吗.恩.那个很多英文的多脚的方形东西叫什么来着.
17年6个月前IP:未同步
127033
自己绕初级绕组最可靠
17年6个月前IP:未同步
127112
"那个很多英文的多脚的方形东西"--->NE555
"图中的50%"可調電阻[我用的是方形藍色的多圈精密] 調到50%的位置
好囧 話說我今年2月份之前也是和你一樣 把電視拆了 就爲了個高壓包  那時候什麽都不懂 到處亂拆  最後壞了
接著 花了好幾天到處找資料``元件  并請教某破TxK  (*^__^*) 嘻嘻……
然後焊了5-6次NE555才終於有了第一個脉衝信號.. [s:92]
最後 樓主是否能在2周之內作出能用的高壓包驅動板呢~~真的很期待呢~~~[s:92]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127115
引用第11楼FBI于2009-07-18 13:42发表的  :
我会努力的
17年6个月前IP:未同步
127121
我給你加把勁吧  我等下發個貼子  "高壓包自製高壓電源 [TV-Flyback_driver ]" 大概就是這種感覺的  恩
17年6个月前IP:未同步
127128
額  臨時有事外出  只能晚上了
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127140
那二个电容淘宝好难找.不知道找什么样的呢
现是购买清单NE555一个2.5元.多圈精密可调电阻1-20K都有啊不知道是那种3296的行不?要二个.1N4148二极管二个.222PF电容一个222UF电容一个.47欧电阻一个.(不知道要多大功率的看他连的是三极管我想功率不重要小小的就好).还有那个三极管用什么型号的.普通型还是用功率三极管好 [s:261] 1.5KE44N一个.我打算以上多买些.还有洞洞板四个以防不够用 [s:94] 对了还有输出部分不要在安装点东西.话说高压包输出部份是三条线的.一条红一条黑还有一条灰色的. [s:261] 到时怎么弄呢.不知道那线圈的是怎么安排在里面的.高压包那调频的扭扭在这种情况下用来做什么好了 [s:246] 要不切开看看怎么样的 [s:94]
17年6个月前IP:未同步
127174
NE555多买几个吧,这个东西对于初学者很有用。 网上有一个《NE555实用800例》,介绍了他的八百种用途。 此ic外围线路简单,可扩展的功能多。初学者可以用它设计很多种功能的电路。 另外2.5元的价格高了。 我买到的是4毛钱一个。
  我有事离开一下,一会回来。
17年6个月前IP:未同步
127186
可调电阻可以选大一点的,这样可调范围大。  电容电阻参数都是很常见的,精度要求也十分低,误差几倍问题也不大。在你的电视机板上应该都能找到。1N4148电路板上也应该有,如果没有用其他普通整流二极管也可以代替。1.5ke440A如果实在没有,可以用1N5401(单个)   1n4001 (两三个并联)等这样耐压一两百伏的普通二极管代替。性能可接近那个管子, 只是速度慢一些。因此频率过高的时候有烧高压包的危险。
  高压包最粗的那根线是直流高压输出线,另外两根输出电压很低所以无用,屏蔽好就可以了。 电位器也无用,不必管它。
  线圈如果直接绕在高压线圈外面,漏感比较大,这样效率低一些, 如果拆开高压包,又容易破坏密封。 所以可以绕制在裸露侧的磁柱上。(我是这么猜测的,不一定对)
  另外原电路那个1.5ke440A二极管耐压过高,这样感觉可能有点不妥。 我觉得最好选用低电压的。 只要大于电源电压两三倍就可以了, 推荐使用一些几十伏耐压的肖特基二极管。
NE555的计算公式很简单,用加减乘除就可以。建议研究透此IC。
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127239
18楼
呵呵对于我这来说这些东西都不好弄.上次向修理店定了二个2N3055的三级管.拿回来发现是旧货一的.而且还是8元钱一个.后来上网查了下不到4元钱.像NE555我想他们致少要5元一个 [s:247]不过我现在郁闷的是电蚊拍的磁蕊和一些环形的磁带线圈的变压器差不多.我以电蚊拍的电路去安装本极管的接线绝对也没问题.但不管怎么样也没电压出来
17年6个月前IP:未同步
127280
19楼
F佬你自己用IRF3205吗?那东西才55V耐压,逆程吃掉一大块能量。
17年6个月前IP:未同步
127295
20楼
场管irf3205我们这买不到。
17年6个月前IP:未同步
127308
21楼
回楼主,材料每件买多几个没坏处,几元钱的东西省下来吃个炒河粉都不够。
三极管可以用电视机行管之类的高压管,或者场效应管如500V耐压的IRFP460,配合1.5K440A正合适,且最好在高压包初级并上个几nF的高压陶瓷电容.
47欧电阻要用大些的如2W,如果后面是场管,用10欧的1/2即可.
17年6个月前IP:未同步
127313
22楼
引用第21楼TUNGUSKA于2009-07-18 18:36发表的  :
  楼主要求的是12V电源。电视机的瞬态抑制二极管电压过高。推动管电流也不是很大,所以会输出功率不够。
17年6个月前IP:未同步
127317
23楼
怎么不够?电视机行管不过是个高压三极管而已,有些带个阻尼二极管也没什么影响.
17年6个月前IP:未同步
127319
24楼
电视机的技术我不是很了解, 不过知道主电源有很多都是达到100V以上。 1.5K440A的牵制电压是400伏,应该是电源电压的四倍来设计的。在12V电源下最好是48V的牵制电压。超过四倍以上的牵制电压比例,虽然可以提高一点点效率。但是高压包的最大输出功率受到很大限制。
  另外行管(是推动高压包的管子吧?)的电流一般最大是5A。要想用在12V就接近了极限状态。如果楼主不幸买了山寨管子……
17年6个月前IP:未同步
127328
25楼
瞬态抑制二极管电压高不是更好吗,只要不烧开关管反激电压越高输出电压也就越高,这跟功率没关系,至于为什么要4倍,我没听说过这个理论.
电视机行管10A以上的大把,20A的也有如2SC5516,至于山寨货,那种东西不该在电路里出现.
另外1.5K440A的钳制电压是440V,不是400V.
17年6个月前IP:未同步
127340
26楼
反激电压过高,映射到次级上就超过了高压线圈耐压极限了。
过高反激不处理掉,工作电流没进去多少,却达到极限电压,所以功率不够。
17年6个月前IP:未同步
127356
27楼
电视机行管放大倍数很低,12V需要强驱动或者干脆用自激,基极电阻小点
17年6个月前IP:未同步
127368
28楼
做高压包电路,要的就是高输出,高的反激电压能提高输出,何乐而不为?
另外我不认为高反激电压和功率有何关系,功率视乎你的输入电压电流,反激电压的高低不会影响这两个参数,也就不影响功率.
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127458
29楼
我的受益知识最大了哈哈.
[s:92]各位的辩论,都说的有理.我们都成了最后的受益者.感谢大家的帮助.现在的还有电容买卖问题.原来的电视机板也不知道找不找的到很糊了.另外总结二位观点.反激电压过高容易烧坏高压包还能加大能量损耗做无用功.太少能不能很好发挥还可能没电弧出来..所以合适就好.这就要计算了.这个计算我又可能郁闷下了.
17年6个月前IP:未同步
127479
30楼
irf3205  因為很便宜  可以一堆一堆地燒掉 一個3205價格=1/4 IRFP460
我不認為有哪個新人第一次焊就成功的 我自己是壞了不少40N60 飛兆的破管子 才有了一個能用的
而在那之前 我除了555之外沒試過製作其他的電路
當然 追求效果 直接IXGK120N60C2全橋電路用300V不是更好
問題是 你真的忍心讓他做這個?
另外 [en  看來不用我在這裡丟臉了~~某TxK來了~]
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127494
31楼
功率管我还是焊的稳的.TX指的是TUNGUSKA是吗.但你是FBI啊.拆电视机高压包的经验都比我强不知道多少倍了 [s:92]
17年6个月前IP:未同步
127508
32楼
囧
說起來你也是在廣東的? 咦  你不是玩能材的么?
額 頹廢 了  我繼續調那不爭氣的DRSSTC 喵的 我還就不信了 電弧沒上一米堅決不美化外觀!!
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127525
33楼
能材早不玩了.要玩就玩大炮竹听响吓人不错..已经放下了手里所有的危险制品.全心全意的过普通的日子 [s:251]
17年6个月前IP:未同步
127556
34楼
IRF3205价格=1/4 IRFP460,可能有二:
1.你买到假3205
2.460被人水鱼
任选一个吧,反正都没好事.
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
127581
35楼
对了电路图中高压包右边一个接地另一个接那去?还是说这二个极点只是高压输出在实际中并不用去接到电路板上 [s:245]还有反激线圈是在电路图那里?我的那高压包原来的反激线圈是那里.如果自己重绕反激线圈的话几圈的好.昨天我用漏电保护开关的成品线圈用三极管和电阻做个升压结果不行.发现反激那的绕组太少不行.最后升压没成功.用成能表测也只0.0几的电压.
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
128237
36楼
今天终于下了定单在淘宝定了100多元的电子零件 [s:261] 洞洞板大的居然要13元一个.后来只要了二个.没想到一块几毛的东西全加起来能超100的 [s:245]
17年6个月前IP:未同步
128407
37楼
我的高压包上有三个旋钮,分别是调什么的?
17年6个月前IP:未同步
128522
38楼
如果是彩电高压包咬自己重做初级线圈 彩电的初级是110--145 v的 你用12v  你说行不行  如果电源要求不高的话  可以做自激的  简单可靠   还有高压包的扭 有聚焦 高压  两个 也有三个的是两个聚焦 呵呵
17年6个月前IP:未同步
128545
39楼
“如果是彩电高压包咬自己重做初级线圈 彩电的初级是110--145 v的 你用12v  你说行不行”
我就說行
低頻大占空比試試 不行我做個10高壓包并聯的功率高壓電源送你!
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
128572
40楼
今天发现网上有许多高压包买.有不少不到15元的.如果买一堆来做在串联放电不不知道会有什么结果 [s:94] 对了.FBI电路图能不能做个整体的.因为不太会看图做.也是第一次做这个.我担心做的时候因为经验问题而按错线呢.零件已经定了.估计四天左右就能到 [s:116]
17年6个月前IP:未同步
128584
41楼
多买几个鳄鱼夹,线的颜色或大小不一样一般不会出错。
另外有电压表或电流表检测示数,先试触,看到示数不对,电路不起振,等等要立刻断电。
17年6个月前IP:未同步
128588
42楼
我想问的是高压包三个旋钮调的物理量是什么? 电压 电流 ·······?
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
128710
43楼
电压.宽度.还有什么点的东西.网上很容易找的.
17年6个月前IP:未同步
128750
44楼
三旋钮两个聚焦一个加速。
有关高压包听F佬的没错,此君阅包无数,心狠手辣无所不用其极,晚上还抱着高压包睡觉。
west_0830作者
17年6个月前IP:未同步
128762
45楼
今天我在次找了资料确定了下初级接线脚的可靠性.并在次看了下电路板.10脚是接在三极管样的地方的.或许就是你们所说的行管吧.9脚沿着电路板接到一个线柱那是线过别一个电路板提供的直流电的地方在这边经过的路线上有个B字但不像资料那说的+B.B+之类的.因为367910都是互通的.我现只能对照资料确定9和10是初级输入.这和FBI开始说的是一样的..1 5 8我想就是反激部份.不过用NE555带动高压包好像不用反激线圈的吧.由555振激输入部份就行了...47R的电阻今天只定到了6W的.这样我就多买了三个150R10W线电阻..今天一下子定了10个NE555一个6毛钱吧.或许价钱高了.但几毛几元钱的东西一大堆多些钱就多些了.劳力费吧 [s:261]
17年6个月前IP:未同步
129703
46楼
"晚上还抱着高压包睡觉"
嗚嗚 ~~人家的清白就這么被你玷污了喵.....
