t17759
[疑问]双层反转螺旋桨的工作原理是怎么样的
2009/07/24
IP:广东
分析一些飞得比较快的螺旋桨飞机(最大速度大于900KM/H)可以发现它们一般都使用搭配双层反转螺旋桨的涡轮螺桨发动机,发动机轴上有2副共轴螺旋桨,一副正转一副反转,请问这比用普通单层螺旋桨好在哪里,为什么只有用这种形态的螺旋桨飞机速度才能900KM/h+?
图片:使用双层反转螺旋桨的图-95轰炸机
16
17年6个月前IP:未同步
130652
占楼 准备瞎掰
17年6个月前IP:未同步
130653
原理上,上下旋翼质量分布相同且气动特征相同,转速相同但方向相反,故相互扭矩相互抵消。
从结构上说,下旋翼的轴为空心轴,上旋翼的轴(事实上为了减重抗扭,也是空心轴)从中穿过,减速器由锥齿轮驱动上下两个从动齿轮,保证上下从动齿轮的转速相同。
17年6个月前IP:未同步
130655
而且螺旋桨一个按正常设计,一个按反转设计向后排气的浆叶,就不会出现反推而减小速度
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
130668
引用第3楼shuimi126于2009-07-24 14:46发表的  :
这个不太好理解。。
17年6个月前IP:未同步
130679
我来打个比方 你等等
                ..............................LOADING
17年6个月前IP:未同步
130685
正转的螺旋桨是为了向后推气对吧?但是如果正转的螺旋桨反过来转,就变成向前推气,减少了总推力
如果把螺旋桨反过来装,那么正转就变成向前推气,反转则向后推气,这样就可以避免原螺旋桨反转造成的负推力,把这种螺旋桨装在双反系统的反转轴上,正转轴照样装正常的螺旋桨,就可以两个螺旋桨都向后推气,避免出现反推力
17年6个月前IP:未同步
130713
方向相反,抵消力矩;
理论上提供两倍力;
方向相反,消声;
有点像双引擎直升机
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
130719
引用第7楼ben123于2009-07-24 16:24发表的  :
方向相反,抵消力矩;
理论上提供两倍力;
方向相反,消声;
有点像双引擎直升机
方向相反,抵消力矩;
理论上提供两倍力;
有点明白。。。。。
17年6个月前IP:未同步
130724
引用第6楼shuimi126于2009-07-24 15:32发表的  :
[s:94]
17年6个月前IP:未同步
130727
我就是说绕口令的料*(&(#^%(*&#)(^&*!#^*&%()*!^*#%^ [s:243]
17年6个月前IP:未同步
131070
当Tu-95以最高速度飞行的时候,它的所有螺旋桨处于顺桨状态,不产生动力,而由后方排放的燃气提供全部动力,整台发动机近似以涡轮喷气发动机的方式工作,因此能达到通常只有喷气式飞机才能达到的速度。
17年6个月前IP:未同步
131072
对转螺旋桨不是一般的吵
方向相反,抵消力矩;
理论上提供两倍力;
方向相反,消声;
有点像双引擎直升机
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131345
引用第11楼拔刀斋于2009-07-25 11:04发表的  :
那么按这样说,将所有螺旋桨顺桨,然后在尾喷管安装加力燃烧室,就能超音速飞行了?
17年6个月前IP:未同步
131365
图95用的是什么类型的发动机?如果是涡轮轴流,那么确实有可能喷气推进,不过这也太夸张了吧....
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131373
引用第14楼power_rdx于2009-07-25 22:17发表的  :
图95使用的是涡轮螺桨发动机,可以通过在设计的时候调节自由涡轮的级数来控制螺旋桨推进和喷气推进的比例,最大有喷气推进占2/3(图-1xx运输机,具体是多少忘了,总之是属于最快的螺旋桨飞机,也是使用对转螺旋桨的)
