引用第1楼shuimi126于2009-07-25 22:40发表的 :
酒精易挥发,有可能在不用的时候在燃料箱 输送管等地方产生大量酒精蒸气,然后在点火时产生爆燃
还有 我觉得酒精产生气体放热 有点不够
可能有误
如果使用高压雾状喷出是否可行
燃料箱可以设置阀门,熄灭发动机时可以防止输送管残存燃料
还有 我觉得酒精产生气体放热 有点不够
可能有误
引用第4楼shuimi126于2009-07-25 22:50发表的 :
酒精的吸热也是个问题,燃油燃烧吸热没有酒精这么厉害,用酒精做燃料可能会造成燃烧室温度不够高,效率因此变低,还有 酒精密度较小,燃料箱要做大,麻烦
引用第8楼jrcsh于2009-07-26 02:19发表的 :
如果可行~~~行空公司早就用了 但也有可能他们没想到~~ 哈哈
引用第10楼yanglurong于2009-07-26 15:00发表的 :
V2火箭就是用液氧和酒精做燃料的。。。
引用第12楼qwernet于2009-07-28 12:53发表的 :
模型用的小涡喷有用甲醇的。乙醇可能没甲醇挥发得那么厉害,用在自制涡喷上的话可能不好做。
引用第14楼qwernet于2009-07-28 13:04发表的 :
自己做涡喷好像雾化很难做好,我看别人都喜欢直接用打火机的丁烷液化气或者干脆直接上煤气罐,用液体的还是比较少的。
引用第16楼普通用户于2009-07-28 13:08发表的 :
建议丁烷,当直径小到一定程度时煤油雾化会遇到非常大的困难
引用第18楼普通用户于2009-07-28 13:44发表的 :
不行,甲烷沸点:-161.5,我们没本事液化。
天然气是C3以上,液化容易
