t17840
[探讨可行性]用酒精代替航空煤油驱动自制涡喷
2009/07/25
IP:广东
酒精也是一种可燃液体,但是应用在汽车或航空上常要与常规燃油(如航空煤油)混合使用,如果直接使用酒精驱动,会产生什么问题?(自制涡喷在地上试车,不用考虑空气密度问题)
23
17年6个月前IP:未同步
131386
酒精易挥发,有可能在不用的时候在燃料箱 输送管等地方产生大量酒精蒸气,然后在点火时产生爆燃
还有 我觉得酒精产生气体\\放热 有点不够
可能有误
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131387
引用第1楼shuimi126于2009-07-25 22:40发表的  :
还有 我觉得酒精产生气体放热 有点不够
可能有误
如果使用高压雾状喷出是否可行
燃料箱可以设置阀门,熄灭发动机时可以防止输送管残存燃料
17年6个月前IP:未同步
131393
引用第2楼韩菱纱于2009-07-25 22:42发表的  :
如果使用高压雾状喷出是否可行
可以的,但是输出功率不及燃油 酒精单位体积含能比燃油略少,推力也小,如果发动机太重的话基本就没用了
17年6个月前IP:未同步
131396
酒精的吸热也是个问题,燃油燃烧吸热没有酒精这么厉害,用酒精做燃料可能会造成燃烧室温度不够高,效率因此变低,还有 酒精密度较小,燃料箱要做大,麻烦
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131402
引用第4楼shuimi126于2009-07-25 22:50发表的  :
燃烧吸热?这个能解释一下吗?燃烧不是放热的吗?不过酒精的热值的确比航空煤油小
17年6个月前IP:未同步
131405
引用第5楼韩菱纱于2009-07-25 23:01发表的  :
好象是蒸发吸热......记错了?.....- -
记错了...?酒精燃烧好象是自己蒸发然后蒸气燃烧,蒸发过程中会吸热
我刚才只想到一半 ,我糊涂了!蒸发吸收了燃烧的热量,燃烧放出的热量大于吸收的热量,结果还是放出热量,但是酒精蒸发吸热厉害,吸收自身燃烧放的热量多,造成自身热值低...
17年6个月前IP:未同步
131410
小心我的观点不一定正确 [s:261]  [s:261]  [s:245]  [s:245]
17年6个月前IP:未同步
131519
如果可行~~~行空公司早就用了  但也有可能他们没想到~~ 哈哈
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131581
引用第8楼jrcsh于2009-07-26 02:19发表的  :
如果是航空公司还应该考虑发动机在低气压的状态下工作问题,像如果用汽油代替航空煤油就会“气塞”,这不在在自制涡喷使用高度(1KM以下)范围内
17年6个月前IP:未同步
131680
V2火箭就是用液氧和酒精做燃料的。。。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
131683
引用第10楼yanglurong于2009-07-26 15:00发表的  :
V2火箭就是用液氧和酒精做燃料的。。。
是的,但是V2是火箭发动机,使用空气喷气发动机的V1还是用的煤油
17年6个月前IP:未同步
132645
模型用的小涡喷有用甲醇的。乙醇可能没甲醇挥发得那么厉害,用在自制涡喷上的话可能不好做。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
132651
引用第12楼qwernet于2009-07-28 12:53发表的  :
用高压喷出点燃不行吗?仿效民航机的涡扇发动机
17年6个月前IP:未同步
132658
引用第13楼韩菱纱于2009-07-28 12:57发表的  :
自己做涡喷好像雾化很难做好,我看别人都喜欢直接用打火机的丁烷液化气或者干脆直接上煤气罐,用液体的还是比较少的。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
132661
引用第14楼qwernet于2009-07-28 13:04发表的  :
恩,不过直接用气体燃料容器就要做好防漏(直接拿煤气罐不用考虑这么多)
17年6个月前IP:未同步
132662
建议丁烷,当直径小到一定程度时煤油雾化会遇到非常大的困难
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
132668
引用第16楼普通用户于2009-07-28 13:08发表的  :
比较同意,另外甲烷行不行?貌似现在都换天然气了
煤油只在大型涡轮发动机上用,自制涡喷上不好用
17年6个月前IP:未同步
132692
18楼
不行,甲烷沸点:-161.5,我们没本事液化。
天然气是C3以上,液化容易
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
132699
19楼
引用第18楼普通用户于2009-07-28 13:44发表的  :
天然气是C3以上,液化容易
我是说可不可以直接用煤气炉的气来驱动(很多管道煤气都换天然气了)
C3以上那是液化石油气
17年6个月前IP:未同步
132711
20楼
我个人觉得不可以,还是液化的问题。丁烷常温液化需要的压力很低,压力越小,表示燃料箱的结构越轻。那么同样质量的天然气常温液化需要的压力就大,燃料箱必须做厚以便承受压力。这样重的结构换来的“能量密度”却不高,得不偿失。
韩菱纱作者
17年6个月前IP:未同步
132828
21楼
引用第20楼普通用户于2009-07-28 14:03发表的  :
同意,也就是说自制涡喷的燃料最好为C3~C6之间。
16年0个月前IP:未同步
275450
22楼
实际是可行的,只是缺点比煤油大
热值比煤油低想要达到相同的功率需要燃烧更多的燃料。
燃料箱也要加大,酒精的密度比煤油高,所以更重。
反正,尽可能烧煤油
