t1786
谁这样做过氯酸盐
2006/07/07
IP:河北
住石灰水中冲入氯气,使水中的氢氧化钙氯化,可以得到氯酸钙,谁做过这个试验。
来自:
数理化/化学
20年7个月前IP:未同步
9216
好像以前有人做过,不过不是石灰水,是石灰浆
20年7个月前IP:未同步
9217
这样只能生成次氯酸钙和氯化钙,工业上制漂白粉就用这种方法。
20年7个月前IP:未同步
9218
把石灰浆加热至100度,再通入氯气,就会有氯酸钙生成。
20年7个月前IP:未同步
9219
这种方法不够经济,最好还是买!
20年7个月前IP:未同步
9220
关键是买不到
。。这么最绝对不经济。。氯气贵啊
20年7个月前IP:未同步
9221
如果有免钱的电力供应,电解热饱和食盐水制备少量的NaCl3还是可行的实验室制备方法之一。
NaCl溶液直接电解得到NaCl4,时间、电力消耗过大,对阳极材料的要求过于苛刻……
20年7个月前IP:未同步
9222
我试着电解了一次,50毫升KCL饱和溶液,6V10W电源,阳极是4根1号电池的石墨,阴极为一面积6平方厘米的铁片,电解10小时,完毕冷却后仅析出不到1克的晶体,估计是KCLO4和KCLO3的混晶
20年7个月前IP:未同步
9312
以下是引用dally_jeason在2006-7-8 10:02:39的发言:
阿……我不电解了……
Missile作者
20年7个月前IP:未同步
9313
为了做试验不怕费电,电解NaCL.
20年7个月前IP:未同步
9314
能电解成功这点电费倒不多,关键是太复杂,且产率低
