t18060
做了个闪光灯....
2009/07/30
IP:广西
做了个闪光灯....
抛物面,x^2=5y。其实我觉得像个双曲面...
粘上铝箔
里面是12个闪光灯并在一起...电容80uF,充电600V
相机曝光1.3s,光圈f/6.3,iso200
电钻全速转,40转/s,闪光拍下的。估计闪光时间在1/10000s左右。
想把闪光时间降到1/50000s,感觉可能因为这是普通电解电容放电太慢,等会买几个闪光灯电容试试,不行的话用薄膜电容
+1000
科创网
2009/07/30
鼓励。
+600
彼岸江山
2009/07/30
恩恩
+800
潜伏者
2009/07/30
不错
26
17年6个月前IP:未同步
133667
用的是什么升压电路,那个小闪光灯是成品吗..................四十个字又来了.............................................................................................................................................................................
17年6个月前IP:未同步
133675
是市电二倍压整流,而且是手动充的..倒数第二张图右边那两支铅笔就是充电用的...
闪光灯淘宝上有卖,1.5元一个,30mm长
17年6个月前IP:未同步
133676
不错的闪光灯。。。要是便携式的就更好了
40字节只要20个字就可以了。。
17年6个月前IP:未同步
133689
把电路图交出来!不知锡纸的价格是多少?、、、、、
17年6个月前IP:未同步
133693
LS,超市那种10块 10M。。。。。。。。。。。。。
17年6个月前IP:未同步
133756
这么大的闪光灯你打算怎么装在相机上?另外我挺好奇你是怎么做出旋转抛物面的
17年6个月前IP:未同步
133764
引用第6楼power_rdx于2009-07-30 17:52发表的  :
这种应该是用独立的三角架支撑的,不可能装在相机上的
17年6个月前IP:未同步
133766
看你的测试图貌似效果不好啊,加个柔光罩吧
17年6个月前IP:未同步
133936
我在交易区貌似放的有闪光灯,单管子用的都是100μF的闪光灯电容了 [s:92]
17年6个月前IP:未同步
133942
话说怎样和相机快门保持同步?按照这种曝光时间必须自动操作
17年6个月前IP:未同步
134019
引用第10楼韩菱纱于2009-07-30 21:01发表的  :
引闪器*1,输出端接在控制电路的触发端上
17年6个月前IP:未同步
134023
把光圈调小,快门速度小于1/60s,ISO200,用热靴即可。如此亮的闪光灯只要把光圈调小了,环境光变暗了,应该不怕有拖影吧。
17年6个月前IP:未同步
134139
这是电路图...别骂我...
C1和C2用市电充电。
现在是用开关,换上个b772就能和单片机连接了
17年6个月前IP:未同步
134153
引用第11楼power_rdx于2009-07-30 23:09发表的  :
这样说就必须要相机支持外接闪光灯才行,卡片机不行
17年6个月前IP:未同步
134184
引用第14楼韩菱纱于2009-07-31 12:38发表的  :
只要是带有闪光灯的相机都可以,在相机闪光的时候,引闪器会被闪光触发,接通另外一个闪光灯
17年6个月前IP:未同步
134199
引用第15楼power_rdx于2009-07-31 13:35发表的  :
担心这套设备的主电源,要是是市电就不方便外部使用了
17年6个月前IP:未同步
134202
就LZ这个灯的外观,你看像是拿出去用的么....
17年6个月前IP:未同步
134206
18楼
引用第17楼power_rdx于2009-07-31 14:23发表的  :
外面拍布景是有用这么大的,用的蓄电池
17年6个月前IP:未同步
134215
19楼
如果是ttl测光呢 XD
科普
闪光灯TTL测光先发出一段很短促的闪光,然后测光,最后计算出闪光量
于是同步引闪器就被TTL的测光闪光激发了 XD
17年6个月前IP:未同步
134233
20楼
引用第19楼破93于09-07-31 15:15发表的  :
如果是ttl测光呢 XD
科普
D40可以把TTL关上的。。。
17年6个月前IP:未同步
134238
21楼
引用第20楼novakon于2009-07-31 16:03发表的  :
D40可以把TTL关上的。。。
对于普通相机来说,不存在TTL(索尼的除外,会亮红灯进行TTL)
17年6个月前IP:未同步
134382
22楼
引用第18楼韩菱纱于2009-07-31 14:36发表的  :
外面拍布景是有用这么大的,用的蓄电池
外拍灯需要可以手持并且能快速移动,而LZ这个外观显然不具备这两种条件
17年6个月前IP:未同步
134385
23楼
引用第19楼破93于2009-07-31 15:15发表的  :
如果是ttl测光呢 XD
科普
500D可以设置关闭对焦辅助闪光,并且我从来就不用对焦辅助闪光,因为这样会有诸如费电,令人不爽,容易暴露目标,对数情况下对焦比不开辅助光还慢的缺点
17年6个月前IP:未同步
134396
24楼
这个,TTL测光跟对焦有啥关系吗 = = ?
对焦叫自动对焦辅助灯,俗称对焦灯,这个是闪光灯测光闪光,几千分之一秒对什么焦啊……
17年6个月前IP:未同步
134566
25楼
引用第24楼破93于2009-07-31 19:48发表的  :
500D使用闪光灯发射对焦辅助光,在测光的同时完成对焦,它在暗部对焦时会先发射连续的频闪,然后对焦,再频闪,再对焦直至合焦
对于在非对焦闪光中的第一次闪光,可以使用延时来解决问题,然后适当放宽快门时间
