t18391
我想找些零件不知道选型号还请各位给些意见还有555的问题
2009/08/06
IP:广东
要求1 BVceo>200V。1cm>8A的大功率三极管.型号?找不到的话就惨了就要用四个3DDl5D这样一来散热很成问题.
2  SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如 EGE06-06 EGE06-06这型号根本找不到.网上找了很多都是10A左右的.有些合要求却不是螺栓型 [s:245]
3在接555电路中.一些电阻和电容的要求.是不是因为555本身工作功率就低只是个IC而已.所以对和他脚位相连接的电阻电容等在功率上不会要求什么吧...近几天找了些有关的升压电路.还找了555计算软件.但是...问题是555计算出来的图能不能直接接上电源和高压包 [s:245]
4还有相当于6个1N4007二极管有什么可代替.过去有说过的但我实在记不起来了
17年5个月前IP:未同步
137340
13007或13009,但放大倍数不到10倍
2:
淘到啥是啥
3:
控制电路中的元件功率无要求
4:
工频用桥堆
高频用FR107 FR157 HER207
引用楼主west_0830于2009-08-06 17:01发表的 我想找些零件不知道选型号还请各位给些意见还有555的问题 :
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
137377
不是螺型螺栓型可控硅很多.但都合要求.有的呢电流40A的耐压上千V的但那价钱很高..有的店有不到20元耐压1000V的电流20A的但那店的东西太少一我还要电容电阻三极管什么的很多都没有.郁闷总不能只要一样东西吧那邮钱多了不少呢.不知道做为升压电路会不会有影响.因为这是个电鱼机的电路图来的..现找到了电鱼机.静电发生器的还有电苍蝇的电路图后者都是555电路
17年5个月前IP:未同步
137462
本地没有卖电子元件的地方?
真没有的话从广东立星买,便宜可靠,就是慢点
引用第2楼west_0830于2009-08-06 19:20发表的  :
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
137519
我们本地的没有买零件的地方修理店就很多.别人网上买的旧货二元钱一个的三极管.上次找他定货要8元一个 [s:247] 我们的这修理店都很黑的..我家的洗衣机修了800元左右了现在又坏了 [s:245]
17年5个月前IP:未同步
137521
我用KC快递看到这个帖子,所以兴冲冲地进来了 = =
17年5个月前IP:未同步
137591
广东立星不错。。我买过很多次
