Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t18697
可冲电AAA电池的记忆效应可否有方法消除
jrcsh
2009/08/15
电子技术
IP:广东
不得不说~~~日本的电池真TNND强焊
刚从2手的地方买回来时 是能用很久的
比如用在相机上 普通电池 半个小时到 1个小时内就完蛋了
买的 旧三洋 至少可以用 2天
后来冲电时~~~ 电池的电 还没用完就被我拿去冲电了
冲得次数多了 现在(至少也用了1年了吧) 容量明显少得可怜 也是用不到 1个小时 就有 相机的电量少提示了 相本是打算从新买过的了 (也就15块一只)
可是昨夜相放光电来冲电的~~~折腾才是惊人的 (装在相机上已经出现电量少的提示了)
我用 飞利普的电动刮胡刀 进行放电 放是有装刀片的 开了20多分钟~~~ 发现刀头磨得太热了
这不是浪费我的 刀头 于是吧 刀头折了 丢在沙发上~~~让它自个在哪转吧
从 3:0X~~~~~ 转到 4:2X 我晕还有电 还能在哪转得飞快~~~~~ 强焊的电池Y
我相电池的容量 实际可能没少多少 就是被我常常没放光电冲电 记忆效应吃去的容量太多了
现在不知有什么方法 能消去 电池的记忆效应 AAA 1.2V 电池 三洋
来自:
电子信息
电子技术
ms1175555
17年5个月前
IP:未同步
140730
用冷藏法,好像能解决一部分
再用充放法,也能解决一部分
就是包好,放进冰箱冷冻一段时间
在自然解冻
充满电,再马上放光,
再充满电,再马上放光
反复几次
加载全文
jrcsh
作者
17年5个月前
IP:未同步
140735
要冷藏 多久 多少度下的
加载全文
拔刀斋
17年5个月前
IP:未同步
140766
拿小灯泡放,一节一节放,不要串联放电
最靠串联一个二极管限制最低电压0.7V避免放得太干
加载全文
jrcsh
作者
17年5个月前
IP:未同步
140791
引用第3楼拔刀斋于2009-08-15 12:45发表的 :
拿小灯泡放,一节一节放,不要串联放电
只要吧电放光就行了?
还有~~有一个步骤
加载全文
天狼晓月
17年5个月前
IP:未同步
140824
你那是镍氢还是镍镉?
镍氢的话,那是内阻增大了,没有什么办法可以恢复。
镍镉的话,进行几次深充深放就可以了。
加载全文
五毒散
17年5个月前
IP:未同步
145309
用脉冲充电法,深度充放电,可以恢复很大部分的容量.
不过市售的充电器大多是恒流加涓流,没有脉冲功能,我是自己用单片机做的.
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
