t18850
额,伞被烧了
2009/08/19
IP:上海
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PICT0519.jpg
+800
失败不要紧,说下经验?
24
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142087
视频里有两个明显的声音间隔,第二声就是开伞药的声音
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142089
这次运气不错,刚下完雨,火箭笔直的插在土里,尾翼一点都没损伤,头锥就落在边上,火箭离发射位置约4M
17年5个月前IP:未同步
142095
.....伞没烧完可惜了...你看着也心疼不如自己烧完它.在重新做一个 [s:249]
17年5个月前IP:未同步
142096
你应该涂点三鹿,做阻燃剂,要记住RP守恒
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142097
发动机的结构图。。。。。。。。。。。。。太大了发不上,发压缩的
attachment icon 未命名.rar 6.58KB RAR 30次下载
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142099
引用第3楼west_0830于2009-08-19 08:45发表的  :
10分钟前我把它撕了,然后仍到窗外
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142100
引用第4楼跑来跑去于2009-08-19 08:45发表的  :
三鹿MS是做电器的
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142102
没伞了,家里也没伞的材料了,下午发射一个没伞的
17年5个月前IP:未同步
142106
不能随便找些布来做吗? [s:246]  [s:246]  [s:246]
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142110
布我有一块,有点厚,只能装在大火箭里
17年5个月前IP:未同步
142112
为什么不试验一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142125
这个就算是试验吧。。。。。
17年5个月前IP:未同步
142130
下次做伞时用一些不易燃的粉末处理下..吧
17年5个月前IP:未同步
142133
我记得以前看电视说。。有一种布是烧不着的。。。忘记是什么布啦。。 [s:94]
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142136
引用第14楼月白于2009-08-19 09:37发表的  :
别说是瀑布
我崩溃了,去拿个塑料袋得了
17年5个月前IP:未同步
142245
不要用塑料做伞,熔点低而且很易燃,要用浸水的薄布或者其他轻质材料,挂一层阻燃剂
看楼主想象力很好,我怎么没想到用干混KNSU
我提醒下,在KNSU上边铺一层卫生纸(双层的,薄的软的那种),然后在纸上撒点细沙
完全靠燃气和沙子被弹出去的力来开伞,不然肯定会烧掉
17年5个月前IP:未同步
142446
装个导火线作延迟起爆,降落伞延迟技术也可以用于雷管。。。
17年5个月前IP:未同步
142842
18楼
强烈要求公开开伞技术~~~
(貌似在这个版块里没 找到)
17年5个月前IP:未同步
142938
19楼
1 楼主的火箭被烧坏,是因为楼主没有加阻燃剂.滑石粉可以做降落伞的阻燃剂,只需均匀涂抹于降落伞的正反面即可.
2 降落伞和开伞剂之间应加装阻燃塞,就是用撒上阻燃剂的卫生纸卷成的纸团,或是用锡纸包裹的纸团.
3 降落伞的伞绳之所以会被震断,因为楼主没有装减震绳.应用橡皮筋连接在伞绳与箭体之间,减小开伞剂的冲力.
4 楼主可以买塑料桌布去做降落伞,但是不建议使用一次性的那种,因为一次性桌布实在是太薄了,容易损坏而且加工困难.
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142948
20楼
LS
1我没加原因见2
2我先加了锡纸,再加了一团纸巾,以为没事
3绳是烧断的,因为我加了大约5G粉末状KNSU
4桌布找过,都没有
17年5个月前IP:未同步
142970
21楼
其实,插画用的花泥也是可以当阻燃塞的,而且效果也不错.不过话说,楼主的伞绳还真粗啊.
17年5个月前IP:未同步
142973
22楼
我有个~~~想法~~~~   用汽球队  利用 剩余的汽量来吹起汽球 不知可行不  汽球会爆不
1000作者
17年5个月前IP:未同步
142977
23楼
引用第21楼1989sean于2009-08-20 19:48发表的  :
恩,是订书用的
