t18923
【视频】神级蹿天猴发射失败
2009/08/20
IP:广东
这么大的估计能上200米,但是由于本人没有装喷口的好习惯,燃料把自己从管子中推了出来.
KNSU 120g,
95%KNSU 5%H2O
视频中是本人,无视之。
点击此处查看视频
那个竹筐里有个水桶,燃料掉进去烧了……
+300
power_rdx
2009/08/20
26
17年5个月前IP:未同步
142944
看不到.....别掉我口水....
17年5个月前IP:未同步
142947
视频正在审核。。稍后再试~~ [s:94]
17年5个月前IP:未同步
142952
该视频已被屏蔽。。。估计是太壮观了= =#他们看了都怕了。。
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
142957
日他优酷的,直接上传之
attachment icon smlrck.wmv 810.38KB WMV 38次下载
17年5个月前IP:未同步
142966
的确是 神级的。。
传说中的刺穿苍穹
17年5个月前IP:未同步
142969
视频好象有问题啊,怎么有些景物还想不同步,火箭已经飞出去了,但是烟雾还在增加.
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
142974
黄色的KNSU.
导火线就有,喷口就没
发射前
相机截图,可以看到发动机上面通了,正在把自己往地上喷,所以箭体喷飞了,发动机掉到了里面
下面有一个水桶,发动机掉里面了,所以水的颜色……
碎片一块
17年5个月前IP:未同步
142993
1.为啥会有一种气压喷出东西的声音? 就是橡胶塞喷出的那种声音。。
2.为啥要有5%的水??  无水不是更好么。个人建议如果采用无喷口发动机的话可以加入少量镁或铝(注意安全)
17年5个月前IP:未同步
142995
不加喷口的后果,这东西  呃  咱尽量别偷懒  不然。。。呃啊~~= =#
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
142997
水煮干了容易喷,明火
喷口不是问题,重要的是堵头没弄好
那个声音是因为发动机把箭身用高压喷了出来
17年5个月前IP:未同步
143001
据说我以前用硝镁配合   一边用502封好。另一头用手纸塞紧的山寨炮竹。。炸出来的响声。。整栋教学楼都能听见。。包括那个恶心的白色蘑菇云。。还好没被发现。。每次做试验都要练习百米短跑- -!
17年5个月前IP:未同步
143004
可以尝试在KNSU已经关火的时候(橡皮泥状)因为有少许水的缘故所以这个状态可以比完全蒸干水的时候保持久一点。趁这个时候快速加入镁粉或铝粉。搅拌均匀。。这样既有效果。又能浇注药柱
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
143139
上次我那个是直接加入镁粉熬,结果创造了非常壮观的事故
17年5个月前IP:未同步
143193
我在想为啥您家人不HX掉东西呢。我以前热熔氯酸钾葡萄糖结果喷了。损失一大箱试剂。
novakon作者
17年5个月前IP:未同步
143720
我家里没有一大箱试剂。当时只是没收了Mg KN DX.
17年5个月前IP:未同步
143723
视频处理颇为神级
再接再厉~
17年5个月前IP:未同步
143726
啊。。15F的方法难道是传说中的游击战术。。试剂分散收藏?
或者是“现买现用”神级战术
17年5个月前IP:未同步
143727
18楼
视频开头那个是不是一张照片。然后透明度逐渐变低最后变成0?
17年5个月前IP:未同步
143743
19楼
LS这个问题 。。。 = =
17年5个月前IP:未同步
144897
20楼
该视频已被屏蔽.这年头发个视频都难
17年5个月前IP:未同步
145869
21楼
这个也太囧了吧....
按棒子的说法,这叫“发射取得部分成功”。至少它有东西上天了
17年0个月前IP:未同步
179284
22楼
日他优酷的,直接上传之
17年0个月前IP:未同步
179304
23楼
看标题想起来去年春节花20块钱买了一个神级蹿天猴
发动机直径3厘米,礼花弹头直径6厘米,加起来十几厘米长,尾部的杆子1厘米粗1米多长,配了一根一米多长的PVC管作发射架,最外面套了一个密封塑料包装袋
结果只飞了一层楼高就炸了
当时感觉就像南棒子一样,太丢人了,没上图,现在图不知道扔哪里找不到了
17年0个月前IP:未同步
179319
24楼
KNSU的爆发力果然强大。。。
17年0个月前IP:未同步
179387
25楼
刚才做的一个KNSU发动机变爆竹了,药柱几乎瞬间消失
