t18937
珍贵的闪电绕击照片
2009/08/21
IP:四川
闪电绕击通常是是指闪电放电路径绕过较高的接地回路,从而击中避雷保护区内的物体的情况,一般认为有5%左右的概率。在防雷上一般采用滚球法来确定最低一级防侧击避雷设施的装备高度。但是防雷上通常只能谈到防护的概率,因为闪电很不守规矩,仍然会有一个概率击中按标准设计的防雷设施的下面。这个概率在城市是非常小的,所以对于一般的建筑物通常都不考虑它的危害。
这张图片拍摄于四川南充,2009年6月27日下午,拍摄者把他发表在了网上,但没有留下姓名,只是署名“当时的月饼”。他说:“我站到窗边望着窗外,正在惊魂未定之时,一个滚雷又在眼前炸响。我这次看得真切,闪电一头连着天,一头直接砸在对面房顶通讯铁塔的横梁上,一时间,火花四溅,青烟升腾。”“我用连拍模式连按三张,只有第一张照片拍到了闪电。”
在防雷设计时,应该考虑闪电绕击的危害。特别是山区,雷经常横着打。在广阔的平原区,雷也经常不打高的地方。2007年我在成灌高速上遇到雷雨,一道闪电在身边落下,打在距离一个高架广告牌边上几米处的地上,却没有打在广告牌上(高约15米)。于是赶紧把车开到一个跨线桥下躲起来,不敢暴露在外边了。
