t19241
天啊这个电阻到底是4.7K还是4.7R.那个10到底是多少呢.
2009/08/28
IP:广东
昨天在电子工程师网问的他们说4.7K.今天百度知道那的又说是4.7R 3523021250936870.jpg .那有那线圈是5X5圈.还是5+5圈呢 [s:261] 这是百度里的人说的我复制过来吧.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
146707
太难了。
回答者: M叶子梦M - 魔法师 五级   2009-8-28 09:54
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
如果您对这一回答非常满意,您可以选择给回答者额外的积分奖励:  0 5 10 15 20 30 40 50分
检举回答:
1.100UF的电容没有要求,耐压16V足够。
2.单位是欧姆
3.要用万用表测一下,有二极管特性的就是发射端。
4.通常的MJ系列就可以用的
5.不能加三极管。
回答者: linzy58 - 首席运营官 十二级   2009-8-28 10:16
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
检举①1000μ电容:用ESR(串联等效电阻)低的电容;
②电阻10的单位:Ω
③电阻4.7的单位:Ω
④光电耦合器PC817的管脚:
图中右上:1脚(LED+)
图中右下:2脚(LED-)
图中左下:3脚(三极管e)
图中左上:4脚(三极管c)
⑤4个场管:50V/10A;前面不用加三极管
回答者: ylx0223 - 高级经理 七级   2009-8-28 10:33
           感谢语或评论:
您还可以输入字
输入内容已经达到长度限制
可以输入49字
17年5个月前IP:未同步
146791
电阻是4.7Ω的。
线圈是0.47mm直径的5线并绕5圈。这是一种改善高频性能的手段。
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
146803
引用第2楼天狼晓月于2009-08-28 16:29发表的  :
电阻是4.7Ω的。
那10也是指10R了是吧,线圈就是把0.47的五条线并在一起.然后在磁蕊上绕5圈就行了?
17年5个月前IP:未同步
146832
4.7Ω...
因为如果是K的话后面就有K(不是有几个后面有K?!).
17年5个月前IP:未同步
146837
不明白这几个电阻有什么作用。
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
146942
电阻的做用我想是因为场管用不了12V的电压就能控制通断了吧. 主要还是那个片太高电压可能会烧的所以电阻又起来做用.要知道变压器升压时是会有反向电压倒回去的...恩..今天我跑那个电子网写贴说他们几个无德.没点名呢都给删...那地方.回答来回答去都是那几个鸟人...前些时候我问了些电路问题都是很乱的回答..我就说了几下或许就这样把那些人得罪了 [s:92]
17年5个月前IP:未同步
146949
引用第3楼west_0830于2009-08-28 16:53发表的  :
YES
17年5个月前IP:未同步
146951
引用第5楼latexles于2009-08-28 18:25发表的  :
  不明白这几个电阻有什么作用。
起均衡几个MOS管的负载的作用。
17年5个月前IP:未同步
146954
引用第6楼west_0830于2009-08-28 21:07发表的  :
有些地方是商人聚集的地方,并没有技术人员。
那几个电阻起均衡负载的作用,MOS的并联其实是件相当复杂的事情,象这样简单的并联效果不一定见得好。MOS在开关状态下产生的热量多数不在于本身的导通内阻,而在于开通和关断瞬间的过程。因此简单并联并不见得就能提高效率减少发热。
17年5个月前IP:未同步
146955
baidu那边我留言了,大可给记个正确答案.....嘿嘿~
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
146993
所以就可把二个4.7R电阻也去掉.换成二个场管去带动可行?.但我想了下那个5圈的线圈会不会太少了点.总有短路的感觉...或许是我玩电池短路太多了有点过敏 [s:261] 输出部份才100圈.真担心那电压上不来 [s:245]
west_0830作者
17年5个月前IP:未同步
146997
我其实也不想到百度那在问的.但那个网一说是4.7K 我就想起来科创有几个在我问电路图时说过.没标单位的就是以欧做单位的.我可是带着答案去问的.没想到就....所以又百度那..为以防万一我在次来科创请教 [s:251] 95元的电子零件到货了.. [s:261] 这个月花了不少钱了 [s:245] 明天早餐要吃少点了 [s:245]
17年5个月前IP:未同步
147035
场管接的那个电阻吧,就4.7欧姆,我常用
17年5个月前IP:未同步
147078
引用第11楼west_0830于2009-08-28 21:52发表的  :
正因为匝数少,又是多线并绕,更说明了这电路工作频率很高。越高频率的变压器,匝数越少。但是仍然遵循匝数比原则。
17年5个月前IP:未同步
147252
MOS管栅极电阻选择
attachment icon MOS栅极电阻选择.rar 353.03KB RAR 26次下载
其实是和连线长度有关的
8.2K电阻不一定要用8.2K,10K左右的也行,这个是防止静电击穿MOS的。
并联电阻是起均衡作用的
17年5个月前IP:未同步
147263
但是现在普通的绝缘栅产效应管都有保护二极管, 过去老MOS管子,尤其是高频MOS管很容易烧掉是因为内部没有保护二极管。
  另外平衡输入负载的原理我也没明白。
17年5个月前IP:未同步
147272
仔细看图
EE16的变压器根本绕不下这么多线
还“参数精确”呢
引用第14楼天狼晓月于2009-08-28 23:30发表的  :
17年5个月前IP:未同步
147402
18楼
300W用EE35,初级4+4
