t19262
请问电蚊拍的输出电压(1500V)怎么改装升到60万伏呀??/
2009/08/28
IP:广西
我QQ是546989959
        大哥帮帮我呀~~~
       (请发电路图来)
25
17年5个月前IP:未同步
146976
很难改造,最好自己做一个,再N倍压......
17年5个月前IP:未同步
146979
这个帖子怎么发在服务板块?
17年5个月前IP:未同步
146983
真的吗?
没有注意,在版面上点入的..
17年5个月前IP:未同步
146984
5000V内.电蚊拍的就冒烟了.弄不好是冒火了....我今天把电蚊拍磁蕊改了下.输入线加长了.输出线加粗了用5555电路运作.先是看到线圈间有火星..很快热熔胶化了.一会就冒了烟 [s:261]
17年5个月前IP:未同步
146985
倍压n多的话..电流..还有倍压用的电阻 那个小小的磁芯里面绕不下那么多线圈的。。
17年5个月前IP:未同步
147079
倒......那东西体质受限不行的....
17年5个月前IP:未同步
147083
60万伏的话大概能击穿多厚的空气?
17年5个月前IP:未同步
147126
引用第7楼我说要有光于2009-08-28 23:43发表的  :
60万伏的话大概能击穿多厚的空气?
基本上达到家用电器电气安全测试实验室的水平
17年5个月前IP:未同步
148034
引用第8楼jijiwaiwai于2009-08-29 01:24发表的  :
= =....那..就是什么水平??
17年4个月前IP:未同步
148416
我在想60万伏后还能剩多大功率。。。
17年4个月前IP:未同步
151699
60万伏的话大概能击穿多厚的空气?
6CM............
17年4个月前IP:未同步
151703
10楼:仍然是2-5w,电流减小
可以用被压、马克思
17年4个月前IP:未同步
151756
引用第11楼特斯拉线圈于2009-09-13 20:52发表的  :
6CM............
60万伏~~~
60厘米。
17年4个月前IP:未同步
152337
因为市电的输出功率不变的嘛~~所以P=IU,再来:U=IR,如果U变大I就减小了呃!再说R=U/I因为U很大I很小所以R就很大咯,而且你的电蚊拍达到了600kV,那你的电阻不知道要多大的?如果有错还望大家指出呵
17年3个月前IP:未同步
154864
用电文拍对一个感因线圈的初级放电,有可能达到600KV.
17年3个月前IP:未同步
157215
600KV……
还倍压整流…
我曾经以为100KV不算什么
还起过100KV 10倍压变1MV的想法
然后,近期我一直在搞高压开关电源 现实的残酷让我深刻地体会到了以前的愚昧
YY就好 就那点功率电晕放电就早跑没了
祝你早日成功 成功可以拿大奖了
对大电容充电再放电感应出来 这种方式我不做过多评论
因为一样很不现实
17年2个月前IP:未同步
166009
1MV打死我也不敢想 [s:247] 多少银子才能做出来 [s:247]
17年2个月前IP:未同步
166323
18楼
美国作战指挥室都难
17年2个月前IP:未同步
166384
19楼
引用第16楼FBI于2009-10-12 23:29发表的  :
600KV……
还倍压整流…
我曾经以为100KV不算什么
非常同意  但是60W V电压并不是很难。他说的这样条件基本没戏。但是特斯拉就有可能了
17年2个月前IP:未同步
166421
20楼
600kv marx应该可以....
17年1个月前IP:未同步
168471
21楼
17年0个月前IP:未同步
175060
22楼
这样的电压,不是你能够驾驭得了的
12年0个月前IP:四川
735305
23楼
土豪,你就作死吧。
11年10个月前IP:河南
747207
24楼
引用 小特斯拉圈圈:
6CM............
60吧
每mm1kv
