好吧!既然最近伸手党比较多,那就做磁阻试加速的进来。
潜伏者2009/08/28电磁炮 IP:河北
今天先打个地基,重要的资料,电路,照片等等,明天再上。
仅供交流之用,严禁转载!请勿水贴谢谢!
30
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
146986
我也是伸手党 [s:252] 资料多多的收,不过发射控制部份不要用价钱高的东西哦.可控硅.继电器什么的就好了 [s:251]
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
146987
电磁加速装置有很多种,最直观的应该要算是直线电机。与磁悬浮列车的加速方式相同。(悬浮是另一个系统)
在武器的家族中电磁武器也比较多,电磁炸弹,电磁炮,等等!
在电磁加速技术中又分为几种加速形式。
1、轨道式
2、感应式
3、重接试
4、磁阻试
这里主要介绍磁阻试加速系统
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
146989
介绍完磁阻再介绍一下重接吧,一直没明白那是什么原理
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
146996
不知大家基础如何,先进行一下扫盲!
attachment icon 线圈枪.doc 57.50KB DOC 52次下载
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147004
好了现在是确定我们需要什么东西的时候了!
1、当然需要储能原件(电容)
2、个电容充电需要什么?(电源)
3、开关元件(可控硅或IGBT或超大功率三极管,如果没有空气开关,就算手动也能做实验)
4、用合适的线材制作线圈(根据电容组的储能和电压而定)
5、弹丸的选用(铁、钢、磁铁、钕铁硼,等等都可以试试)
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
147007
那啥....我的成品是轨道式,应用原理为安培力原理,不是重接式
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147011
虽然本栋楼主要面向伸手党,但是还是希望大家多多实验,在实验中学知识,在实验中体会快乐。
所以我会告诉大家主要的思路,需要的准备,和实验时的注意事项,以及防护。
实验的结果自己记录,自己总结,独立思考!
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147019
引用第1楼west_0830于2009-08-28 21:47发表的  :
可控硅不贵吗?
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147020
那么开始了!首先要准备的材料:
1、大于等于50v耐压10000uf电容2只(一般不超过五元每只,容量小一点也可以,但是不要低于2000uf)
2、1mm漆包线数米(方便的话,买十块钱的实验够用了)
3、36v电动车充电器,或自备的峰值电压不超过45v的电源。
4、一个允许通断电流在6A以上的微动开关,最好有杠杆片的那种。(实验用手动的也可以)
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147025
引用第8楼北落师门于2009-08-28 22:16发表的  :
可控硅不贵吗?
相对于高功率的IGBT,场效应管,大电流的空气开关,来对比
可控硅算便宜的了。
推荐型号BCA60-1600
虽然电流只有30A,但是耐压有1600V,对于以后的实验有很大的帮助。
只要按照我说的做,保证不会烧。(当然搭错了线打火烧的就不怪我了)
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
147031
BCA60-1600  要多少银子一个
我用过  1225     1200V   25A  的 3~4 块一只阿
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
147032
那啥啥....我发射的确实是线圈,但重接式发射的是金属薄片而不是线圈
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147036
引用第10楼狩猎者于2009-08-28 22:20发表的  :
可控硅算便宜的了。
推荐型号BCA60-1600
呃~刚TB了一下,BCA60-1600 18块一个
还好,不过最近没心思玩电磁,因为快开学了
10班陈大葱22号
14年10个月前 IP:未同步
147046
重接式和感应式差不多,就是两个碟形线圈中间通过金属片的时候,通电,两线圈产生同向磁场,金属片产生反向磁场,从而将两线圈间磁感线扭曲在自己边缘,线圈磁感线要复原,于是就把金属片踢出去。可以联想一下弹弓,线圈的磁感线就是橡皮筋,金属片就是石子。可以用三片磁铁感受一下
以上是个人见解
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147056
引用第14楼10班陈大葱22号于2009-08-28 22:49发表的  :
以上是个人见解
恩,我差不多也是这样理解的
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147150
今天刚想通,可控硅的作用是防止接通的时候产生火花吧?用小电流控制大电流,跟继电器差不多的
qinyanbo119
14年10个月前 IP:未同步
147296
狩猎者你太帮了,我等你的更新。爱死你了,你的这篇帖子有可能就是我对电磁枪制作锁迈出的第一步
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147425
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147437
继续上传!!
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147440
对了顺便说一嘴,俺的摄像头还不错吧!70元买的
硝钾苦无
14年10个月前 IP:未同步
147480
目前还不具备制作条件 先积累资料~~
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147488
好!顶一个~
第一个可控硅,多少米?什么规格?很强悍的样子
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147508
引用第22楼北落师门于2009-08-29 22:43发表的  :
好!顶一个~
第一个是可控硅模块,最电源用的。内部包括一个1600v耐压60A的二极管,和一个1600V耐压55A的可控硅,三菱产的,小日本的东西。
那是三个
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147509
旧货市场找来的,连上专用的散热片,一共100元
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147515
不知道大家的东西找全了没有,明天将进入制作阶段!
希望大家积极提出意见
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147529
呃~~我插个话,记得论坛里说过用铜带做线圈不好吗,还有电容也不能用胖的,要瘦的,减小电感?
刚才看LZ的作品,其中有不少是大电感的东东啊~
还有,摄像头的确不错!开始还没看出是摄像头拍的
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
147560
引用第26楼北落师门于2009-08-30 00:02发表的  :
是呀!我一开始也不是太懂。所以就拼命的做实验,然后把数据加以对比,得出结论。这些都是我以前做理论实验用的东西。
我现在用的电容是那种400V150uf的。直径1.9cm
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
147575
引用第27楼狩猎者于2009-08-30 08:13发表的  :
呵呵,看来的确是瘦点好~
上次拆数码相机的时候看到里面有3个0.5cm×4cm的电容,可是那相机不是我的~更要命的是,那电容是没皮的!没皮!!
kekegogo
14年10个月前 IP:未同步
150743
sudu....~~~~~~~~
潜伏者
2008/09/24注册,2个月11天前活动
