t19360
可均匀撒盐的盐勺
2009/08/31
IP:内蒙古
传统的盐勺与普通的勺子差不多,只是小了几号而已。但在做某些菜的时候(比如煎鸡蛋),传统的盐勺对于均匀撒盐这项任务就显得非常吃力了。盐粒们拉帮结伙的跳下去,使菜吃起来咸淡不均,大大降低了饭菜品质。但如果每次都用手指撒盐,且不论是否方便,更重要的是不够卫生,既容易污染食盐又弄脏了手指。
所以这个类似于舀勺的盐勺就诞生了。它比较类似于打酱油时看到的那种舀勺,但小得多,而且正面(注意只有一个正面)有一些孔洞,可以让食盐们随着盐勺的摇晃渐渐撒光,使盐粒均匀的落在饭菜上。
之所以只有一面有孔洞是为了避免盐不会从盐盒到饭锅上方之间的这段距离中洒出来。同时推荐盐勺的容量小于20克。因为对于一个三口之家而言,食盐的每日摄入量应少于18克。这样只要每天早上舀满一勺食盐,并且一天只用这一勺就可以限制食盐使用量,避免人体食盐摄入过度。
玄明作者
17年4个月前IP:未同步
148206
这个设计有两个功能:均匀和定量。有了这两个理由我大概可以藐视任何质疑。
另外3楼的华侨可能还没有回过国。个人以为,在中国面前,这个世界并不存在所谓的“发达的料理艺术”。
玄明作者
17年4个月前IP:未同步
148282
这个设计是从我个人的使用感受出发而设计的:我在奸鸡蛋的时候(别笑,我只会奸鸡蛋),平时都是用手捏盐……但因为打鸡蛋的技术不过关,每次打完总是一手蛋清,再去抓盐显然就很不卫生了。所以我便想:如果能有一种均匀撒盐的工具就好了,于是这个勺子就诞生了~而适用范围(市场)有些便可,没有任何一个发明会是全民皆宜的,就算冰箱这样广泛的发明在面对高纬度地区时一样“多此一举”。只要能有一批人需要这个发明,并能喂饱几个生产这个东西的企业,此发明的价值就已经很圆满了。
至于形状自然是做成子弹形状(圆底)是最好的,不过我作图时懒得费那个步骤,所以最后就做成这个样子了。
而且盐本身就有杀菌作用,这个勺子也没有必要经常清洗。
做成盐瓶的方案我也考虑过,那对于此盐勺来讲的确有很强的替代性,我甚至考虑到了通过旋转瓶盖来调节撒盐量的主意。不过因为盐盒的使用范围仍然很广泛,盐瓶的使用则可能会淘汰一部分盐盒,而且盐瓶的成本要高一些,加之定量功能(每日盐摄入量限制功能,不是一次性倒多少盐的限定功能)不好被替代……所以最后我觉得这个盐勺还是有一定市场的。
+600
小发明改变生活。
