t19360
可均匀撒盐的盐勺
2009/08/31
IP:内蒙古
传统的盐勺与普通的勺子差不多,只是小了几号而已。但在做某些菜的时候(比如煎鸡蛋),传统的盐勺对于均匀撒盐这项任务就显得非常吃力了。盐粒们拉帮结伙的跳下去,使菜吃起来咸淡不均,大大降低了饭菜品质。但如果每次都用手指撒盐,且不论是否方便,更重要的是不够卫生,既容易污染食盐又弄脏了手指。
所以这个类似于舀勺的盐勺就诞生了。它比较类似于打酱油时看到的那种舀勺,但小得多,而且正面(注意只有一个正面)有一些孔洞,可以让食盐们随着盐勺的摇晃渐渐撒光,使盐粒均匀的落在饭菜上。
之所以只有一面有孔洞是为了避免盐不会从盐盒到饭锅上方之间的这段距离中洒出来。同时推荐盐勺的容量小于20克。因为对于一个三口之家而言,食盐的每日摄入量应少于18克。这样只要每天早上舀满一勺食盐,并且一天只用这一勺就可以限制食盐使用量,避免人体食盐摄入过度。
17年5个月前IP:未同步
148088
有个很实际的问题
家里的盐放长时间后就会融解,到时候就是一团一团的了,这些孔能倒出由于融解而造成体积变大的盐么?
17年4个月前IP:未同步
148118
这个用起来很不方便的.单去装盐在撒就已经很麻烦.不如用个食品瓶子在上面穿多几个小孔.这样就可以拿起就用.不用时用盖子盖上就行.就像个倒胡Z的一样.
17年4个月前IP:未同步
148143
楼主的创意稍显火星,在料理艺术发达的西方,这种勺子以及各类稀奇古怪工具会经常被见到。
玄明作者
17年4个月前IP:未同步
148206
这个设计有两个功能:均匀和定量。有了这两个理由我大概可以藐视任何质疑。
另外3楼的华侨可能还没有回过国。个人以为,在中国面前,这个世界并不存在所谓的“发达的料理艺术”。
17年4个月前IP:未同步
148225
哈 楼上大爱 了
之前见过一个勺罐一体的 一次2g 如果给那个上面的勺子加上筛孔应该很有爱
17年4个月前IP:未同步
148255
引用第4楼玄明于2009-08-31 15:03发表的  :
玄明同志见外了,这个工具确实被外国人发明了。外国人做菜讲究工具,材料,菜谱,中国讲究火候,技术,是两种不大一样的料理艺术。中国菜的博大精深我们都很了解,所以上面说的那句话我也很头疼,然而无可否认地,外国人的确很擅长弄各种稀奇古怪的工具。楼主的创意在中国尚可,在西方就多此一举了。须知中国菜是以工具简单和技术高超享誉世界的,一个炒勺直接蘸遍所有的调味料下锅。两把刀子切成一桌菜。而盐勺这种发明看似新颖,但是很多家庭主妇会认为可有可无。
还是希望玄明兄提高创意高度。
另外,注意勺子的样子。做成筒子清洁不方便容易藏污纳垢,还是中国的勺子形状方便清洁,易于被人接受。
17年4个月前IP:未同步
148280
同志您愤青了...
玄明作者
17年4个月前IP:未同步
148282
这个设计是从我个人的使用感受出发而设计的:我在奸鸡蛋的时候(别笑,我只会奸鸡蛋),平时都是用手捏盐……但因为打鸡蛋的技术不过关,每次打完总是一手蛋清,再去抓盐显然就很不卫生了。所以我便想:如果能有一种均匀撒盐的工具就好了,于是这个勺子就诞生了~而适用范围(市场)有些便可,没有任何一个发明会是全民皆宜的,就算冰箱这样广泛的发明在面对高纬度地区时一样“多此一举”。只要能有一批人需要这个发明,并能喂饱几个生产这个东西的企业,此发明的价值就已经很圆满了。
至于形状自然是做成子弹形状(圆底)是最好的,不过我作图时懒得费那个步骤,所以最后就做成这个样子了。
而且盐本身就有杀菌作用,这个勺子也没有必要经常清洗。
做成盐瓶的方案我也考虑过,那对于此盐勺来讲的确有很强的替代性,我甚至考虑到了通过旋转瓶盖来调节撒盐量的主意。不过因为盐盒的使用范围仍然很广泛,盐瓶的使用则可能会淘汰一部分盐盒,而且盐瓶的成本要高一些,加之定量功能(每日盐摄入量限制功能,不是一次性倒多少盐的限定功能)不好被替代……所以最后我觉得这个盐勺还是有一定市场的。
+600
小发明改变生活。
17年4个月前IP:未同步
149068
撒盐也是手艺,久练才能久熟,中国的厨艺精妙在于厨子的基本功和老祖宗传下来的技术啊。
煎鸡蛋用微波炉吧,有充分时间让你洗干净手,然后擦手,晾干,再抓盐洒上。
别的菜好像不用均匀撒,中国人估计用不上这玩意了。
17年4个月前IP:未同步
149070
在澳大利亚看到过定量调味盐瓶,拧一次撒多少盐有定量的,边拧边撒,可以很均匀。觉得该产品创意不错,翻过来一看,made in china...
17年4个月前IP:未同步
149486
应该是DESIGNED IN AU  &   MADE IN CHINA
