t19503
2SB1020A 是B10120A没错吧..
2009/09/06
IP:广东
那么他到底是三极管还是场管来的.我是从三极管资料里查到了的.他有一定的放大系数和功率程受能力.所以以三元一个的价钱共进了10个...做为实践图腾柱做用.但是当我用万能表去测时郁闷了..以带有字的一面对着自己.分别为从左到右 一 二..三脚..把数字万能表调到200欧..2 3脚之间电阻为0.1R.不管红黑表笔接那个脚结果都一样.而1脚和二 三脚都不通.这不是场管的性质吗 [s:261] 之后我又调到200K.以1脚为主点他与2 .3脚之间都是0.53K.  .接到12V电池时.1 3脚之间只要换个方法就能通电把灯点着  而以2脚为基本点接负..在分别以1 3脚连灯泡接入电源.都可点着灯泡 [s:245] .后来我强制把他们接入555电路.当图腾柱用结果失败..那么这种东西到底是三极管还是别的什么的.反正我现在郁闷的很..损失了30元 [s:245]
17年4个月前IP:未同步
149598
买这么多乱七八糟的东西不如从信誉好一点的大淘宝店进一批正品3842,3525,2SB772,2SD882
引用楼主west_0830于2009-09-06 11:25发表的 2SB1020A 是B10120A没错吧.. :
west_0830作者
17年4个月前IP:未同步
149602
这东西还有另一特性.
我查了那个三级管资料.很多三极管都是不说放大系数的.好不容易找到些要么是功率太小要么是没说放大系数..真晕了.还有一边接灯和脚位.开始不亮.这时我用另一个相同的灯泡以中脚为基点通过灯接正这时二个灯会同时亮.
17年4个月前IP:未同步
149616
用8050和8550够了
west_0830作者
17年4个月前IP:未同步
149712
恩...资料查了不少..原来可用型号还是不少的..冲动使我在次损失惨重 [s:245] 30元花的...买回来的东西现在要放一边变垃圾了 [s:261]
17年4个月前IP:未同步
149739
west_0830作者
17年4个月前IP:未同步
149748
这图就是那结构的内部部吗...这下好玩了..买了个完全不会用的东西..如果变成可控硅就好了...可控硅以前还学过点...这个完全不懂用法 [s:245]
17年4个月前IP:未同步
149750
是个复合管,放大倍数是内部俩三极管的放大值的乘积......
内置了保护二极管和保护电阻,其实是个挺有意思的东西呵呵......
west_0830作者
17年4个月前IP:未同步
149839
看上去是好.从图里或许可估计出我原来2脚就是BASE.所以他和1 3脚都能通电不管方向如何.但这东西以二脚为基级.另一脚为C E当三极管用.又不行 [s:261]
17年4个月前IP:未同步
149931
我给你发的有datasheet的连接,你下载下来里面有详细的说明,包括引脚定义.....
west_0830作者
17年4个月前IP:未同步
149948
这个我昨天就下了.但里面全是英文看不懂 [s:261]
17年4个月前IP:未同步
149965
用你现在的参数可以,完全不接也可以
通过555电路时三脚时.8050接多大的阻值好..电源是12V
17年4个月前IP:未同步
149970
元件正面朝上,脚对着你,从左到右依次是:B C E
17年4个月前IP:未同步
149972
PNP型管子
100V耐压
7A电流
10A冲击电流
30W功率
放大值2000~15000
最短响应速度2.5微秒(可计算频率)
END。
