t19549
简单HI-MH电池容量修复(放电)器
2009/09/08
IP:广东
在上次从论坛的各位 大哥大姐 领导 跑脚  马甲 小甲  的回帖中得知到
HI-MH 电池 由于 没有用完电量就冲电带出来的 电池容量记忆效应
和一些 修复的方法    HI-MH电池也有分类的 一些是修不了的
在KC 上不去的时间内~~~~用了些材料作了一个
" 简单HI-MH电池容量修复(放电)器"
电路原理也很简单 在电池中串入一个二极管(这是必需的) 以保护电池不会过放电
之后作了一个选择开关   在电池电量放得差不多时 可以换用更慢的速度进行深度放电(以于有二极管在又放不完电压)
13
17年4个月前IP:未同步
150151
楼主的设计非常好,只是建议把HI-MH改为Ni-MH
jrcsh作者
17年4个月前IP:未同步
150162
HI-MH改为Ni-MH    [s:253]
~~~ 一个  i  的大小写~~~~~~~
以我这么伟大的~~~~~爱好者怎么可以吧太多的时间  用在文字的~~~功夫上了   [s:252]
17年4个月前IP:未同步
150166
Ni 和 HI 的區別
Ni Ni Ni
HI HI HI
17年4个月前IP:未同步
150168
引用第2楼jrcsh于09-09-08 18:06发表的  :
是啊
你之所以偉大就是因為文字功夫
你是不是覺得HI-MH很面子啊,這可是民科都很少犯的錯誤
jrcsh作者
17年4个月前IP:未同步
150169
原来是这个  在意了  哈哈
   辛苦了好同志
17年4个月前IP:未同步
150187
实在无法理解为什么有人可以把N写成H然后毫无发觉地说「只不过错了个i罢了」
17年4个月前IP:未同步
150193
可以理解成高氢电池么...  貌似很高科的样子啊 = =
17年4个月前IP:未同步
150221
找不到肖特基二极管吗?
jrcsh作者
17年4个月前IP:未同步
150222
引用第8楼latexles于2009-09-08 19:48发表的  :
找不到肖特基二极管吗?
肖特基二极管 ?
40V 还是 50V 以下的电子城有现货
jrcsh作者
17年4个月前IP:未同步
150232
[编辑本段]怎样消除效应
  要消除这种效应,有两种方法,一是采用小电流深度放电(如用 0.1C 放至 0V )一是采用大电流充放电(如 1C )几次。
  在实际应用中,消除记忆效应的方法有严格的规范和一个操作流程.操作不当会适得其反.
  对于镍镉电池,正常的维护是定期深放电:平均每使用一个月(或30次循环)进行一次深放电(放电到1.0V/每节,老外称之为 exercise),平常使用是尽量用光电池或用到关机等手段可以缓解记忆效应的形成,但这个不是exercise,因为仪器(如手机)是不会用到 1.0V/每节才关机的,必须要专门的设备或线路来完成这项工作,幸好许多镍氢电池的充电器都带有这个功能.
  对于长期没有进行exercise的镍镉电池,会因为记忆效应的累计,无法用exercise进行容量回复,这时则需要更深的放电(老外称recondition),这是一种用很小的电流长时间对电池放电到0.4V每节的一个过程,需要专业的设备进行.
  对于镍氢电池,exercise进行的频率大概每三个月一次即可有效的缓解记忆效应.因为镍氢电池的循环寿命远远低于镍镉电池,几乎用不到recondition这个方法.
  建议1:每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的,因为电池的使用寿命无谓的减短了.
  建议2:用一个电阻接电池的正负极进行放电是不可取的,电流没法控制,容易过放到0V,甚至导致串联电池组的电池极性反转.
一般就是 放到 1V   3个月次   我这次要进行的 的 是  深深深度的~~~要放到 0.4V    刚好是2个二极管的电压降 0.36~0.4V
17年4个月前IP:未同步
150244
17年4个月前IP:未同步
150257
汉死..我的电池已经老跑泡泡了.不过还能用 [s:245]
