t19616
假如望远镜里有光强放大设备,是不是可以做得倍率大体积小。
2009/09/11
IP:湖北
既然有透镜理论存在,就不在乎光路怎样设计。
制约放大倍率的因素,似乎只有光线强度。
先不要说考虑相差的问题,就说理想透镜能否做出倍率大体积小?
17年4个月前IP:未同步
151138
分辨率与孔径有关,请复习光学。
dctyu作者
17年4个月前IP:未同步
151143
请提供有关章节。
17年4个月前IP:未同步
151146
孔径越小分辨率越高错误,当光圈小到一定程度的时候,衍射就会逐渐变得明显,从而使画质下降
所以单反镜头最佳锐度是最大光圈缩小2-3档,而不是最小光圈
另:微型高倍望远镜已经有20口径的55倍小单筒了,可以攥在手心里。只是在55倍的时候会非常暗
dctyu作者
17年4个月前IP:未同步
151151
在看到3楼之前我有修改过2楼。
孔径越小分辨率越高是错了。反过来说,孔径越大分辨率越高也是错的。主要是合适的孔径才能获得高分辨率。
决定体积的因素不只是孔径哦。还有镜长。好像镜长和光强无关了哦。是这样吗?
17年4个月前IP:未同步
151165
如果不考虑光圈,那么就增倍镜吧,所以镜长和光强有关
17年4个月前IP:未同步
151176
话说如果用纠缠量子光作照明光,是否可以纠正衍射问题呢...
17年4个月前IP:未同步
151256
引用第4楼dctyu于2009-09-11 21:34发表的  :
在看到3楼之前我有修改过2楼。
有关孔径和分辨率的关系请复习瑞利判据。
至于镜长的话,不是你想得那么简单地。总的概括来说,同样的结构下,镜长越短要求焦距也短,那么焦比就小,这样会导致视场偏离光轴位置的地方成像就越差。这一般又分3种情况:
1、抛物面反射镜:在光轴上成像非常好,分别率高,但越偏离光轴慧差越严重;
2、球面反射镜:在光轴上分辨率远不如抛物面,但是距离光轴远的地方,成像变差没有那么严重,慧差较少;
3、介乎与抛物面和球面之间:两者折中。
+200
有理有据。
dctyu作者
17年4个月前IP:未同步
153010
引用第7楼小俊于2009-09-12 14:36发表的  :
有关孔径和分辨率的关系请复习瑞利判据。
谢谢。
最进学习到了对我来说新的东西。恐怕有夜视仪的KCer早就了解过。那就是像增强器和变像器。什么地方能买到元件而不是整个夜视仪?
17年4个月前IP:未同步
153108
dctyu作者
17年4个月前IP:未同步
153203
虎哥真是牛。保留后面一个字。
我想他们不会单卖,只能批发。
