t20037
找用于图腾柱的中大三极管
2009/10/07
IP:广东
现已用S8050在555升压电路中做图腾柱.,发现场管的发热量巨减.因此本人有点 [s:92] ,,但工作下来三极管的热量比场管还高.不只如此.24V输入电压的情况下这种电路就不能驱动高频变压器.而是接近短路了..现想找些中大功率的三极管.把接入555输出脚的电阻换个小点的.也主三极管负担一定的功率.为了可靠长期的工作.所以想找些好点的三极管 [s:256]
26
17年3个月前IP:未同步
156135
用3dd15吧,功率大,横好用的!
17年3个月前IP:未同步
156138
[s:246] 图腾柱是哈?
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
156144
3DD15是不行的.不能用于图腾.这个我早试过了.3DD15的加入会让电路不工作.因为没有放大做用
级别: 学士大耳老
小 中 大
图腾柱是哈? 就是二个三极管.CE相连..BB又相连...之后一个C接正一个E接负或者相反...你百度一下吧....用来改良电路的不试不知道.一试就知道他有多重要 [s:92]
17年3个月前IP:未同步
156190
带场管还要图腾柱,真是暴汗,还要找大功率的?????
17年3个月前IP:未同步
156218
用D880,截止频率和耐压功率都适用。
17年3个月前IP:未同步
157189
2SB772 (PNP 30V 3A 50MHz)
2SD882 (NPN 30V 3A 80MHz)
17年3个月前IP:未同步
157568
一定要8050那么小么  B772行吗
17年3个月前IP:未同步
157578
我做500W的高频逆变都没用过图腾。。。。
楼主准备要做几千W?
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157582
你保本拉凳.你有没有SG3525的资料我要那种很细细的那种不是网上那种哦..这几天都在
引用第8楼阿保本于2009-10-14 19:56发表的  :
楼主准备要做几千W?
啊..我不是要做大功率的..而是为了解决场管发热问题.现在二个555电路上都用上了.二个都能解决场管过热问题.如果只是驱动高压包的话.几分钟场管也只是一点点热....而不用图腾的话.1分钟之闪场管就热的可能烧掉.这区别可不是普通的大啊..当然我早已经把磁蕊的空隙去掉了.这也是解决热问题的一点..
17年3个月前IP:未同步
157585
其实网上的电路也是对的,只是调频率的那个电容和电阻讲究些,一般用的推动板,电容选103,电阻选3.3K,照计算应该频率在20千赫兹左右
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157589
还有那个3525的计算软件.
showimg.jpg ...那按照网上的电路图..只改变5脚的电容.和6脚的电阻就是把6脚换成可调的电阻. 而5脚换成102 或101的那频范围能到多少呢..还有那个3525的计算RD RT是指那些个脚的电阻...那电容就是6脚的对吧
17年3个月前IP:未同步
157597
不要老想用太高频,用20千赫兹就足够了,太高了你想炸管吗?
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
157602
软件啊.功能啊..那电阻.指的是什么脚呢..好想找个像555软件能有图出来的就好了 [s:245]
16年5个月前IP:未同步
244565
3楼你在误导吧?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!图腾是bb接 ee接吧。
15年9个月前IP:未同步
288828
用TIP41,TIP42.好
15年9个月前IP:未同步
288831
B772/D882......用了很久的对管。。。
15年9个月前IP:未同步
289062
引用第15楼juntangsong于2011-04-09 23:00发表的  :用TIP41,TIP42.好
这对管不错,我也是常用做图腾
15年9个月前IP:未同步
289072
18楼
8550 8050 耐压才25V, 工作电压居然是24V。
15年5个月前IP:未同步
313777
19楼
irf五四零 和irf九五四零[s:274]
15年5个月前IP:未同步
313784
20楼
D880啊、、、、、
15年5个月前IP:未同步
314278
21楼
TIP41/TIP42
15年5个月前IP:未同步
314279
22楼
IRF***\\IRF9***
15年5个月前IP:未同步
314295
23楼
要是舍得可以试试D882/B772对管的。
15年5个月前IP:未同步
314315
24楼
LS772 882 不贵啊~~
用HIFI对管吧~~
15年5个月前IP:未同步
315097
25楼
不知道D1415和B1020这样的管子能用不,我手头有不少这样闲置的管子
