t20099
“奈基”史话
2009/10/09
IP:安徽
“奈基”史话
王冲 何玉东
  在第二次世界大战结束前的一个月,美国军队发现传统的防空火炮不能提供足够的火力来对付德国军队的高速、高升限和高机动性的喷气式战斗机,于是提出了以希腊神话中胜利女神──“奈基”命名的导弹发展计划,并且很快制造出了世界上第一种地空导弹系统。1945年贝尔电话实验室发表了一份名为“防空制导导弹(AAGM)”
的报告。报告中第一次提出了“奈基系统”的概念,并设想了一种两极、超音速导弹。该导弹能通过陆基雷达和计算机系统进行制导,不管敌机采取什么样的躲避动作,导弹都可进行准确拦截。而传统的防空火炮系统(如 90毫米和120毫米高炮)发射的炮弹只能按照事先设定的弹道轨道飞行。
  在冷战最初的十年里,前苏联开始发展一种能直接轰炸美国本土目标的远程轰炸机。当时美国认为原苏联能制造出一个庞大的能轰炸美国本土、具有核打击能力的远程战略轰炸机群,于是美国迅速发展并部署了“奈基导弹系统”来保卫其主要的人口聚集地和一些重要目标。另外,朝鲜战争的爆发进一步推动了该系统的部署。美国本土的奈基导弹是区域防空的最后一道防线。当空军的远程截击机没有在敌方轰炸机预定的轰炸目标以外将其击落,此时就要使用奈基导弹进行拦截。
  在美国本土,奈基导弹发射场建在主要城市和工业区周围。其他发射场则建在重要的战略空军基地和包括核设施在内的敏感设施附近。纽约防区是美国最大的防区之一,由近二十个独立的导弹发射架负责防卫。由于奈基导弹的基本型─ ─奈基阿贾克斯射程较短,因此许多发射场都位于相对靠近防区中央的地方── 经常是人口稠密区。
  奈基阿贾克斯导弹首先于1953年12月在米德堡和马里兰进入战备值班。随后在五十年代中期和六十年代早期横穿美国本土建立了近250个导弹发射场。奈基导弹也随着美国军队部署在欧洲和亚洲等海外地区。
  奈基导弹发射场由两个分开的独立区域构成:一个是综合火控区(IFC)。这一区域包括奈基导弹系统的陆基雷达和用于探测、跟踪敌方飞机并指引导弹进行拦截的计算机系统;另一个是发射架区。在该区域,导弹被水平地存放在坚固的地下导弹库中。一个大型升降机将导弹运到发射场地面,地勤人员将导弹通过两条钢轨推上发射架。然后导弹与发射架连接,并处于近乎垂直的位置等待发射。这种近乎垂直的发射位置能保证导弹的助推火箭不会直接掉落到发射架上。火控区与发射架区之间相距0.8至5.6公里,位于不同的城镇。火控区被尽可能地建在高地上以求达到最大的雷达覆盖面积,并且位于防卫区和发射架区之间。
  1951年奈基导弹进行了第一次成功的实验发射。此后这种导弹被命名“奈基阿贾克斯”。该导弹是一种弹体细长,安装一台液体燃料发动机的两级制导导弹。它借助一个可抛弃的固体燃料火箭助推器发射升空。发射时火箭助推器在3秒钟内点火,并以25倍于自身重力的推力使导弹加速。阿贾克斯导弹的最大速度为26 00公里/小时,能击中在21000米高度飞行的目标。但它的射程仅为40公里,因此许多人认为该导弹的射程太短不足以成为一种真正有效的防空利器。但也有人认为这种新型导弹具有传统防空火炮不能相比的威力,更重要的是,它是当时唯一一种真正得到部署并进入战备值班的防空导弹。
  阿贾克斯导弹发射成功后开始了其后续导弹的研制工作。发展第二代奈基导弹基于两种考虑:第一,美国需要一种更先进的能截击新一代更快、更远目标(超音速飞机和战术弹道导弹)的导弹。第二,要在这种新导弹上安装威力强大的核弹头。于是奈基大力神导弹诞生了。它在各个方面都比它的前身 ──奈基阿贾克斯先进。其最大射程为145公里,最大速度超过5150公里/小时,能击中在3000 0米高度飞行的目标,是一种强有力的防空武器。大力神导弹的结构比阿贾克斯导弹简单,没有使用小型的、复杂的真空管;它的发动机也不像阿贾克斯导弹的发动机那样使用液体高浓度碱性燃料,而是使用固体火箭燃料,这能使发动机运行得更加安全、有效。
  和阿贾克斯不同,大力神导弹一开始就被设计一种能携带核弹头的导弹。为其设计的W-31型核弹头有三种类型:低当量型(3千吨)、中当量型(20千吨)和高当量型(30千吨)。一枚装有核弹头的奈基大力神导弹能摧毁一个队形紧凑的机群。美国最初部署的大力神导弹还配备了当量更大的 W-7型核弹头。大力神导弹还能安装T-45型高爆破片杀伤弹头。这种弹头与W-31型核弹头不同,它是用于拦截单个敌机和逐行低空防御任务。大力神导弹还包括许多精密雷达和制导系统,这使它在远程截击中更加精确、有效。
  大力神导弹还被用于地对地攻击,其最大射程为180公里。它可携带战术核弹头从原来位于西欧的导弹基地发射直接攻击敌方集结部队、装甲目标群、桥梁、大坝和其他具有战略意义的目标。这种导弹具有地对地攻击能力,从一个侧面反映了它曾经部署在南韩、台湾和土耳其的战略意义。
  虽然这种导弹部署在美国本土和海外基地的永久发射场内,但机动奈基大力神导弹连续增加了这种系统的灵活性和有效性,使其强大的威力发挥得淋漓尽致。
  奈基系统的制导雷达和计算机都位于综合火控区内,导弹从发射到弹头爆炸整个过程的制导信号都是从地面发出。在综合火控区内,搜索雷达全天24小时值班搜索敌机。已方飞机能通过敌我识别器发出的信号自动被识别。当系统发现和确认敌机后,目标跟踪雷达(TTR)会将其锁定,并跟踪飞机所作的所有躲避动作。然后导弹跟踪雷达(MTR)锁定,附近发射架区内的一枚奈基导弹准备发射。目标跟踪雷达和导弹跟踪雷达都与综合火控区内的制导计算机相连。模拟计算机在导弹飞行过程中不断地对比目标飞机与截击导弹的相对位置,并控制导弹飞行的姿态从而击中目标。
  虽然在冷战初期奈基导弹曾促使前苏联努力发展并部署远程战略轰炸机,但由于害怕其大型战略轰炸机会遭到装备有火箭和导弹的美军超音速截击机的拦截,苏联人的战略部署很快就改变了,决定发展洲际弹道导弹(ICBM),因为当时还没有一种有效的防空武器能对其进行拦截。
  随着时间的推移和前苏联的威胁不断发生变化,奈基导弹原有的防空用途发生了很大改变,并且越来越不重要了。国防预算已用于其他项目(包括发展美国的洲际弹道导弹和潜射导弹)和应付日益升级的越南战争。因此,从六十年代中期开始,部署在美国本土的奈基导弹基地的数量逐渐被压缩。
  1972年春天,《第一阶段有限与反弹道导弹条约(SALTI)》签署,奈基大力神导弹由于反导能力有限被列入条约之中。1974 年,美国全境所有剩余的奈基地空导弹发射场陆续被撤消。负责这些基地的美国陆军防空司令部(ARADCOM)也随即解散。这样,冷战期间美国最具影响力的防空计划正式寿终正寝。
  虽然奈基计划终结了,但在佛罗里达和阿拉斯加基地奈基导弹仍然继续服役了几年。其他的奈基导弹在美国位于欧洲和太平洋的军事基地及其盟友的军队中继续着它们的使命。
