t20291
拉瓦尔喷口发动机测试【飞喷口~】
2009/10/18
IP:江西
发动机参数:
外壳:25分PPR冷水管 (耐压1mpa)
燃料:通孔重结晶KNSU燃料(内孔直径:6mm 药柱直径:15mm 长度:55mm)
绝热措施:4层绘画纸+一层铝箔胶带
喷口:堵漏王拉瓦尔喷口
(制造工艺在这里https://www.kechuang.org/t/19894)
固定方式:504胶水粘结
软件模拟:
实际制造:
重结晶燃料:
冷却后可以变成坚固的药条
做好的药柱(实际应用中并没有这么长)
发动机堵头:
堵漏王材料,厚度1.5cm
在堵头的地方我加上了折叠的铝箔,防止制造堵头时水分的进入。
完工后:
点火头(虽然它的发火非常的好,但是太大了点...)
视屏截图在下一楼,请不要插楼.
+700
power_rdx
2009/10/18
+800
power_rdx
2009/10/18
汗
27
black作者
17年3个月前IP:未同步
158648
视屏截图:
准备
开始点火
点燃
点火头堵住喷口导致压力骤增.
悲剧了
哎~
分析原因就是点火头太大,深内孔点火导致点火头堵塞喷口,然后由于火箭发动机的设计工作时间较短,发动机工作压力较高,时间较短,造成了这次悲剧.......
对于这次测试并不能很好的表现出喷口的效果
这是一次认为的干扰
关于喷口的实验,以后有机会还会进行的...
17年3个月前IP:未同步
158653
我觉得是你喷口没粘好 = =、
black作者
17年3个月前IP:未同步
158654
ls的
要知道,504胶水的粘结力是每平方厘米140~150kg呢~
17年3个月前IP:未同步
158655
总感觉直接塞进去的喷口没安全感。。。
black作者
17年3个月前IP:未同步
158656
在喷口的侧面是经过磨砂处理的...
17年3个月前IP:未同步
158680
点火头用的什么?
1/4瓦的电阻能当点火头吗?
black作者
17年3个月前IP:未同步
158692
没有试过
反正下个星期可能会上教程
这个点火头可以直接点着受潮的KNDX
点火头采用的是喷火设计,发火后会有灼热物质喷射,很强大的。
可惜就是太大了。(4.5mm左右)
17年3个月前IP:未同步
158710
那不就是点火管了- -。
17年3个月前IP:未同步
158727
可以这样说吧,但是还是可以叫点火头....
17年3个月前IP:未同步
158731
1/4瓦的电阻同上点能达到白亮
而且很便宜又有现成的引脚
17年3个月前IP:未同步
158735
回LS的,不是专业设计的点火头性能不稳定.....
而且你如何让保证让大电流在几十米外通过电阻?
要考虑导线电阻的.......
17年3个月前IP:未同步
158736
胶水固定喷口………注定杯具了,胶水加热分解了,像在下的以前钢化树脂喷口………
17年3个月前IP:未同步
158738
了解一下再来说
504胶水是耐热的,可以用在锅上面。
而且火焰不存在侵彻到胶水,因为喷口外面一圈黄色的就是胶水.......
17年3个月前IP:未同步
158745
喷口飞了?
17年3个月前IP:未同步
158756
没错....
压力太高了...
下次使用专业堵头...
17年3个月前IP:未同步
158760
钢化树脂也是耐高温的,504可以直接烧的吗?压力加高温=胶体杯具了………含碳的不好说。
17年3个月前IP:未同步
158784
我准备用PT2262/2272来遥控
电池什么的放在铁盒子里,这样线并不长
17年3个月前IP:未同步
158834
18楼
我觉得在胶水固定的同时最好再加上螺钉卡头缩口之类的比较好吧。。
black作者
17年3个月前IP:未同步
158897
19楼
感谢魔神的建议,我打算下次使用PVC堵头加上胶水.
辜负了大家的期望了啊.....
17年3个月前IP:未同步
158900
20楼
看到飞喷口..我以为又是某人..
17年3个月前IP:未同步
158903
21楼
504不认识,只认识502..
听说农机胶效果很强悍...
17年3个月前IP:未同步
158904
22楼
引用第20楼lovehongkong于2009-10-18 18:42发表的  :
看到飞喷口..我以为又是某人..
黑应该用504粘住之后,用螺丝钉在前面固定。。。。。
17年3个月前IP:未同步
158909
23楼
原来都没有过这种现象的,可能是重结晶knsu做得太成功了....
或者是你身上的诅咒落在了我的身上,不过解决起来也比较简单......
17年3个月前IP:未同步
158910
24楼
[s:243] 白鼠,我不是说你.真的..你就是飞了几次而已... [s:233]
PPR不能和PVC一样缩口的吗?
17年3个月前IP:未同步
158912
25楼
我的这个发动机不能缩口.....
因为是拉瓦尔的....
最好的就是使用原装堵头了...
17年3个月前IP:未同步
159076
26楼
因为是PPR的
引用第25楼クロ于2009-10-18 19:07发表的  :
我的这个发动机不能缩口.....
因为是拉瓦尔的....
最好的就是使用原装堵头了...
