t20307
马克思发生器真够马克思的.
2009/10/18
IP:广东
图片 001.jpg 看我这可怜的电容给烧的.只玩了一会就这样了.初个电阻是10M的.后面1M.当然今天为了追求好效果.把10M的并上了三个..1M的也并了二个.可能就是这原因吧.把电容给弄坏了.接着放电又有点失常..又把上面电容的电路给切开.不只这样.还把一个好的电容脚给拆断了.只好绑了胶带焊点锡先用着.没精神在拆下去了.现感觉这电阻太短老是测面间电阻间窜火.还很响 [s:245] 今天比较急电没放净.主要是555电路那个电容蓄的电多了点.关了电后那电容又给他充了点电.给那电电的真够爽的 [s:254]
17年3个月前IP:未同步
158825
马克思发生器见马克思去了!?
17年3个月前IP:未同步
158828
要用以前电子管设备里面那种很长很长,玻璃釉封装的高压电阻。
17年3个月前IP:未同步
158829
一、电阻不是高压电阻,电压一高就狂掉阻值。
二、放电间隙……不做评论。(糟糕得无法评论。)
三、那种静电电容,耐压很高,很便宜,但是支持的电流很小。
17年3个月前IP:未同步
158830
马克思?
的确可怜
1M都有些小
17年3个月前IP:未同步
158833
昨天玩完等离子火焰后忘了放高压包的剩电,爽歪了
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158838
要用以前电子管设备里面那种很长很长,玻璃釉封装的高压电阻。那种电阻价钱高啊..5-18元一个.我的电容30KV302才4元钱个..能不能用高频高压二极管代替电阻去做呢这样的损耗可是很小的 [s:246] 在看看安装的六个电容就烧掉了三个刚才拆开一测...汗死. 图片 003.jpg    图片 004.jpg    图片 005.jpg 下面我焊的小球球 [s:249]
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158840
良好的电容和断了脚的好电容
这个断脚的刚测还是好的.但不知道怎么断了一只脚了..又要用挖脚法和焊脚法补回来了 [s:245]   图片 007.jpg    图片 006.jpg
17年3个月前IP:未同步
158841
引用第6楼west_0830于2009-10-18 17:11发表的  :
高频高压二极管代替电阻?这不是被压电路嘛
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158843
引用第8楼特斯拉线圈于2009-10-18 17:19发表的  :
马克思发生器本来就是倍压原理.只是他是倍压脉冲..电阻起限压和控制充电时间的做用.让他一级一级放电在窜着放个大电.
17年3个月前IP:未同步
158847
[s:239] <<<都是马克思...
G产主义泪目...
你们搞科技搞资本主义...
17年3个月前IP:未同步
158858
引用第9楼west_0830于2009-10-18 17:21发表的  :
就不叫MARX发生器了
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158864
引用第3楼stitch于2009-10-18 16:55发表的  :
没办法啊电阻老是窜电.高压包没接入前放电距离是在4.5CM左右的接入电路后只能这样了.
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158866
还有12个高压电容...不知道还会烧几个.
引用第11楼特斯拉线圈于2009-10-18 17:49发表的  :
就不叫MARX发生器了
.....对...但原理差不多吧....不过.用倍压后做特斯拉或许成本还低些.我又有5.1MM和10MM的漆包线.PVC管也有..空调铜管也有些..本计划做好这个后就焊几个SG3525的以熟练下实践技术..看来又要拖了
17年3个月前IP:未同步
158880
tesla...........你的头像.............
west...........你的电容.............当然,球隙焊得挺好的
17年3个月前IP:未同步
158908
是电阻功率不够的原因...
原来我用电阻给高压电容放电,后来竟然爆炸了...
碎片还打到脸上..
建议使用几个小电阻串联的方式来做电阻...
而且高压电路的焊点一定要注意圆滑,不能有拉丝现象,不然电荷会泄露的..
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
158954
圆滑啊.....这个没怎么注意呢.记的科创那眼泪很早就说过了.怪我粗心 [s:245]
17年3个月前IP:未同步
159089
Re:还有12个高压电容...不知道还会烧几个.
引用第13楼west_0830于2009-10-18 17:59发表的 还有12个高压电容...不知道还会烧几个. :
10MM?!!!!!
17年3个月前IP:未同步
159090
18楼
引用第14楼北落师门于2009-10-18 18:23发表的  :
我的头像?
很正常啊
17年3个月前IP:未同步
159091
19楼
10MM的漆包线,可以砸死人了!
17年3个月前IP:未同步
159092
20楼
引用第18楼特斯拉线圈于2009-10-19 19:20发表的  :
我的头像?
很正常啊
不就是2人在玩?
白的是我,黑的是班里某锑
17年3个月前IP:未同步
159096
21楼
10MM漆包线80元一米
[s:250]
[s:240]
[s:245]
[s:241]
[s:244]
[s:246]
[s:248]
[s:243]
[s:249]
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
159108
22楼
.MM...打错了是1毫米 [s:91]  [s:259]
17年3个月前IP:未同步
159110
23楼
引用第22楼west_0830于2009-10-19 19:57发表的  :
狂汗..........
17年3个月前IP:未同步
159303
24楼
一个电阻不行,两个串呢,三个串呢?
17年3个月前IP:未同步
159609
25楼
小球是怎么焊的呀??我60W的烙铁焊6MM滚珠和0.6铜线怎么也搞不定呢??
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
159611
26楼
铜线最好在要焊的位置转个小圈圈.这样成品会稳些
引用第25楼lengrang911于2009-10-22 20:45发表的  :
先分别用焊锡和锡给铜和钢球焊上点锡,然后在对焊要把锡完全熔化了在上面..之后手不要乱动等锡完全固化下来在放手.钢球可用磁铁.或在木板上弄个小洞固定着焊.但不要用金属去固定吸了热很难焊好的.
13年10个月前IP:未同步
506373
27楼
做的不错,赞一个!
-5
罗布
2013/03/10
挖坟+专业版块灌水奖励
-5
丶魏宝
2013/03/11
