t20311
无缝钢管,求发动机长度及打孔方法..
2009/10/18
IP:广东
[s:261]没有台钻哦..
6cm内径,6.29cm外径...无缝钢管...手捏感觉很硬(你废话啊,捏得动就是超人了)
[s:257] 感觉还是挺重的...
相信..可以用掺铁粉的kn燃料..
不过上面没有标耐压..不大清楚喷口可以多小...
大概做多长的发动机好呢?
应该可以用多段药柱吧..如果一次性使用..不怕药柱间的漏气..额..漏火吧..
31
17年3个月前IP:未同步
158887
这个是人家给我的一小段样品..让我看看需要多长的..
17年3个月前IP:未同步
158906
27啊..感觉很小...爱不够...
主要是现在考虑去哪里放...要爆掉也没有问题的...
前面就考虑了扔水里放..
这个是火烧包管用的钢管...
17年3个月前IP:未同步
158914
[s:257] 糖类燃料便宜
而且可以掺点铝粉铁粉什么的..
[s:257] 便宜和安全是第一要务..
就是军用火箭也是追求便宜和安全...
一定性能下..
17年3个月前IP:未同步
158948
6CM我觉得还是不是很大...其实还是比较小的..
17年3个月前IP:未同步
158952
[s:257] 话说KN系列燃料均价是18RMB一多少?一斤?一公斤?一升?
17年3个月前IP:未同步
158981
[s:241] 还薄... [s:241] 火烧包弓手弹都能扔出去了...
17年3个月前IP:未同步
159044
19楼
[s:257] 箭体是发动机外径的14倍
箭体是14倍而已..
[s:257] 发动机我想60长就到顶了..
[s:257] 然后去掉堵头厚度,喷管
大概就是要弄50cm的药柱
[s:257]  [s:257]  [s:257]
没有大电炉..上次弄了很小的一点KN....葡萄糖是啥?忘了.. [s:233]
[s:257] 看效果不错..
重结晶
17年3个月前IP:未同步
159051
21楼
多段药柱...
发动机不打算弄84cm
不是说只要"箭体"是发动机外径的14倍就好了么
发动机和箭体是俩回事...
套个PVC管当箭体..
17年3个月前IP:未同步
159078
25楼
引用第24楼拔刀斋于2009-10-19 18:10发表的  :
这么大的量还是用冷混合凝固的树脂系燃料比较合适
不过射程……天知道砸到哪里
会装降落伞的..
打算用桌布降落伞
17年3个月前IP:未同步
159114
27楼
[s:249] 怎么可能啊...
17年3个月前IP:未同步
159127
29楼
[s:249] 其实我比较害怕会不会被雷达发现... [s:249]
勇于实践,仔细计算,细心求证...
[s:249] 做好安全措施..
17年3个月前IP:未同步
159159
31楼
[s:257] 我也不肯定能做出来..
有点技术储备也是好的..
老P..给我技术... [s:257] (参考:神啊,赐予我力量..或者..春哥..赐予我复活..)
