t20311
无缝钢管,求发动机长度及打孔方法..
2009/10/18
IP:广东
[s:261]没有台钻哦..
6cm内径,6.29cm外径...无缝钢管...手捏感觉很硬(你废话啊,捏得动就是超人了)
[s:257] 感觉还是挺重的...
相信..可以用掺铁粉的kn燃料..
不过上面没有标耐压..不大清楚喷口可以多小...
大概做多长的发动机好呢?
应该可以用多段药柱吧..如果一次性使用..不怕药柱间的漏气..额..漏火吧..
来自:
喷气推进
31
17年3个月前IP:未同步
158878
你这个多长的啊?  怎么看起来有那么点囧···似乎不合适吧?
17年3个月前IP:未同步
158887
这个是人家给我的一小段样品..让我看看需要多长的..
17年3个月前IP:未同步
158902
你竟然用这么大的........
要是工作起来一定会让你感觉到什么叫火箭发动机....
我用的是炮管27mm内径38mm外径
你的那么大,耐压强度会降低的.....
17年3个月前IP:未同步
158906
27啊..感觉很小...爱不够...
主要是现在考虑去哪里放...要爆掉也没有问题的...
前面就考虑了扔水里放..
这个是火烧包管用的钢管...
17年3个月前IP:未同步
158911
请注意...
我是用的是高能燃料...
并不是简单的糖类燃料,像真正的火箭推进剂的工作压力是在7Mpa以上的,这样的话,拉瓦尔喷口才能发挥最大的功效,像这种糖类燃料是比较适合于小型纸质或者塑料模型发动机的....
17年3个月前IP:未同步
158914
[s:257] 糖类燃料便宜
而且可以掺点铝粉铁粉什么的..
[s:257] 便宜和安全是第一要务..
就是军用火箭也是追求便宜和安全...
一定性能下..
17年3个月前IP:未同步
158942
6cm你不觉得有点大了么。。。。
17年3个月前IP:未同步
158945
....6cm........恩....要好多爱来填满它
17年3个月前IP:未同步
158948
6CM我觉得还是不是很大...其实还是比较小的..
17年3个月前IP:未同步
158949
我最大的是内径2.2.。。。。。
6CM您还觉得小啊。。。
17年3个月前IP:未同步
158950
那滔滔不絕的愛,要用毛爺爺交換來填夠,如果愛滿溢了它便和你一起恂情了………你那禁斷的愛小心JC………
17年3个月前IP:未同步
158952
[s:257] 话说KN系列燃料均价是18RMB一多少?一斤?一公斤?一升?
17年3个月前IP:未同步
158977
够大了。。。
管薄了点。。。
喉管粗点应该可以用。。。
17年3个月前IP:未同步
158981
[s:241] 还薄... [s:241] 火烧包弓手弹都能扔出去了...
17年3个月前IP:未同步
158993
我怀疑LZ有精神分裂
话说LZ你有做过成功的发动机吗
你有做过kn系列里的燃料吗
17年3个月前IP:未同步
159008
6CM的燃料钱是一笔不小的开支
那个都可以做75口径的迫击炮了
17年3个月前IP:未同步
159019
直徑40mm、長70mm的體積所需燃料費為十元左右,樓主的火箭長度相信不小於一米,翻老貼的話可以參考哈馬斯火箭那一貼,人家的火箭長(看上去)1.2-1.5米,直徑該10cm左右,人家的KNO都是二十五公斤一包的,一枝可能要10k8k左右,上面提到40mm的總重太約250g-500g左右(沒記錯的話)紙質外殼(就是廁紙用完剩下的紙筒啦)很有愛的………問題是要弄10k8kKNO可不太容易啊!
17年3个月前IP:未同步
159044
19楼
[s:257] 箭体是发动机外径的14倍
箭体是14倍而已..
[s:257] 发动机我想60长就到顶了..
[s:257] 然后去掉堵头厚度,喷管
大概就是要弄50cm的药柱
[s:257]  [s:257]  [s:257]
没有大电炉..上次弄了很小的一点KN....葡萄糖是啥?忘了.. [s:233]
[s:257] 看效果不错..
重结晶
17年3个月前IP:未同步
159049
20楼
正確來說6*14=84cm,該需要5kKNO………用湯煲來做………
17年3个月前IP:未同步
159051
21楼
多段药柱...
发动机不打算弄84cm
不是说只要"箭体"是发动机外径的14倍就好了么
发动机和箭体是俩回事...
套个PVC管当箭体..
17年3个月前IP:未同步
159061
22楼
这么说吧.....
LZ的燃料要解决问题就是比较麻烦的.......
熬起来也不是一般的费时间,还记得熬200G燃料,花了我一个下午...
17年3个月前IP:未同步
159070
23楼
学HMS。。。
用煤炉+闷罐
(纯属YY,出事别找我。。。)
17年3个月前IP:未同步
159073
24楼
这么大的量还是用冷混合凝固的树脂系燃料比较合适
不过射程……天知道砸到哪里
17年3个月前IP:未同步
159078
25楼
引用第24楼拔刀斋于2009-10-19 18:10发表的  :
不过射程……天知道砸到哪里
会装降落伞的..
打算用桌布降落伞
17年3个月前IP:未同步
159105
26楼
降到几十公里之外...
引用第25楼lovehongkong于2009-10-19 18:41发表的  :
会装降落伞的..
打算用桌布降落伞
17年3个月前IP:未同步
159114
27楼
[s:249] 怎么可能啊...
17年3个月前IP:未同步
159126
28楼
HMS 40Km
上来就做这么大,do you know what you are doing
引用第27楼lovehongkong于2009-10-19 20:12发表的  :
[s:249] 怎么可能啊...
17年3个月前IP:未同步
159127
29楼
[s:249] 其实我比较害怕会不会被雷达发现... [s:249]
勇于实践,仔细计算,细心求证...
[s:249] 做好安全措施..
17年3个月前IP:未同步
159140
30楼
我打赌LZ造不出这么大的火箭,光是燃料浇筑他就解决不了。。。我看他是受刺激了
17年3个月前IP:未同步
159159
31楼
[s:257] 我也不肯定能做出来..
有点技术储备也是好的..
老P..给我技术... [s:257] (参考:神啊,赐予我力量..或者..春哥..赐予我复活..)
