t20344
話說之前燃料助燃劑的問題…………
2009/10/20
IP:香港
24
17年3个月前IP:未同步
159372
三氧化二铁是红色的   LZ自己看看...能看到红色吗........
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159373
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159375
在鋼鍋中拷下來粗研一下,另外有否需要加點酸強化一下氧化性?…………一樓的插樓了,現在紅色的了。
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159378
17年3个月前IP:未同步
159382
额  您自己试试吧   我是无语叻...................
17年3个月前IP:未同步
159384
话说我上次问问什么氢氧化铁不能加进去燃料好像还没有收到答复呢..
既然有H+O的反应为什么不能加进去..
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159388
DIY啊!我們的XE之王啊!多少給點意見吧!這些程度足夠了嗎?在下相信該物頂多只是2Fe2O,還沒去到鮮紅色耶,求進一步合成,做做色料也很有趣的(燃料不現在敢做了!可能遲點有機會才再做)…………樓上直接加入氫氧化鐵的話加熱後直接成為H2O,而H2O鍵能很TMD的強未能進一步分解成2H和2O所以直接減低燃料溫度了(我想該是這樣)。
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159435
另外想再求氧化铝还原成铝的方法,有想过碳加热还原的,但是想试一下有否低温的方法,另外纳米级铝粉是否一定要用气相法,有没有化学法可以提供一下?
17年3个月前IP:未同步
159437
引用第7楼t-600于2009-10-21 06:51发表的  :
干嘛又要分解成H2和O2...
我只是觉得氢氧化铁可以当燃料..不是氧化剂..
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159443
不拷成2H和2O再化合如何有能量?所以成品出來是直接是水蒸氣蒸發出來和乘下的氧化鐵了,否則上面在下製氧化鐵時就炸了………
17年3个月前IP:未同步
159444
铝能用碳还原吗?能反应 也需要很多的能量。
我觉得最好的办法还是买,制备都会造成浪费。
纳米级不一定要气象,可以用镁球出料,过筛。
当然条件都苛刻。别想那些了~你这三氧化二铁  一看就不纯。别尝试了。用氢氧化铁做的这个反应有很多生成物的。正常应该用硫铁矿,煅烧。
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159451
现在找点硫酸硫化一下可以吗?
17年3个月前IP:未同步
159494
用硫酸不能说是硫化。。。
最多是酸化。。。
交流障碍 严重交流障碍。。。
17年3个月前IP:未同步
159537
直接买铁红,油漆店有售,粒度绝对够细,我做铝热买了一斤,到现在没用完
t-600作者
17年3个月前IP:未同步
159576
在下只是探討一下可能性而且………
17年3个月前IP:未同步
159592
铝不能用碳还原,否则生产铝就不用电解了
纳米级靠磨和过筛没用,但是镁粉燃点比较低可以部分代替纳米级铝粉
不纯的三氧化二铁也可以用
引用第11楼lily于2009-10-21 15:25发表的  :
17年3个月前IP:未同步
159705
做催化剂纯度不用太高 你的那个副产物也有催化作用
17年3个月前IP:未同步
159739
18楼
纳米级别的铝粉才能够保证在燃烧的过程中完全燃烧.....
上次在《含能材料》上面看到说微米级别的铝粉都不能保证在燃烧室中燃烧完全,而是在羽烟中燃烧....
而需要用高功率脉冲电源在流动氮气气氛中向铝丝放电爆炸,再沉积才能得到90%的纳米级铝粉....
好像是叫做Alex吧....
你可以去查一下这方面的资料...
17年3个月前IP:未同步
159928
19楼
趁早改用镁粉,可惜本地没有卖
引用第18楼black于2009-10-23 18:05发表的  :
好像是叫做Alex吧....
你可以去查一下这方面的资料...
17年3个月前IP:未同步
159950
20楼
[s:257] 要粉?就上阿里巴巴!
[s:249] 嗯..无聊说说而已..不是广告..
不过google"纳米铝粉"的确有商家广告..
t-600作者
17年2个月前IP:未同步
161594
21楼
噢............"能用就好了
在下最怕浪費付出了的愛..........."
17年2个月前IP:未同步
161921
22楼
先付出爱才能知道是不是浪费爱
17年2个月前IP:未同步
162052
23楼
先确定用什么氧化剂
铝粉适合配高氯酸盐,配KN氧平衡不够
AP/HTPB之类燃料用普通铝粉就行了,不需要纳米级
引用第22楼lovehongkong于2009-11-04 18:40发表的  :
先付出爱才能知道是不是浪费爱
