t20380
硫酸蒸发后是什么(就是吧水份蒸去)
2009/10/23
IP:广东
如题   结晶体?  还是粉
还有~~~硫黄 是不是硫酸的什么什么物
来自:
数理化/化学
26
17年3个月前IP:未同步
159821
褒干就什么都没有了...
17年3个月前IP:未同步
159828
H2SO4脱水可生成焦硫酸(H2S2O7),再脱水可以生成SO3。
如果是加热蒸干水分的话,最高只能得到98.3%的浓硫酸(338°C, 1atm时)。
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159830
引用第2楼supercat于2009-10-23 22:51发表的  :
过程(方程试)可逆 不
就是 去水份后  加回水是否还是硫酸
17年3个月前IP:未同步
159834
过程(方程试)可逆 不
就是 去水份后  加回水是否还是硫酸
可以。这个本身并不能算是可逆反应。因为条件不同。
SO3或H2S2H7与水可直接反应生成硫酸。但是硫酸要脱水必须有强力脱水剂才可以,比如P2O5。我记得是化吧上有人曾经用这个反应做SO3。
17年3个月前IP:未同步
159838
好像蒸到一定程度后会形成共沸物,出来的是硫酸蒸汽,最后什么都没了............
17年3个月前IP:未同步
159844
[s:250] 难道不是什么都不剩下吗?
17年3个月前IP:未同步
159847
引用第6楼lovehongkong于2009-10-23 23:36发表的  :
加热沸腾到最后当然是什么都不剩.......
17年3个月前IP:未同步
159848
[s:249] LZ不是打算把硫酸蒸干吗?
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159853
引用第8楼lovehongkong于2009-10-23 23:44发表的  :
对~~~~~      如果蒸干成粉末或结晶体~~~  多方便运输阿
17年3个月前IP:未同步
159865
该贴应该属于茶话内容。 [s:94]
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159869
引用第10楼虎哥于2009-10-24 01:13发表的  :
该贴应该属于茶话内容。 [s:94]
虎哥 ~~~~~  我们可是在~~~探讨硫酸被蒸发水份之后~~~及相关学术交流讨论会~~~阿    可没发水Y ~~~~  我就哪点分了~~~你下得了手[s:247][s:247][s:247]
17年3个月前IP:未同步
159871
唉...... [s:245] 我的意思是达到一定浓度后硫酸就会结合水蒸出,达不到98%的浓度,有80%就很好了,不然做浓硫酸真方便啊!
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159874
引用第5楼北落师门于2009-10-23 23:11发表的  :
如果是自然风干了  或是 不加到哪么高温度了
硫酸液体 97% 的  多少度结冰阿
17年3个月前IP:未同步
159879
自然风干的话硫酸不会干掉吧......到一定程度蒸发就很缓慢了,具体实验倒是没做过......
结冰?怎么又换个方向了?
17年3个月前IP:未同步
159883
[s:233] 气体运送到了目的地才制硫酸..
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159891
99.9% 的硫酸..  会是怎么样的了
jrcsh作者
17年3个月前IP:未同步
159892
要不  向生成  追查
硫酸..   是何得来的了
17年3个月前IP:未同步
159894
18楼
工业制硫酸不是水+SO3吗
嗯..98%硫酸+SO3?
17年3个月前IP:未同步
159895
19楼
浓硫酸不具有蒸发性 在空气中会吸水成稀硫酸
17年3个月前IP:未同步
159898
20楼
三氧化硫我们是搞不出来的.但是可不可以吸收二氧化硫,生成亚硫酸然后用氧化剂氧化成硫酸?
17年3个月前IP:未同步
160526
21楼
引用第16楼jrcsh于2009-10-24 02:41发表的  :
99.9% 的硫酸..  会是怎么样的了
没有这么高纯度的啦  再高的就是发烟硫酸了  用98硫酸吸收SO3   还有就是15楼的想法真的很有创意哦  O(∩_∩)O~   要知道气体比液体在相同摩数下  体积不知要多多少哦  而且 浓硫酸好像是可以用铁罐运输的
17年3个月前IP:未同步
160530
22楼
[s:239]
浓硫酸可以钝化铁罐可以用罐车运的..
装不久...而已..
17年3个月前IP:未同步
160850
23楼
工业制硫酸是将SO3通入百分之九十二点五的硫酸中,制的98的硫酸
17年2个月前IP:未同步
164771
24楼
把水除去?SO3呗
17年2个月前IP:未同步
164779
25楼
如果对低浓度(低于90%)的硫酸通三氧气硫,该反应放热,只会形成大量酸雾,无法制备浓硫酸。
