t20747
我这个电路的电感和场管怎么都发热严重啊
2009/11/11
IP:广东
今天找了个破板子上上下下好不容易焊好了.结果驱动高压包发现电感和场管发热都很严重..效果没有555电路和3525驱动的好..电感是用0.4左右的漆包线在半个黑白电视机高压包绕成的大约200圈...结果.....那个热啊..不只是放电的地方铜丝会熔..我的电感也想冒烟了 54_9647_ddfe6c241ff2f3f.jpg    图片 001.jpg    图片 002.jpg   [s:261]
19
17年2个月前IP:未同步
163493
[s:254] 等着买我的驱动盒吧,姆哈哈哈哈!
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163494
我的驱动板多着呢
看看我的三个555驱动板.最小的那个长宽大约各2CM..二个万能板焊的3525.还有一个买来成品就不拿出来 [s:245]   图片 004.jpg 你的我才不要..还不是一样的零件..顶多就是那电感有点不同...我自己绕就行了 [s:252]   图片 003.jpg   还有一个电感式的刚做的在加一个买来的共7个带场管的驱动板了
17年2个月前IP:未同步
163496
最好设计个长寿的 [s:251]
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163520
引用第3楼老实人于2009-11-11 16:24发表的  :
最好设计个长寿的 [s:251]
我也是这样想的并去做的.所以不知不觉里就做了这么几个.这样可以对比那个更好.但3525的烧了我几个场管了.555的驱动时场管热的能熔热熔胶也没烧...但功能上3525的好些.我做了个可大调频率的最100HZ到30KZ都行.但在保护方面还要去试试.还要换上大电流的场管
17年2个月前IP:未同步
163564
Re:我的驱动板多着呢
引用第2楼west_0830于2009-11-11 16:11发表的 我的驱动板多着呢 :
成品哪买的?
17年2个月前IP:未同步
163568
引用第1楼stitch于2009-11-11 16:03发表的  :
价格!
我要买电感表了
17年2个月前IP:未同步
163570
电感0.4MM线3线并绕
50圈
17年2个月前IP:未同步
163571
你是不是用错什么元件了?电感值是多少?二极管是高频的吗?看着那个二极管好大啊!还有电压是多少?
17年2个月前IP:未同步
163575
Re:我的驱动板多着呢
这么多......我就两个,算上3DD15的散件算是3个吧
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163590
网上有3525的驱动板.但那个没场管的.很小一个.不好用..我都是自己焊万能板 [s:245] 3DD15功放管我也很多放在一边没用上..
17年2个月前IP:未同步
163620
二极管1A就好
17年2个月前IP:未同步
163621
引用第10楼west_0830于2009-11-11 20:37发表的  :
有?
给个网址
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163660
去淘宝输入3525  板..就行了..记的3525前面加个空格
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163661
引用第8楼北落师门于2009-11-11 20:13发表的  :
二极管FR307吧.是快恢复二极管.我还有RH什么的高频性能更好的二极管都是大个头的.要省着点用在重要的地方.
17年2个月前IP:未同步
163723
引用第14楼west_0830于2009-11-11 23:44发表的  :
FR107即可啊
17年2个月前IP:未同步
163725
引用第15楼特斯拉线圈于2009-11-12 18:28发表的  :
FR107即可啊
1000V1A
注意耐压要大于400V
17年2个月前IP:未同步
163774
BYV26C速度更快
west_0830作者
17年2个月前IP:未同步
163827
18楼
BYV26C?是什么来着..我一会网上找下 [s:261]
