t20913
自制4KW 35KV 高频高压开关电源
2009/11/19
IP:广东
首先 参数
实测输入电压:240VDC[功率太大拉低了调压器输出电压]
电流:17.5A
变比:140
+10
black
2009/11/19
呵呵~ 你的技术有上升啊 ..
17年2个月前IP:未同步
165602
FBI果然强大。。。
膜拜一下下。。。
这个我真是一窍不通。。。
17年2个月前IP:未同步
165610
方波啊....
用的是什么频率?
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165611
50K   再改进改进就可以成品化了 我原本准备拿这个做SGTC
电源线别学我 这样电感大了些 容易出问题
17年2个月前IP:未同步
165613
白色的是什么东西 [s:246]
17年2个月前IP:未同步
165614
我就想说的....
话说50K啊...
都到了无线发射的频率了,是不是有点不妥当?
或者是为了匹配变压器而设计的?
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165620
白色的是IGBT模块 100A 1200V
这个功率下已经不可能用460之类的管子了 而600V的A4又嫌尖峰吸收过于纠结
那模块速度不错硬开关50K其实并不算很高
17年2个月前IP:未同步
165631
你的这种波形存在尖峰吸收吗?
17年2个月前IP:未同步
165645
不用这么强大吧 [s:245] 我刚学会接个3525你就玩这个了 [s:248]  [s:261]
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165658
呵呵 说起尖峰
我这电路一点也没有
甚至连拉弧都没有
而我没有加RCD吸收『看这情况是不需要了』
这是个比较有爱的事情
之所以做这个就是为了超过过去我心中的DIY之神--Steve
17年2个月前IP:未同步
165664
果然控制的非常好啊
你尝试发到国外论坛上去吧....
17年2个月前IP:未同步
165674
崇拜中.......对投资而言。嘿嘿。
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165689
额 怎么给人家加分来着?神奇。。。
17年2个月前IP:未同步
165694
引用第12楼FBI于2009-11-19 14:09发表的  :
额 怎么给人家加分来着?神奇。。。
点下帖子右下角的五角星
17年2个月前IP:未同步
165695
这也太NB了吧 [s:245]
17年2个月前IP:未同步
165751
不用谢~~
突然发现i gbt的散热板如此的巨大.........
17年2个月前IP:未同步
165767
那个.........直接方波驱动?!
17年2个月前IP:未同步
165824
那组巨大的电容是做什么用的?
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165852
18楼
当然方波驱动。。难道要用三角波不成?
是滤波电容...
17年2个月前IP:未同步
165936
19楼
方波驱动的好处.....
话说没有看见主体变压器
是不是原来那个?
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165946
20楼
第二张图左边那个就是变压器 方波边沿较陡 开关元件处于线性区里的时间较短,有利于减少损耗 提高效率
17年2个月前IP:未同步
165958
21楼
引用第17楼power_rdx于2009-11-19 21:52发表的  :
那组巨大的电容是做什么用的?
FBI说了
滤波
我也是这么想的
17年2个月前IP:未同步
165959
22楼
能当暖炉啦
17年2个月前IP:未同步
165960
23楼
引用第20楼FBI于2009-11-20 12:30发表的  :
没看见什么样....
17年2个月前IP:未同步
165976
24楼
用IGBT驱动的是高压包,还是自己做的变压器?
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
165980
25楼
额 就是电压表旁边那个只有一部分的白的
到时再更新
17年2个月前IP:未同步
165985
26楼
引用第24楼nhlijiaming于2009-11-20 13:03发表的  :
驱动电视高压包....
开机“吱吱-嗷嗷-邦!-啪!!哄!!!”
保险断了..
17年2个月前IP:未同步
166025
27楼
嗯~
知道
我的意思是说方波的好处多多
17年2个月前IP:未同步
166028
28楼
为何高频电源也需要如此巨大的滤波电容?
17年2个月前IP:未同步
166032
29楼
啊啊啊啊啊啊啊………………………………
方波哪儿来的?单片机?PWM?占空比多少??死区时间咋解决的???
17年2个月前IP:未同步
166033
30楼
引用第28楼power_rdx于2009-11-20 18:45发表的  :
为何高频电源也需要如此巨大的滤波电容?
额...
它提供的电流可有17.5A啊...
17年2个月前IP:未同步
166035
31楼
[s:253]占空比貌似1:1……………………
17年2个月前IP:未同步
166039
32楼
第一图,右边有一芯片,是单片机不?啥型号???
17年2个月前IP:未同步
166042
33楼
还有:高频变压器的频率匹配、阻抗匹配之类的咋算的???
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
166046
34楼
为何高频电源也需要如此巨大的滤波电容?
为了使输出更稳定 工频整流出来波形是很恶心的 象御姐的MUNE~
17年2个月前IP:未同步
166047
35楼
波动性...~
果然那个比喻太恰当了
ls说的果然就是滤波了~
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
166095
36楼
恩 正因为我是loli控
上面说的芯片?哪里有芯片?
我这个是用SG3525产生信号 改变此IC放电电阻可以调节死区时间
17年2个月前IP:未同步
166118
37楼
最后一张放电塔好像夹着个打火机。。。XE!!!
17年2个月前IP:未同步
166124
38楼
引用第36楼FBI于2009-11-20 21:18发表的  :
恩 正因为我是loli控
上面说的芯片?哪里有芯片?
呃………不是单片机………………………没意思!
17年2个月前IP:未同步
166140
39楼
能用好SG3525就很不错了
你会用单片机的话就去做一个吧...
17年2个月前IP:未同步
166142
40楼
引用第39楼クロ于2009-11-21 00:03发表的  :
能用好SG3525就很不错了
你会用单片机的话就去做一个吧...
单片机?!
我最近就在搞……所以看到这个(以为是单片机的)特兴奋。
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
166148
41楼
何必自找麻烦 单片机并没有你想象中那么好 至少从实用性和价格上来说就远弱于专门为此设计的3525
17年2个月前IP:未同步
166162
42楼
引用第41楼FBI于2009-11-21 01:04发表的  :
你的是做产品的思路,我的是DIY思路,不一样!
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
166181
43楼
哦?那你就说说用单片机的好处吧
17年2个月前IP:未同步
166303
44楼
引用第43楼FBI于2009-11-21 09:57发表的  :
哦?那你就说说用单片机的好处吧
单片机==可扩展==更不稳定==贵==好玩==简单==更改方便==效率高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
17年2个月前IP:未同步
166423
45楼
stitch~~
今早我也弄弄看,不知道能做出来了没
ps:n个星期前就打算做,一直没做......
17年2个月前IP:未同步
166520
46楼
哦?那你就说说用单片机的好处吧
好处就是高压串入的时候会导致宕机,然后停振在某个状态,然后,乓!砰....*@&#*(&@^#@#
嘿嘿嘿嘿!
17年2个月前IP:未同步
166525
47楼
hoho~
逻辑IC果然很......
DRSAMA作者
17年2个月前IP:未同步
166543
48楼
我还真就不觉得单片机有什么高效
输出高电平才5V 带个460都要加小管 无视
17年2个月前IP:未同步
166633
49楼
单片机不仅不稳定,PWM频率还低
正在调FPGA的,程序一堆bug,郁闷中
16年1个月前IP:未同步
269649
50楼
嗯?不解~~~~~~~~~~~
求电路图~~~~~~~~
