自制钕玻璃激光器
levosifh2009/11/30强激光 IP:河南
废话少说,边看图边介绍
PS:实验条件简陋,见笑了,见笑 [s:233]
这是我提取的氯化钕溶液,来自价值5块钱的某钕铁硼磁体,盐酸溶解后蒸干过滤除去Fe、B杂质,貌似纯度还可以
红三角牌食用纯碱……价格不详
54_7336_1222039506.jpg 溶解……
混合后出现绿色沉淀,难道是Fe2+?
据我查到的资料,Fe3+在pH>3.7时沉淀
Fe2+ 7.3
Nd3+ 7.2左右
沉淀变色了
过滤
这是过滤出来的透明滤液,加点NaCO3试试
啥现象都没有,看来过滤得很干净
还剩下半杯,继续过滤
那根吸管是我暂时用来引流的,因为原先用的筷子在蒸发的时候烧糊了……
未完待续,欢迎大家拍砖
另外,哪里可以买到形状比较合适的大功率灯管(中间有孔的那种)做光泵??
来自:物理高能技术 / 强激光
35
lovehongkong
14年7个月前 IP:未同步
168689
[s:257] 筷子也会有杂质出来吧...
都烧掉了的说..既然
方旭
14年7个月前 IP:未同步
168691
哎!差的还远呢!  我连钕玻璃都没看到,汗。。。半透谐振腔。。。。不好弄啊
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
168720
我以为是成品......还有很长的路要走啊
灯管的话去找找海曼频闪灯管,但是只有绕一个圈,最好能找到螺旋的
kknd
14年7个月前 IP:未同步
168722
这种灯可以,多用几个。。。
玻璃部分比较难。。。
这种激光器好象只会产生光脉冲。。。
不是连续光。。。
但能量密度比较大。。。
novakon
14年7个月前 IP:未同步
168725
又见经典之NaCO3
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
168738
钕铁硼。。这也想得到
最后一P很像某饮料...
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
168739
引用第4楼kknd于2009-11-30 17:47发表的  :
这种灯可以,多用几个。。。
玻璃部分比较难。。。
这种激光器好象只会产生光脉冲。。。
不是连续光。。。
愚以为....调整电源部分使之闪光的频率加快,能得到近似连续的输出
kknd
14年7个月前 IP:未同步
168750
也只是近似。。。
thesnake
14年7个月前 IP:未同步
168792
......有点雷到了........话说钕出的是红外
花落一天
14年7个月前 IP:未同步
168858
[s:94] 其实...........二氧化碳激光小功率的(是10W级别的了)也不贵嘛........何必呢..............
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
168919
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
168942
引用第11楼北落师门于2009-12-01 12:36发表的  :
LZ看看这个,刚找到的,三环
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
那那那么么么贵贵啊
black
14年7个月前 IP:未同步
168943
刚开始看到还以为是染料激光呢
说实话业余爱好者最容易做的激光也就是N2激光器了
可以打穿光盘
技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
169067
为何要用环形的?围一圈直型闪光管不就行了
罂粟的眼泪
14年7个月前 IP:未同步
169073
观望~~~~祝你成功。
自制钕玻璃激光器的不少,不过自制钕玻璃我还是头一个见到。呵呵不过钕铁硼磁体提取钕倒是非常有有创意的。
thesnake
14年7个月前 IP:未同步
169080
引用第13楼black于2009-12-01 13:13发表的  :
刚开始看到还以为是染料激光呢
可以打穿光盘
技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流
玩特斯拉的同学可以试试......间隙放电的脉冲就刚好...
levosifh作者
14年7个月前 IP:未同步
170050
最近比较忙,没多少进展
发个资料,顺便顶一下
PIA~~~~~~~~
attachment icon 激光原理.pdf 1.36MB PDF 565次下载 预览
彬之海
14年6个月前 IP:未同步
173727
脉冲电流上不去频率又有什么用呢
wzx0033
14年6个月前 IP:未同步
175321
鼓励一下。。。不过估计效果不理想。。。毕竟这个实验的条件和原料。。。
dctyu
14年6个月前 IP:未同步
175324
刚开始看到还以为是染料激光呢
可以打穿光盘
技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流
偶看到也想说染料激光。不知道香豆素类激光染料易不易得。
不过,像这样做实验会害了不讲究也不客气抓起东西就喝的哥们。他们不是小孩是哥们。
levosifh作者
14年6个月前 IP:未同步
177309
抱歉最近比较忙,一直没更新……
发下最新进展!
镁带,老板要12,不知贵不贵
上次的溶液,经过我多次蒸干溶解再蒸干再溶解的蹂躏,变成了这个样子……
镁带丢进去,希望能除掉Fe(出来的镁带都变成了铁锈色的)
连续置换了四五天,过滤后把不溶物和滤纸一起在坩埚里烧,这是一小部分
这是一大部分
RT↑
取一半
这个是P2O5,后来发现这样会粘在纸上
之后就改成直接往坩埚里倒了(我知道书上说过要用玻璃器皿,我真的知道)
配制完成。配方在最下面(不是我卖关子,放这里有的人肯定会看不到……)
baidu说煤气炉可达到800C
大火
这个是打算做模具的,懒得出去买石膏,这是装修剩下的腻子粉,正在烘干……
54_7336_1377052940.jpg 然后我就杯具了,坩埚裂了老长一道口子……
里面的东西融化的还行,要是温度还能再高一点就好了
图上不是很清楚,不过我能看到坩埚边缘有玻璃似的物质,蛮透明的
哦,对了,配方……
氧化物:成分范围(mol%);
P2O5:55-65;
Al2O3:4-10;
MO(M=Mg,Zn):7-15;
R2O(R=Li,Na,K):18-30;
R2O3(R=B,La,Y,Sb,Nd):2-3;
本发明磷酸盐激光钕玻璃,具有高激受发射截面、低二阶非线性折射率,能够防止在高功率激光装置中能量密度很高时由非线性引起的激光破坏,适用于高功率激光装置。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/A-QCode~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
原文如此
我的配方是:0.2g不明物质(……)+5.00g P2O5+0.42g Al2O3+0.19gMgO+0.13g ZnO+0.49g KOH
不过……正如你所看到的,我的天平只能精确到0.1g……
现在就是求,如何更有效率地加热、如何拉玻璃棒……以及哪里能弄到小的镜片
哦对了,还要有个新坩埚……
levosifh作者
14年6个月前 IP:未同步
177310
另外,突然对高频感应炉很感兴趣……
superdongle
14年6个月前 IP:未同步
177364
强人喔,头次看么自制这么彻底的。。。
levosifh作者
14年6个月前 IP:未同步
178571
去郑州考试手机被偷,封帖
lee40039
14年4个月前 IP:未同步
202958
楼主接下来如何搞
thallium2012
14年4个月前 IP:未同步
203314
离钕玻璃差的远了 我们实验室就有硝酸钕
20!Dopaminor
14年4个月前 IP:未同步
203317
环保实验...
塑料杯.......... [s:94]
WYS111
14年3个月前 IP:未同步
211618
兄弟这么麻烦做钕玻璃,不如到手电找那个有几根7*140mmyag棒的兄弟买一根好了,帖子地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
robinsondong
10年10个月前 IP:未同步
565645
厉害,没有高温是很头疼的,找修空调的弄氧气焊吧。高手在民间呀!
samsun185
2013-09-04
挖坟呀
fuwen0202
10年10个月前 IP:未同步
565896
玻璃不可以定做么。。
莱茵蒙特
10年7个月前 IP:未同步
654716
如何了,有成了没。
沉默羔羊
10年7个月前 IP:未同步
654846
莱茵蒙特 发表于 2013-11-22 16:59
如何了,有成了没。
都说封贴了,还问
再说现在这种的棒棒才20多块一条,没必要自制
凌波
10年7个月前 IP:未同步
655150
20块?去哪买?万淘无力
莱茵蒙特
10年7个月前 IP:未同步
656059
沉默羔羊 发表于 2013-11-23 10:02
都说封贴了,还问
呵呵,兄弟也在自制,先从拉玻璃开始,就是不知道能不能成功,能做成钕玻璃也行,就是没有经验,见谅。。。
startjks
8年10个月前 IP:四川
782666
不好做啊钕玻璃是人工合成宝石,加人用钕玻璃感应加热充氮保护,最简单提拉发制取,要用籽晶做晶种,具体参考单晶生长技术
