t21192
昨天做了个100W的推挽高压发生器,晶体管烧了,请教大家
2009/12/02
IP:湖北
我用SG3525推挽的,采用了图腾驱动电路,用2个IRFP250N,工作电压是30V,方式是推挽电路,在高压包绕10T 中间抽头。但是初级端没有并电容,通电后,高压包拉弧很正常,但是晶体管严重发热,后来就OVER 了,不知道是怎么回事请教大家!
驱动电路:
后级电路参考的这个:但是初级没有并那个电容和电阻,晶体管用的250,用的一对管子,
工作电压是30V
17年1个月前IP:未同步
169161
那个并上去的电容和电阻还是要的.场管烧了检查你的图腾里的三极管烧了.没. [s:249]
joyeep作者
17年1个月前IP:未同步
169162
引用第1楼west_0830于2009-12-02 09:23发表的  :
驱动的那个电阻我接了的10欧的,我说是变压器初级的那个吸收脉冲的电容我没有并
17年1个月前IP:未同步
169166
初级是二边驱动的.当一边工作时也会给另一个初级电压.当另一个工作时也是这样..这种反向电压有可能损坏场管.所以这电容还是要并的. [s:249]
17年1个月前IP:未同步
169168
楼上说的有道理。不过你用这个电路单纯为了拉弧的话为什么不用离子火的电路呢?场管初级线圈都不用换,还简单。工作几分钟管子都不热。
17年1个月前IP:未同步
169169
那个电感线圈的电路不好用.损失在电感的能量比较大.我有几个555驱动电路..3525的我也做过.失败过几个.后来做的二个都是正常使用的.管子也不会怎么热除非是靠近变压器这的场管就会出现温热..另一个基本上没什么温升 [s:245]
17年1个月前IP:未同步
169170
看你的发的图.好像是淘宝一个商家的前级板吧..我买过二个商家的成品前级板.接好场管后二个都是刚开始能驱动后来就不行了.经多次检查都是8550接脚方向的问题.这个一接错.基他的三极管就很容易也一起烧了.接着就是电场管啊..有时前级的电阻都要冒烟...我都修怕了.现在那商家的前级我只留下一个.把原来3525给拆了扔掉.换上IC座在重新把新的3525装下.还换了几个电阻电容什么的 [s:261] ..这种工作比用万能板焊二个还累 [s:245]
17年1个月前IP:未同步
169171
LZ不是做----"大功率超高频开关电源和可编程的电机驱动器"-----的吗?
还在做-----"国家限制的物理实验,也是世界各国严重管制的研究"-----,能用-------"50KV 2.2UF 的电容储能放电。在50米远处形成4000A的电流。如果是生物瞬间碳化,或者瞬间烧穿50cm的钢板"-------的吗?
而且还在搞-------"著名的离子体可维持理论",能把-----"马克思电弧和我们电弧合成一个更粗的电弧射出去了".
现在怎么连这种小小问题都解决不了?
想瞻仰下楼主的高技术么,请看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
特别请注意光辉灿烂的第128楼.
17年1个月前IP:未同步
169172
号外号外,其实挂着E国域名的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX也是楼主开办的,看人家的"挨屎屁大不溜恩"等离子高音多么强大.
17年1个月前IP:未同步
169181
哈哈哈,楼上太坏了!哈哈哈,揭人家老底干嘛。。。。哈哈哈 [s:92]
17年1个月前IP:未同步
169206
17年1个月前IP:未同步
169207
17年1个月前IP:未同步
169210
问下那个反馈正、负是干啥用的
17年1个月前IP:未同步
169214
hvdanger的视频
[hr]
点击此处查看视频
[hr]
17年1个月前IP:未同步
169217
引用第6楼west_0830于2009-12-02 10:19发表的  :
貌似是 这个
17年1个月前IP:未同步
169222
引用第14楼特斯拉线圈于2009-12-02 13:45发表的  :
貌似是 这个
这个商家的我买过.8550方向性错误.那些个电阻小的可怜.非常担心一不小心就烧掉其中我的有一个100UF电容烧变形了
17年1个月前IP:未同步
169229
joyeep作者
17年1个月前IP:未同步
169240
那个电路确实做了,不过图用的人家的,嘿嘿
下午重新改了下驱动电路,发现发热严重和高压包本身有关系,高压包不适合做推挽。容易引起磁饱和。导致电流过大,明天试试E 变压,先测试下再看看。
估计把占空比调小点,就会好点,先换变压器看看
现在占空比是50%,估计引起了高压包的饱和
joyeep作者
17年1个月前IP:未同步
169243
18楼
想了下我认为,这正是推挽电路的主要缺点,主要原因不在于SG3525占空比差异,而是变压器对称绕组参数差异,开馆管特性差异.这种情况下,加一点小气隙是可以改善的,但气隙不能大,否则会引起原边电感量减小或漏感增加,也是不利的.一般推挽变压器Bmax不易太大,应留有余量,而行变压器估计比较大。
17年1个月前IP:未同步
169283
19楼
引用第17楼joyeep于2009-12-02 17:25发表的  :
问下那个光耦是干什么用的?
17年1个月前IP:未同步
169284
20楼
引用第15楼west_0830于2009-12-02 14:17发表的  :
啊?
我还想买呢...................................
那么究竟好不好玩?
17年1个月前IP:未同步
169287
21楼
看到133楼的真相拉。。。欺世盗名的垃圾死远点
17年1个月前IP:未同步
169289
22楼
引用第20楼特斯拉线圈于2009-12-02 18:55发表的  :
啊?
那么究竟好不好玩?
没什么好玩不好玩的.买回来要自己加场管散热器.还要看看查下图腾三极管的错误接脚.要不是之前我自己焊过3525和有一些接图腾的经验.我看这成品板早就给烧成不知道什么样了..好就好在那里有个可调的东西...不过我还是把那扔了换成电位器
17年1个月前IP:未同步
169307
23楼
引用第22楼west_0830于2009-12-02 19:18发表的  :
买来驱动场馆半桥
[move][glow=255,red,2]哈哈[/glow][/move][fly][glow=255,red,2]哈哈[/glow][/fly]
16年8个月前IP:未同步
217320
24楼
请教下 电路中C1 C2电解电容温升过快有什么解决方法没有
16年8个月前IP:未同步
217348
25楼
建议你看看我的帖子
1.3525推3对场效应管根本不用加什么图腾的,纯属让费
2.高压包的功率其实不大能上100W就不错了,所以你用不着30V的电压去推,很容易
不小心就把场效应管烧了
3. 我用3205这个牛B 200A的工作电流,你用这个管子保证不烧,我折腾了很多次了,就是
不烧,我还买了20多个让他烧呢,可惜一个都没烧,郁闷
4.我帖子里面有些东东是我的经验,你可以参考一下
