t21271
旋转版雅各布天梯,雅各布转盘,电弧在磁场中受力
2009/12/05
IP:江苏
最终效果:
原理:
+10
特斯拉线圈
2009/12/05
创意好
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170092
供电:CR2充电锂电池
升压:来自天狼晓月的10KV高压模块
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170093
磁力:圆柱形钕铁硼
钕铁硼与放电部分的绝缘:笔记本背光电源的透明外壳 4.jpg
17年1个月前IP:未同步
170096
能否发张高压模块次级直接放电的图?
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170098
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170105
发张直接放电的图
这个模块用这个3V的锂电比较合适,比4节1.2V的镍氢放电距离远。击穿距离大约5mm,能拉到8mm。卖家说6V的时候可以到8mm到12mm。
17年1个月前IP:未同步
170112
不是对称的交流?
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170113
视频中难以看清转动过程。道理就和电影中飞机螺旋桨一样
attachment icon DSCF0018.avi 2.87MB AVI 43次下载
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170148
如果是对称的交流,两个方向受力就相互抵消了。对了,一楼的图受力方向正好反了
17年1个月前IP:未同步
170156
哇。。。
这个高压模块偶有个一样的。。。
偶也做个玩。。。 [s:92]
17年1个月前IP:未同步
170304
不錯 拿我那CCPS10倍壓限流試試
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170465
另外,普通的雅各布天梯的原理应该也是磁力,而不是浮力。因为经过我的试验,水平方向的八字形电极也能产生雅各布天梯。磁力的来源是回路中靠近电源的部分。你可以用什么什么左右手法则判定下。也可以简单地按“平行电流同向相吸反向相斥”判定。
我发现所有搜得到的解释都说那是空气浮力的原因。也许两方面原因都有吧。
17年1个月前IP:未同步
170565
额
ls悲剧了
你知道绝对对称交流也能做成雅各布梯的吗?
你的那个分析只是对于直流
当然 用了直流也许可以把电弧当成电枢 把它发射出去.....
counterice作者
17年1个月前IP:未同步
170948
你才悲剧呢,既然磁场是由同一时刻的电流提供的,那么对称交流当然可以。只有我在一楼提到的外加磁场的才需要不对称交流
17年0个月前IP:未同步
173814
这模块我也有一个,2Okv直流的。
电源:单个笔记本电池。
磁力:圆片形钕铁硼(耳机里抠的)
钕铁硼与放电部分的绝缘:纸板
电路也是你那样接,结果两极靠太近固定一点电弧放电。靠太远电晕放电。放不放磁铁感觉不出什么变化。
是不是只有交流的才行呢?
另外雅各布天梯应该是浮力占多,我有个辉光球放电距离8cm,无论怎么放都是起弧,往上飘,拉长断弧。  如果电弧对地垂直则少许摆动。
17年0个月前IP:未同步
173856
脉冲等离子体推力器,第一代电火箭,用于卫星姿态控制
引用第12楼black于2009-12-13 11:06发表的  :
17年0个月前IP:未同步
174910
这个模块哪里买?
17年0个月前IP:未同步
174923
强悍……模块哪里买?
counterice作者
17年0个月前IP:未同步
175735
18楼
没想到外国人也在这么玩:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
做得比我精致些。
counterice作者
17年0个月前IP:未同步
175737
19楼
363523943,你的20kv模块放电频率也许太低。我估计20kv模块有电容储能的环节,所以两次放电间有很大的间隔,两次放电产生的电弧就无法作为一个单体来受力运动了。
我这个是交流模块。没有电容储能,直接高频交流变压。至于模块购买,我说了是天狼晓月。论坛上联系他也行,淘宝搜他也行。
17年0个月前IP:未同步
175759
20楼
20Kv那个应该是脉冲,不过这个的确好玩,我这里有霓虹灯的电源 应该也可以玩 不过有点风险
17年0个月前IP:未同步
175946
21楼
20KV的是整流倍压的,也是天狼晓月那里买的。
老外那个做的不错哦~!
